Nazdar chlapi
Před chvilkou jsem se vrátil z dílny na....ej :-) Mám redukční ventil CO2/Argon a protože chci začít svařovat TIGem a před 3 týdny jsem konečně sehnal argon, tak jsem chtěl už začít svařovat, jenže zjistil jsem, že na lahvovém ventilu u argonu je menší závit a na tom redukčním ventilu byla matka velká - pro CO2. Přes týden jsem tedy zakoupil ”malou” převlečnou matku a teď jsem to chtěl vyměnit. Musel jsem tedy vyšroubovat vysokotlakou komoru (tu trubičku mezi lahvovým ventilem a redukčákem). Nejdříve jsem váhal, jestli tam je pravý nebo levý závit. Šlo to hrozně blbě. Sykovkama jsem to docela vojebal (i přes hadr), takže se stoupající zuřivostí jsem více tlačil a dělal jsem to ještě horší. Když poslední kapka přetekla, tak jsem to nahulváta upnul do svěráku a .... no prostě jsem to vyndal. V týdnu musím koupit novou trubku, ale s tutou jsem to chtěl jen tak vyzkoušet, takže jsem to trošku opiloval, ale zjistil jsem, že jí do tý malý matky stejně ani nedám. To už jsem musel jít domů nebo bych rozmlátil celej redukčák.
A proto se ptám pro případ, že to budu muset někdy zase dělat:    Máte na to někdo nějaký grif a fígl, jak to vyndat bez poškození, v celku a zdraví?
Díky za odpovědi
Zdar,
no ptal jsem se před časem na totéž zde: http://www.svarbazar.cz/forum/viewtopic.php?id=24
Jak už teď víš, je tam závit. Problém je ten, že je to právě vysokotlaká část a těsnění kov na kov, musí to vydržet tlak řádu MPa - tomu je úměrná i síla předpětí. Stalo se mi úplně to samé nejdřív ....sykovky, pak hasák - to už trubička začínala mít pěkný protiskluzový povrch ;-) no a nakonec svěrák - hrůůůza! Perličkou nakonec bylo, že se mně to nepodařilo ani v něm, bez toho abych už málem rozmlátil redukčák ....celou dobu jsem pokukoval po kladivu, ale naštěstí jsem nepodlehl - hehhehe. Trubička byla téměř na odpis. Pak mně napadlo hrdlo redukčáku zahřát PB hořákem a to pomohlo. Manometr jsem měl samozřejmě od začátku sundaný a počítal jsem s tím, že uvnitř je membrána, ale už nebylo cesty zpátky. Opatrně jsem ohříval hrdlo až to povolilo.
Wehrner
No mám pocit, že je to bývá ještě pojištěno docela dobrým anaerobním lepidlem na kov typu Loctite nebo Loxeal takže to drží jak kráva. Já jsem to vzdal a radši sehnal repasovaný redukčák se závitem W 21,8*1/14 ".
http://www.ivo-vyzral.prodejce.cz/
zde je možno telefonicky objednat redukci Argon-CO2 nebo CO2 - Argon
