prosím o radu z jakych trubek/pruměr,tlouštka/ svařit jednoduché trubkové zabradlí /stojky,madlo a trubka uprostřed... výška 100-110cm ,dám to žárově nazinkovat.
většinou vidím kolem sebe zábradlí z trubek kolem 40-42 mm a tlouštka stačí 2mm nebo raději 3mm ? a ještě poslední dotaz kdyby měl někdo zkušenost o spoji trubkového nazinkovaného madla -dělá se to tak že po nazinkování vloží do madla kousek menšího pruměru trubky a následně nasune druhý konec madla a přišroubuje zespod? díky za případné rady.
Trubka s menším průměrem je již vevařená na jedné straně. Obvykle se po spojenî s protikusem nefixuje.
A opět vypukne mela, že bez sv.zkoušek se do zábradlí nepouštět, protože je to bezpečnostní prvek a samotné zábradlí půjde stranou. Jako vždy.
a ta tlouštka u madla a stojek 2-2,5-3? stojky zábrádlí od sebe přibližně 2500mm ,případně upravím na 2000mm
pokud tu spojku vevařím napřed tak pokud ji přivařím tak madla nemužou se k sobě přece pěkně na tupo dorazit....ledaže by tam vznikla menší mezera
Editoval tibor72 (30-10-2022 13:47:02)
V jedné trubce navrtáš z boku dvě díry 10mm, kus menší trubky vsuneš dovnitř a přivaříš obě trubky srkz díry k sobě.
Ale to , že pokud se návštěva zraní na takovémto zábradlí , tak tě pochopitelně zažalovat může , to je prostě fakt .
prosím řešme technické řešení a ne návštěvy a žaloby.... jole to je vcelku fajn řešení ale pokud někde před zinkem udělám svár tak i po obroušení mám zkušenost že v místě sváru se objeví větší vrstva zinku... kdyby to šlo do laku tak asi ideální řešení.
a zkušenost s trubkami- stačí síla tl.2mm u ø 40-42mm ?
Pro tyto průměry určitě . U nerezových v těchto průměrech bývá i 1mm . Takové trubky jsem kupoval v matezexu . Nabídl mi je prodavač . Jsou krásně leštěné , ale není! u nich zaručena těsnost . Byly za poloviční ceny .
A taky je dobré vsuvnou trubku podél proříznout, vevařit škvírou dolů. Pomůže to při montáži, kdy by díky silné vrstvě zinku nešla madla do sebe zasunout, vsuvná trubka se stáhne. Nesrážet madla až k sobě, nechat pár milimetrů na dilataci. Záleží dle délky zábradlí. Také to při montáži eliminuje nepřesnosti při výrobě jednotlivých dílů. Samozřejmě by bylo dobré tímto způsobem udělat i výplňovou trubku.
Zábradlí, co tady u nás stojí u cesty je složeno z kusů asi 2,3 m dlouhých a je propojeno systémem nasunutí menší trubka ve větší. Nasunutí jsou těsněny obyčejnou síťovanou plastovou hadicí. Možná navlečenou jako celek, která při narážení kusů zábradlí na sebe popraskala nebo podélně rozřezanou a navlečenou a možná ještě k tomu změkčenou máčením v nějakém organickém rozpouštědle.
zahajskej: s tím rozříznutím vsuvné trubky je fajn nápad ,kolik cm asi dávate na zastrčení? odhaduji že 5cm by mohlo stačit... a tu vsuvnou trubku bodnete přes 1 vyvrtanou díru zespod ? a vaše zkušenost s pruměrem a tlouštkou trubky na zábradlí?
Vsuv 5 cm minimálně. K zábradlí je málo informací, jak bude dlouhé, jak bude kotveno a do čeho. Je třeba se vyvarovat poddimenzování, aby zábradlí nerezonovalo. Jestli bude třeba na schodiště, nebo jen zabraňovat, aby se nešláplo vedle. Madlo, aby bylo pohodlné do ruky, tak 45 m průměr minimálně.
Editoval zahajskej (01-11-2022 21:45:35)
zabradlí vysoke 1m bude bud zabetonováno nebo přes plotničky na chem.kotvu do betonové zídky, bude venkovní spíše jen zabranovat od chodníku. představa je udělat 3-4m dlouhé kusy... a uprostřed stojka. 6m jsem už dělal ale tam je to kvuli délce na prd kvuli manipulaci.
ve stylu https://www.svet-bran.cz/album/referenc … 25635-jpg/
Tak jestli to chceš žárově nazinkovat, tak se prvně informuj, jak maximálně dlouhé kusy se tam, kde to chceš dělat, vejdou do vany se zinkem a jak musí být ten trubkový svařenec upravený, aby to třeba při tom zinkování nebouchlo kvůli nějakému uzavřenému prostoru . A aby se v dutinách nevynesl nadbytečný zinek. Pokud to budeš zabetonovávat, je potom třeba pár centimetrů nad beton vyvést nějakou ochranu toho zinku, třeba nanesení silné vrstvy nějakého plastového tmelu. Protože na styku s betonem ten zinek jinak rychle odejde a zábradlí tam potom urezne.
Editoval Radim (02-11-2022 11:22:34)
Oni mu tam ty díry za pěkný poplatek vyvrtají , nemusíš se bát .
bobobo napsal(a):
Svatá pravda hezky plazmou a je jim úplně jedno kde. Bouchnutí je sranda ,ale ono se to nechce potopit do lázně a to je vetší problém.
jak se mají vrtat díry vím,už se mi taky jednou stalo že uvnitř jeklu jsem měl díry a potom ještě ty vizuální aby se mohli přesvědčit a stějně mi to tam nějací experti vyfoukli autogenem díry
