Prosím o radu, na YouTube jsem viděl, že někteří používají separační spreje i na čelní ochranné sklo kukly, nastříká to na sklo, otře hadrem a svařuje. Co je na tom pravdy, pomůže to něčemu, nebo je to zbytečnost? Děláte to taky tak?
Já to někdy dělám taky. Ale jen kvůli čistění. Když je sklo nebo fólie očouzená od kouře ze svařování, je na ni takový hnědý povlak. Nastříkáním spreje nebo kapaliny proti kuličkám to jde nádherně vyčistit. Samozřejmě do určité míry, když už je to moc, tak pomůže jen výměna za novou.
Takže před svařováním to neděláš jestli jsem to pochopil dobře. Raději se na to ptám, protože aby třeba ten separační sprej zase nějak folii neuškodil.
Sú na to aj originál spreje, skúšal som whale spray mask cleaner, most a kowax ale či to nejak znatelne predĺži životnosť neviem,po tom whale to celkom pekne voňalo keď nič záleží čo a ako človek zvara, ešte som to skúšal aj čistiť nejakou brusnou pastou na plast z Tesca a filc do vrtacky a niečo to pomohlo, záleží aké drahé fólie máš a kto ich plati či má význam sa s tým tak zabávať, do optrela stala jedna cca 5e
--Peho--
No já nejsem žádný velký svářeč, spíš jenom doma kutím. Náhradní folie nejsou pro mou kuklu drahé, kuklu mám Predator a mám ji právě novou, tak jsem měl obavy jestli je třeba ji nějak ošetřovat tím sprejem nebo se na to vybodnout. Tak aspoň od vás teď vím, že by to bylo pro mne zbytečné. Děkuji vám oběma za ochotu.
Zzdenda: Já dám novou, něco posvařuji. Když už je fólie očouzená a není přes ní moc vidět, tak ji postříkám sprejem proti kuličkám a nebo tou kapalinou a utřu hadříkem. Samozřejmě už nebude jako nová. Kdysi jsme fólii normálně vytáhnuly z kukly, opláchli pod vodou s mýdlem a usušili vzduchem. Taky trošku pomohlo. No dělám to tak v práci, i když fólie neplatím, při mém stylu svařování bych musel kolikrát měnit i 2x za směnu a to už je trošku ujeté.
Čímkoli cistit se to moc neoplatí ty folie jsou vsechny plastové a jak se svaří je na nich prach jakékoli otrení na tom udělá škrabance! Jediné co trochu pomuze ze vyndat postrikat nějakym cisticem a oplachnout silnym proudem vody potom ofoukat stlacenym vzduchem .Cokoli jineho ty folie poškrabe .Kazdopadně teplem to žloutne a stavase matnym takže lepe za par kacek vyměnit oci mate jen jedny!!
varok: Až bude očouzená, tak to taky tak vyzkouším tím sprejem a jak nepůjde vyčistit a nebude přes ní vidět, tak se prostě vyhodí a dá se nová. Však já to zase tak často nebudu měnit, jak jsem psal mám to jen na domácí svařování, žádný zdroj obživy.
Honza: To je pravda, ty fólie jsou plastové a jak jsem to poprvé obtíral po svařování, tak jsem si to trošku už lehce škrábl. Dokonce jsem se dočetl, že pokud budu někdy potřebovat vyměnit tu vnitřní fólii, tak se stejně nedá ten rozměr koupit a musím koupit rozměr venkovní fólie a nůžkami ji pak zastřihnoput na požadovaný rozměr.
Já bych zkusil to očistit izopropylalkoholem. Když už. Mělo by to čistit o něco lépe než voda, zvláště pokud by tam byla i nějaká organickíá nečistota, třeba mastnota nebo saze z nějaké organiky nebo zakouřeného ovzduší. A plast přitom nepoškodit. Ale třeba to je jen proto, že jsem měl izopropyl v dostatečném množství po ruce. Každopádně na čištění jakéhokoliv plastového povrchu, když se má rozpouštět neco, co je vodouředitelné plus trochu mastné a podobně a ten plast nepoškodit to čistí velmi dobře.
Tam už jde potom spíše o tu hadru kterou to čistíte. Obyčejná tam samozřejmě nadělá škrábance, ale pořád to bude trošku lepší než špinavé očouzené sklo, přes které není moc vidět.
nechce se mi zakládat nové vlákno,
mám problem, slepota, věk už na to mám.
Když chci vařit něco důležitého (mimořádně důležitého ) tak si to nechám na poledne a beru si to ven.
