Stránky: 1 2
Ahoj, zkousel jsem trenovat koutak (PB) mezi dvema tenkymi jekly (2mm), 2.5mm elektroda (rutilka, 7000 chemweld), se struskou svar vypadal dobre, ale po oklepani tam byly "smrkance" na obou profilech, ale nebyly spojene (fotku jsem bohuzel neudelal). Proud nekde kolem 40-50A, aby se to nepropalovalo. Je to velkou elektrodou, malym proudem, dlouhym obloukem nebo necim uplne jinym?
Kdyz jsem zkusil 2mm elektrodu, tak to dopadlo pouzitelne, ale tech jsem mel jen par. Svar tou 2.5 na plose materialu taky ok.
Ze by to bylo lepsi CO2 je mi jasne, ale je to priprava na "servisni zasah" v miste, kam ho jednoduse nedostanu.
Predem dik
Editoval E-Ryc (05-01-2023 13:54:18)
Zkusil sis počkat na začátku, až se ti materiály slijou? Já vždycky mírně zakývám z jednoho na druhý (cca 1,5-2s čas), aby se to slilo a pak už se ta housenka většinou tahne dobře.
Mimochodem, jak jsi měl napolohovaný ty jekly? Předpokládám, žes asi vařil otevřený konec profilu do "plochy" druhého...? Jestli ano, tak ten otevřený se lépe vaří, když je "dole"....jinak se stane, že ti ukápne. Můžeš zkusit trochu zvýšit proud a jet rychleji.
diky, zajimava myslenka. Trochu jsem se tim vaklat pokousel, ale asi jsem to na zacatku nepodrzel v obave, ze to udela diru. Mozna tam elektrodu fakt na sprostaka tlacit, kdyz o te 7000 rikaji, ze kontaktni. Ta 2mm byla jina, nejaka stoleta E-R 117, smrdelo a prskalo to jako prase.
Poloha byla dlouhy jekl vodorovne ve sveraku a na nem jako "komin" polozeny odrezek. V realne situaci to bude svisly jekl a na jeho boku vodorovny plochac (doraz na rozkladacim gauci).
Editoval E-Ryc (05-01-2023 14:31:22)
Dalším předpokladem je očištěný materiál a dobře sesazený díly. Někdy tahnu rovně bez kývání a někdy dělám malý kroužky.
Pro začátek dej dlouhý jekl do svěráku svisle a vodorovně k němu zkus přivařit odřezek, který si nejdříve ze stran bodneš.
Můžeš taky zkusit uchytit dlouhý jekl pod úhlem 45° a k němu dovařit ten druhý díl. Pak to budeš postupně klopit tak, až to dostaneš do polohy, kterou potřebuješ.
1. Na kouťák jeklu 2mm použij elektrodu 2mm, proud bazická cca 55-65A rutilka 60-70A. Pro provedení tohoto sváru je nutné prohřát "kout". To se lépe podaří menším průměrem elektrody.
2. Na 2,5 je 40-50A zoufale málo.
K pohybu elektrody při sváření tenkých materiálů: Krátce dopředu pro natavení materiálu a vrátit pro doplnění sváru. Nerozjíždět do strany.
To je bezny projev u koutoveho svaru vareneho rutilkou, kdy je nastaveny prilis nizky proud. Tady je to dobre vysvetlene i s praktickymi ukazkami https://www.youtube.com/watch?v=GOQimZe … l=TimWelds
Reseni pro tebe: Zvysit proud. I tou 2,5 mm svaris 2 mm jekly, 2 mm elektroda bude nicmene vhodnejsi. U 2 mm rutilky to bude chtit minimalne asi 60 A - realnych, ne na stupnici cinskych invertoru. Nebo vzit bazickou, tam hezky koutovy svar udelas pri proudu o 5 A nizsim.
U rutilek 2.5 mm pak musis pro koutovy svar nastavit aspon o 10-15 A vyssi proud nez u tech 2 mm.
Diky vsem.
2mm elektrody (a svarecska deka na podlozeni) uz jsou na ceste.
Popravde jsem docela zvedavy, jak se to ulomilo, ted je to zamotane do stribrne pasky (majitelka se pokusila o opravu), takze jsem to nevidel.
Nesmi ji tam navstevy provozovat polohu mleka a vody, stipani bambusu a podobne (Pelisky)
Editoval E-Ryc (05-01-2023 16:00:49)
E-Ryc napsal(a):
Diky vsem.
Sadni si na hodinu v kľude k šálke dobrej kávy, zapni si Youtube a tam máš všelijakých dobrých rád neúrekom. Pre začiatok len zopár, ostatné si vyhľadáš sám
https://www.youtube.com/watch?v=wUg8Dkr16j8
https://www.youtube.com/watch?v=_UXL8MF7s6k
https://www.youtube.com/watch?v=AJ55nlORRq0
A myslím, že toto je presne Tvoj prípad, čo si popisoval.
https://www.youtube.com/watch?v=KthFc-6OBl4
Jsem tu ještě neviděl návrh rozpůlit elektrodu. S kratší elektrodou se musí vařit o něco přesněji, když to člověk nemá odzkoušené. Já bych určitě půlil.
ER 117 se mně zdá pro vaření jeklů málo vhodná, protože to je elekroda s velmi malou hloubkou závaru určená proto k navařování tenkých plechů. Jekl, který je svou tloušťkou víc chlazený než tenký plech buď nezavaří vůbec, protože neprovaří dostatečně do hloubky nebo jak se nastaví větší proud, tak 2 mm jakl naopak začne propalovat. Když už, tak z řady ER je podle mne lepší běžná "zámečnická" elektroda, to je tuším buď ER115 nebo ER113, z hlavy to nevím přesně.
