§4 potřebuješ, když chceš jako zaměstnanec měnit v počítači zdroj nebo dát sekretářce nabíječku. To je neskutečný vejvar pro "školící firmy", protože se musí zaplatit papír pro všechny ajťáky co dva roky. Představ si, že by jsi někomu klopil 2-5tis/2roky jenom proto, aby jsis mohl koupit flašku s Argonem. A když se jim zadaří v elektrice, tak to zkusí i jiná sdružení..... taková motorová pila si o výpalný přímo říká, bomba s propanem ke grilu je jasná, a máš vůbec papír na tankování nebezpečných, výbušných směsí do auta...?
Editoval dede (19-10-2022 12:49:50)
Tak zdroj v počítači je jasný, to předpokládá rozmontování počítače a v dokumentaci takové komponenty je přímo uvedeno, že zdroj nebo jiná taková komponenta je určena pro montáž kvalifikovaným člověkem. Montáž zdroje je přitom dost citlivá, protož se přes konektory napojuje na základní desku, disky a kdovíco ještě.
Dát sekretářce nabíječku je jiná, nabíječka je obvykle kompletní a zaizolovaný elektornický výrobek určený k manipulaci koncovým, tedy obvykle neznalým uživatelem. Problém může být akorát, když to bude jednotná nabíječka dle Brusele, ne speciální přímo určená pro určitý typ. Pokud to bude pro noťas s velkou spotřebou, může být slabší než bude třeba nebo tam může hřát nebo i hořet nějaký horší konektor. A naopak bude velká drahá nabíječka nevyužitá.
S tím školením pro ajťáky bych to tak kriticky neviděl, ono zas se zdroj v počítači zas tak často nemění nebo přidává disk či posiluje RAM paměť.
Zdroj do PC není dobrý příklad, je to zakrytované zařízení kde si nejde šáhnout na nebezpečné napětí. Informace v dokumetaci je spíš ochrana prodejce-výrobce, aby jste to nepoškodili. Navíc techniků je málo a tak není tlak na jejich exkluzivitu. To třeba servisovat zařízení ve zdravotnictví, to je místo kde jsou vejvary o kterých se vám ani nezdá, tam by bylo lidí moc a tak vytvářejí exkluzivitu.
Vejvar pro "školící firmy" je jinde. Každý zaměstnanec 1x za rok musí projít spoustou školení, BOZP, řidič, GDPR... . Zatím si firma může školení zařídi ze svých zdrojů nebo použít elearning, ale to se může změnit.
Lze zavéct povinnost pravidelné revize čehokoliv, tak jako je to ted u všech elektrických zařízení ve firmách. A nejde jen o firmy. Každý kdo má auto jezdí na STK, každý kdo používá komín musí mít pravidelnou revizi od kominíka s razítkem.... To samé můžete zavést na kotle, sporáky, ... záchodové mísy.
Ještě k těm elektrickým zařízením ve firmách. Kdo nabijíte svou nabíječkou v práci svůj mobil, tak nabíječkou porušujete předpisy o revidovaných el. zařízeních. Pokud nemáte povolení od svého šéfa (společnosti), tak kradete elektřinu a můžete být propuštěni "na hodinu". Vím o případu kdy se tak stalo a člověk byl bez milosti propuštěný.
Pokud někdo potřebujete peroxid vodíku 30-35 procent, tak doporučuji nákup neodkládat, výrobce má nějaké problémy s výrobou. Musel jsem místo 1l balení koupi 1/2 litrové, neví se kdy peroxid bude.
Editoval Charon (19-10-2022 16:02:34)
Tak oni tu PC skládačku částečně museli udělat tak, aby to zdárně složili i ti trochu méně inteligentní nebo málo poučení. Aby měli větší trh komponent o domácí skládače nebo domácí opravovače PC. Ale pořád to je specializované zařízení a neinformovaný člověk, třeba hodně vymydlený oblečený do čisté silonové košile se statickou elektřinou, může při skládání PC nadělat tisícové škody.
Ve firmách ty školení a revize a brzo možná to bude přísně sledované i u soukromých osob - Brusel prostě utahuje šrouby.
To je totéž jako s těmi chemikáliemi prodávanými na IČO.
Editoval Radim (19-10-2022 17:37:41)
Souhlas. Podle mého to neni jen Brusel, spíš různé profesní tlaky, zajištující jednotlivcům, firmám a skupinám na něco monopol. Brusel to jen přiživuje, i tam jsou jednotlivci, skupiny, firmy, státy které chtějí mít výhodu - monopol.
