frikulin: v posledním příspěvku jsem měl jsem měl na mysli Ideal ACDC TIG/MMA, kterou ti doporučil AndyS
https://www.naraditechnik.cz/Ideal-Prak … 7-d705.htm
O téhle značce je tu napsáno spustu
Ahaaa. Já ztrácím....budu vařit marmeládu.....v tom se taky nevyznám ale bude to jednodušší asi
Tak na marmeládu bych ti doporučil nějakej stroj z Lídlu ...
Budeš dělat jam , džem nebo zavařeninu ?
lekvár
Jetli ví frikulín , co to je . My stará generace s každopondělní slovenskou hrou-divadlem na čslTV jsme měli slovenštinu , jako češtinu , nám toto problém nedělá .
Po pravdě......nevěděl.....úplně nejmladší už sice nejsem, ale narozen jsem ještě jako čechoslovák, těsně o 6 let. Moje malé děti teď umí víc rusky/ukrajinsky než slovensky. Ale to sem nepatří. Včera sem manželce naznačil, že bych asi koupil nové sváření tak neprotestovala, ale cenovou relaci nezná Ta multifunkční se mi líbí moc, ale zase....absolutně netuším co obnáší sváření hliníku....na to mám prostě Františka pana svářeče....
Nějaké jednoduché věci se dají svářet i metodou MIG, ale sváry nejsou tak pěkné jako u TIG AC.
JJ, svařovat lekvár je nejvyšší čas, už skoro všechny švestky opadly kromě těch nejpozdnějších nebo těch plodů u třeba domácí švestky na stromě nejvytrvalejších. Ale taky nejsladších.
Editoval Radim (23-10-2022 12:34:38)
https://www.svartop.cz/svlarreclu-techn … pfc-set-6/
Tohle se mi líbí
Ten varok je stejně blb . Byl jsem na MSV na stánku froníka . Právě tam předváděli místní technici sváření Al MIGem . Stoupačky úplně ukázkové-však taky ukazovali . Prostě jeli s hlinikem , jako s ocelí . Krásná práce a hlavně ta rychlost . Ale bude to mašina v jiné cenovce . Naco se doma vybavovat plivátkem , když za ty peníze můžeš zaběhnout tam , co to umí .
Přece nemůžeme srovnávat mašiny z číny, které jsou v hobby třídě "za pár korun" s mašinami odbočkovými, které myslím ty kvalitnější a tudíž i dražší. .....
Fajn, to jsem chtěl slyšet. Vemte do srovnání odbočkovou mašinu a za podobnou cenu invertor. Pokud možno značkový a pak mi napište co je lepší, zda odbočková mašina nebo invertor a proč. Hlavně proč, to mě zajímá.
Charon napsal(a):
A já už nabyl dojmu že "moderní odbočkové mašiny" už nikdo nevyrábí.Pořádná ale fakt pořádná odbočka má oproti invertoru jednu nezanedbatelnou výhodu-totiž když opravdu neodvratně odejde,vyberu z ní měď a koupím ještě slušný invertor.Když odejde invertor můžu vybrat maximálně tak "prasátko"....
Invertory už mají nesporně navrch,ale rozhodně nejsou všespasitelné.Zajímaly mně limity mojí stařičké odbočky,takže jsem udělal pokus s t0,5mm paletizační plechovou páskou-svařit 2 L30cm kusy vedle sebe natupo,pohrál si s nastavením- níž už to nešlo a výsledek sice ošklivej broušeního na tom fest ale drží to a je to bez děr.Jo a podotýkám že to šlo i 1 mm drátem,jen vždy rychle přelítnout 2,5-3cm,nechat chvilku zchládnout a pak pokračovat.Dalo bx se to nastavit na podavači,ale kvůli testu?
1mm drátem i plech 0,5mm? 😨 Juj, tak to jste šikovný. Klobouk dolů.
Dobrý den
Zatím co jsem o víkendu hrabal listí, se tady diskuze pěkně rozproudila. Já bych se pokusil vrátit diskuzi zpět k původnímu dortazu.
Na začátku jsem měl dojem, že tazatel by rád koupil nějakou levnou kvalitnější MIG/MAG svářečku než má ale teď vidím, že se výběr posunul k tig .
Škoda že tazatel sem nedal nějakou fotku, toho co chce svařovat, pak by se dalo lépe poradit jakou metodu zvolit. I když samozřejmě stejná věc se dá zavařit různými metodami. Já tigem někdy taky svařuju. Našel jsem momentky z výroby cyklonových vzduchových filtrů na karburátory .
