Zdravim, bohuzel se nezucastnim, ale
mam dotaz proc ne MAG? Podle me nejrychlejsi, nejjednodussi... Tlak 2bar myslim neni Problem...
Michal
Michall napsal(a):
Michal
Kdybyste dnes byl v mé kůži(oprava rozvodu tlakového vzduchu prý 5 max.10 bar-zítra se uvidí) věděl byste proč.Ačkoliv to vypadá jako nejjednodušší metoda je to velice náročné na přesnost vedení hořáku tak aby byly stejnoměrně natavené oba díly svařence bez pórů bublin a trhlinek což je u tlakových svárů alfa omega.Svár vypadá sice pěkně ale v koncovém krateru může zůstat dutinka,nebo je to studený případně špatně napojený.Nic z tohodle tlak neodpustí
Jsem viděl někdy v roce 1991 nebo 92 výkresy kotle pro samodomo výrobu, co kolovaly mezi lidmi. Plechy , tak trojky nebo silnější se v podniku nastříhaly v potřebných rozměrech, k tomu ještě nějaké trubky, pak se to koupilo jako šrot a doma svařilo. Elektrody taky z podniku, svářečka taky nejčastěji nejaké ubastlené trafo zase poskládané z nějakého šrotu odprodaného ze socialsitického podniku a navinutého nějak získaným drátem... A fungovalo to.
To byl asi kotel KLEMZA. Nepřímé spalování. Tu dokumentaci jsem viděl a byla velice zajímavá.
Rád bych ji vděl znovu.
Mám pocit, že to byl kotel na přímé spalování a na černouhelný šlam. Podepsaný tam byl tuším nějaký konstruktér z Tatrovky. Asi to byl původně melouch pro někoho a ten někdo dal výkres do oběhu.
to je dost dobře možné,
V těch dávných dobách svět nebyl v pořádku, (ani dnes není), na trhu nic nebylo.
Šířily se tedy šeptandou různé vychytávky a fungující udělátka na které nějaký dobrodinec přišel a rozdělil se dalšími potřebnými.
To funguje i dnes - viz Yťub atd.
Tam si to ale chytrák nechá zaplatit vnucenými google reklamami. (nazdar klimbík
A zájemce se musí prodrat hromadami nesmyslů.
Ale dají se najít fakt brilantní věci. ![]()
panu Banungovi přeju aby toho svářeče našel, bude to těžké.
Dnes kdo chce a umí, má tolik práce že nic navíc není v jeho silách.
Od toho případného zhotovitele bych určitě žádal předem nějaké reference, pokud nejsou bude to velké riziko.
Svatá pravda, bude mít tolik práce, že nebude mít čas lézt na tohle forum. A navíc bude drahej, na tyhle fora se přece leze kvůli ceně
Nejenže nebylo na trhu, ale kotle, které byly, byly mnohem jednodušší a málo promakané. My jsme například doma jako náš první kotel měli kotel ještě s plamencem coby výměníkem, jako to bylo v parních lokomotivách a ve spalovacím prostoru na zadní svislé stěně navařené poctivé trubky tak dvou, tří coulky. A kotel byl zezhora krytý klasickými litinovými pláty, takže na kotli se mohlo i docela intenzívně vařit, klidně i v 50 - 100 litrovém hrnci. Kotel byl nějak z roku 1966 - 68 a dost možná, že byl taky samodomo verze. Ten kotel, který jsem viděl na výkresu po těch cca 25 letech byl už mnohem dokonalejší.
Ládes, Joe....diky za odpoved.