Stačí se podívat na stávající situaci a říct si komu prospěje zákaz nákupu ropy a plynu od Ruska, a kdo to zaplatí? Fuj, už jsem v politice a to nechci.
Editoval Charon (20-10-2022 07:22:25)
OT
Radim napsal(a):
A stejne se snaha obcas minula uspechem. Meli jsme kolegu (matfyz, informatika), co zvladnul nacpat obracene napajeci konektor harddisku (pro ty co to neznaji, prurez obdelnik se dvema useknutymu rohy). Podle me to muselo vyzadovat docela dost sily a odhodlani
To je zázrak, nebo velké umění, to každý nedokáže. Jen někteří jedinci dokáži nacpat napájecí konektor obráceně.
To mi připomíná vtip o tom, jak policajti dělali praktický test inteligence. Měli nastrkat kolíky různých velikostí a průřezů do patřičných děr v dřevěné desce.
Všichni test udělali. Dva díky své inteligenci a ostatní díky své síle ....
Je to takový ženský přístup. Co nejde silou, musí jít ještě větší silou.
Náhodou ne jednou co nešlo kladivem , šlo ještě větším kladivem .
Jeden mistr měl průpovídku , čím větší kladivo , tím větší řemeslník .
Panove, vy se smejete, ty pocitace jsou v pohode, ale co se tyce notebooku, mobilu, a bohuzel dnes uz velke casti dalsi spotrebni elektroniky, tak nejvetsi know-how je znat kam presne je potreba do tech plastu dost nevybirave zaborit sroubovak a jak presne zabrat (a jak se clovek splete byt jen o kousek, tak mnohem mensi silou neco ulomi). A vyplati se s flaskou zajit za klukama co to delaj denne a nechat si to ukazat.
Charon napsal(a):
Zrovna u harddisku starého typu (IDE) je ten konektor dost vachrlatý a pokus narvat ho tak opačně může být úspěšný. Stačí když konektor samec na disku je dělaný z trochu víc pružného a ušetřeného plastu.
Editoval Radim (21-10-2022 08:56:49)
jouda74 napsal(a):
Ano, ještě štěstí že tu je youtube. Často tam lze nalézt úspěšný postup jak po rozebrání nemít jen hromadu rozlámaného plastu.
Ano a jsou tam popsány zde často žádané opravy různých typů svářeček . To je jako dobrá věc .
m.evil napsal(a):
U nás je to ešte horšie.
Argón nechcú predať vôbec - iba podnikateľom.
Ja im na to zvysoka seriem
Poľsko mám hneď za rohom a Poliaci s predajom nemajú žiaden problém .
zdá sa že o tom rozhoduje predajca, mne bez problemov predaju aj opatovne naplnia Argon do 8L flaše (resp vymenia jednu za druhu) k 20 ke mi povedali že vymeniť to nevedia, musel by som si ju kupit..
možno to robia preto aby im FO nekazili kšefty, nie zriedka vlastník zvaračskej firmy vlastní aj obchod so zváračskou technikou alebo je tam prepojenie s priemyslom v okolí.
Odkial že si? Nabuduci tyždeň som v HE tak sa spýtam domácich tam..
Editoval AndyS (21-10-2022 11:43:07)
AndyS napsal(a):
su chemicke latky, na ktore potrebuješ ako FO školenie so zachadzanim s chemickymi latkami ( zákon chráni obyvateľov pred nezodpovedným používaním a verejným ohrozením) alebo právnickým osobám, tá zase musí mať na to vyškoleneho pracovníka, to ale nikto nekontroluje pretože je to v zodpovednosti právneho subjektu a podlieha BOZP kontrolám/auditom.
To je spíš nesmysl, stačí obecné školení v rozsahu technického a hlavně bezpečnostního listu, aby člověk vědel, jak s tou látkou zacházet, pokud se s ní dostane do styku. Právě proto byly ty bezpečnostní listy a v nich příslušné zkratky vytvořeny, aby každý, kdo s tím přijde do styku, řidič, který je převáží, pracovník, která je nakládá do auta, hasič, který přijde k nabouranému autu s těmito látkami atd věděli, jak s tím zacházet.
Když potom někdo pracuje s těmi látkami ve fabrice u nějaké technologie, tak má zase bezpečnostní opatření navázané na tu technologii.
Speciální školení na konkrétní chemickou látku je pouze u velmi speciálních látek, snad s nějakým specifickým, třeba biologickým působením, které s euž do těch normalizovaných zkratek a bezpečnsotních vět nevejde.