Vařil jsem to tigem , nechtělo se mi to vozit na chatu , kde mám autogen, tím bych to zavořil samozřejmě lépe . Rozhodně bych ale tyto díly nevařil MIG/MAG tak, že těžko radit , když nevíme z jakých dílů se výfuk skládá. Zdravím Štěpán
To je škoda že nevíš. Rezonanční výfuk hlavně u 2t se často používá 5 - 7 komolých kuželů z rezonanční ocely. ( obyč plech bude taky nějak fungovat, lepší více chromu) tlouštka často používaná 0.8mm u menších motorů klidně 0.6mm. Ale experimentoval jsem i se 3mm. Mluvil něco o fichtlech. Dlouho zdvihový motor s malým RPM bude vyžadovat dlouhý a máloúhlový první a druhý kužel. jaký koliv propal, kus nedohořelého drátu uvnitř, bude kurvit výkonovou charakteristiku celého výfuku tady migem i blbý nastehování posere celý záměr.
Ps: jednou mi upad výfuk na hranu stolu kdy se udělala ošklivá prohlubeň ve 4 kuželu a výkon fenomenální ale okopírovat to tak nějak nešlo....
Ctiteljan, https://youtu.be/uX0XOcjVyz0?t=16
Od začátku chci kupovat tig. Výfuk přesně jak říká ctiteljan...fotku bych dal ale nevím jak....
Jinak můj dlouhozdvihový motor je 45x44 a zase tak málo rpm nemá...řadím v cca 8-8200. Ale to jen proto že vic točit nechci
A téma tohoto vlákna je svařování 0,8mm černého plechu. Takže ano...komolé kužele, vyrobené stočením z 0,8mm černého plechu.
ked to Štepán spomenul, ten autogen by dobrý nebol? Je výrazne lacnejší, ako dobrý TIG a pri tom výfuku asi zas toľko plynu nespáliš.
Editoval jean (24-10-2022 07:21:26)
Vkládání foto http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4044
Ano. Autogen....první výfuky mi tím kovář dělal- to jsem psal. Já sám sem autogenem vařil asi jen jednou na průmyslovce... netoužím po něm i když vím, že by to účel splnilo. Ale skladování atd.....no....nevím no...
Obrázky jsem přepral. Prosím slabší povahy ať si sednou než budou zkoumat moje svary- podotýkám Einhell 190- 0,8 plech, 0,8 drát.
Na tvůj účel poslouží jakákoliv tigovka s HF zapalováním a víc jak 200A taky většinou nevyužiješ. Pulzní režim výhoda.Když to bude mít i Spot režim taky super, zvláště na ty kužele. Prvný vyfuky se dělaly se škrtačkou později jsem si koupil AC-DC hračku za 35tis. využití i v paneláku neprská , nekouří, nesmrdí. Autogen zbytečně ohřívá velkou plochu. k tvému výfuku máš moc dlouhé koleno a utíká ti spousta energie ochlazením v prvním kuželu. To zabarvení by mělo být na středu rezonanční části s tím že poslední kužel táhne do modrý barvy. V 8000rpm mi teprve sepla spojka bežně jsme točily i 18 000rpm )
Jojo dneska sem si udělal "finanční bilanci" a asi si ho můžu dovolit. Půjdu do toho Kowaxu: https://www.svarecky-kukly.cz/kowax-set … or-set-06b
Co se týče výfuku a motorek obecně. Ano....jezdil sem taky fichtla s nabržděným výkonem přes 10 koní v 12 000 a to byla 50 ccm. Tohle je 70 ccm 5 rychlostní převodovka na "ježdění do práce"....výfuk sem trefil nějaký do rezonanční délky. Abych mohl udělat kuželové koleno a hrát si tak proto kupuju TIG s každým svárem běhat ke svářeči- doma vybrousit vnitřek a zase a zase a zase už mě nebaví. Einhellem sem si dokázal poradit ale nelíbí se mi to. Sváry tečou a je to čuňačina. Dělám 2T výfuky (vlastně ale jen na fichtla....) cca 20 let...něco už vím, ale 2T výfuk je prostě masakr
Ještě sem dostal tip na tohle....prý to taky funguje velice velice pěkně...
https://www.svarecky-obchod.cz/akcni-se … ventil.htm