Abych na to dobře viděl. Tímto způsobem ale klesá produktivita
Takže používám reflektory, mobilní, dám si je tak abych si neházel stín a pak můžu vařit.
Vono jde jen o čas než chytne oblouk, pak už vidím. Zatmavení kukly si taky umím nastavit.
Neslyšel někdo o kuklách s přísvitem? Něco jako čelová svítilna - čelovka.
Přísvit dnes výrobci dávají ke spoustě nářadí, často umístěnej blbě a ničemného výkonu.
Tak jestli nááááhodou něco není na trhu?
Nedávno jsem někde viděl kuklu, která má solár na horní straně kazety. Ten byl uprostřed přerušený a byla tam maličká lampička, nebo jak to nazvat. Ale vypadalo to na nějakou levnější kuklu. Tam už bych ale byl opatrný, aby to potom nějak neovlivňovalo ty senzory pro stmívání. Nevím jakou máte kuklu, ale zkusil bych nějakou kvalitnější, přes ty jde lépe vidět i když nejsou zatemněné.
Nové kukly mají už průhled v reálných barvách. Je to obrovský rozdíl proti těm starším se zeleným zákalem. Sám jsem to vyzkoušel na vlastních očích, když v šeru, nebo i ve stínu jsem měl potíže najít ideální místo pro zapálení oblouku. Používám kuklu BROCK od Choboly a zase vidím, i když vzhledem k věku to není jako za mlada. Taky doporučuji čtecí brýle z kauflandu s patřičnými dioptriemi.
Varok tá z Lidl to tak má https://www.lidl.sk/p/parkside-automati … 100348022, inak som to videl aj na kukle od Lincoln len ta sa u nás neviem či da kúpiť https://www.lincolnelectric.com/en/Products/k3028-5 a čínsky Shine https://shine-europe.com/product/shine-spotlite/ na Slovensku ich výrobky predáva firma Ampweld len nemajú eshop ani nejak aktuálne stránky , kemppi to má na viac typoch https://www.kemppi.com/en-US/offering/family/zeta/ a speedglas https://www.3m.com/3M/en_US/worker-heal … met-g5-01/
Editoval Peho (01-12-2022 05:20:15)
Takovou kuklu nabízí Čína Andelli k mikrobodové svářečce co jsem tu jednou popisoval. Dokonce na té svářečce je konektor pro napájení světla. Já používám v takovém případě malé montážní LED světlo (asi z AutoKelly) Má magnet, tak ho "přilepím" a nastavím tak, abych viděl.
Bourači, chápu tě, mám to podobně. Když jsem jednou večer vařil sousedovi (na SK) takovou ochrannou trubku na lesní traktor tak najednou říká: dyť to vaříte vedle. Trvale připevněnou čelovku na kukle bych nechtěl. Asi bych na ni přilepil welcro zip a na něj ji v případě potřeby přilepil. nebo nejak jinak, aby se dala jednoduše přidělat ale nebyl na kukle žádný výstupek..
DIY čelovku na kuklu, kazda čelovka ma naklapanie tak uchytit srubom do kukly iba to svetlo. Alebo cyklosvetlo, predava sa sa s uchytom a da odstaniť popruh https://www.nay.sk/gp-ch34-3x-lr03-led-celovka, v pripade potreby sa da vycvaknuť von..
Přisvětlení dokonce s nestmívací kuklou jsem tu už dával, je to 4x 12V halogenka s reflektorem napájená přímo ze svářecího napětí.
Tak u čelovek je otázka, jestli UV záření svařovacího oblouku nebude dlouhodobě nějak ničit - snižovat intenzitu LED světla v čelovce. Ty bílé diody využívají UV světla, které je na směsi luminoforů přeměňováno na bílé viditelné světlo stejně jako třeba na luminoforech v zářivce. A jedním z mechanismů jejich stárnutí je právě degradace těch luminoforů UV světlem. Když se k tomu přidá intenzívní UV světlo "zvenku" z oblouku, mohlo by se stárnutí luminoforů v LEDkách dost zvýšit. Holt se to bude muset vyzkoušet.
Halogenka je přirozeně k UV záření z oblouku úplně odolná, ale zase spotřeba je mnohem vyšší a životnost, vzhledem k nzké odolnosti vlákna žárovky na náhodné nárazy a vibrace rozsvícené halogenky, nízká.
AndyS napsal(a):
Keď dávaš link do príspevku tak k tomu linku nesmieš pripojiť ďalší znak, v tvojom prípade čiarka. Potom je link nefunkčný. Jedá sa o toto: https://www.nay.sk/gp-ch34-3x-lr03-led-celovka .