Otázka je, jak by při takovém svařování šly moje oblíbené rutilcelulózové elektrody.
No tak presne ty videa, co postnul Juraj.A, ktere maji v nazvu If I would only know..., Secret tricks... a podobne nazvy evokujici zkuseneho machra jsou presne ty uplne k prdu a nic, vubec nic se z nich neda vzit.
Borec se tam radeji ani neukaze a nic nerekne, je to v drtive vetsine nejaky Ind nebo tak (nic ve zlem), ktery to natoci pro zisk z youtube. Problem je, ze buhvi jake ma vubec elektrody, jakou svarecku, neuvadi proud (on to asi ani nevi, pac je to nejaka odbocka). Furt tam caruje s uhlem elektrody, diru zavari druhou oklepanou elektrodou (to tak vubec neni! to se musi delat sakra pomalu uz proto, ze se pak profil zkrouti, takze ve vysledku je stejne k nicemu). V Asii se hodne pouzivaji ruzne rutilcelulosove elektrody (je to videt i na tom, jak elektroda po oddaleni jeste chvili hori) atd.
Clovek ma akorat po shlednuti pocit, ze jestli to nesvari naprodruhe tak musi nutne byt uplne blbej. Tyto videa ignorovat.
Dobre video je treba, co daval bobobo, v anglictine pak TimWelds, Weld.com, Austin Ross, ale tady ty Pakistance a Indiany prosim ne :-)
na začátek svaru je nutné spojit oba materiály a potom už ten spoj dotáhnout do konce. Pokud hrozí
díra, tak se neutíká dopředu, ale naopak zpátky na už zavařenou díru. Tam počkat a popojet. Při moc
malém proudu hrozí zavaření stusky. Větší proud je lépe přerušit a začít znovu. To je to takové ťuk-nic
a stokrát opakovat.
Tak pro erycce jeden timweld:
https://www.youtube.com/watch?v=GOQimZeK-tk
Videi jsem samozrejme videl spoustu, vcetne tech, co psal Jakobo i tech Pakistancu, co mi porad vnucuje YT.
Ale rozpoznat, co je pricinou toho ci onoho je pro me tezsi...
Mimochodem, jaktoze pri tom pakistanskem "prerusovanem svareni" neni v tom svaru zapecena tuna strusky?
Protože je struska vodivá a znovu ji odtavíš , to bazika neumí .
Když mám něco jemného s bazikou , tak táhnu 2-3x rychleji než normálně . Ono to jako svar sboduje . Oklepnu , ještě jednou rychle a opucuji . Potřetí jedu pomaleji , neb je co tavit . Nepředkládám to ke státní zkoušce , ale neudělám díru .
Protože mě kouťák s rutilkou udělal přesně to samé, vysvětlil jsem si to pro sebe tak, že vlivem vodivého obalu oblouk hoří k jednomu ramenu (proč by hořel v koutě,kde to má dál) a po utavení boku se přesune na druhou stranu. Mezitím se kout zaleje struskou. Basická nemá vodivý obal a hoří v trubičce obalu (ne všechny,ty co hoří bez trubičky lépe svařují v rovině, ale na kouťák jsou nevhodné. Stačí se podívat, jak vypadá konec eldy po zhasnutí oblouku). V životě jsem žádného "inda" co svařuje rutilkou kouťák bodováním neviděl, aby svár ukázal v řezu, jak je (ne)provařený.
bobobo napsal(a):
Aha, dik. Ja totiz nekde cetl opacnou vec - ze rutilky jsou narozdil od bazickych nachylne na zapekani strusky pri navazovani svaru.
No to jsi četl správně a taky to je pravda.
Občas se mi do kouťáku struska zapeče a udělá to takovou malou tečku/kráterek, který často nejde ani převařit, aby to nebylo vidět (bavíme se o nenamáhaných a spíše pohledových svarech). Zkrátka, struska s dalším ohříváním nevyplave. Pak nezbývá nic jiného než to vybrousit a převařit znovu.
Všechno je pravda. Záleží na cviku, kdy navážeš další kapku tohoto sváru. Když zapálíš pozdě, je tam struska. Když brzo bude díra. Zkrátka je to všechno o praxi.
Na těch videích je opravdu ukázáno vše podstatné.
V cestine je dobrych, vysvetlujicich videi jak safranu, ale neco malo je. Nedavno jsem videl videa z nejakeho uciliste https://www.youtube.com/watch?v=qlclFoa … l=IKAPOKII Spis nez vlastnosti elektrod a proud tam nazorne vysvetluje vedeni a uhly elektrody.,
Ale u tebe byl hlavni problem proud. To hned na jedne, hned na druhe strane je typicky projev rutilek pri nizkem proudu a zadne "spojeni" jak nekdo radil tomu nepomuze, v prve rade musis zvysit proud, jinak se toho problemu nezbavis. U toho 2 mm matrose jed rovne a plynuje, nedelej zadne priblble tanecky. Pro zacatek se snaz mit elektrodu v uhlu 45 stupnu ke stojne i pasnici a tahni ji za sebiu, at oblouk odtlaci strusku od elektrody. Na ostatni prijdes casem sam.
na postnutá videa jsem nekoukal, v tom je průser že divák většinou nemá ponětí že jsou různé velikosti elektrod.
Proč asi
2mm jekl jde vařit 2,5 elektrodou, to je ale obtížné. Když potřebuju zabít komára tak si taky nebudu na něj brát houfnici.
A naopak na slona nepůjdu se vzduchovkou. Když vařit tak samozřejmě elektrody příslušného provedení a tloušťky.
Zdravím do HK Frantu
Sváření je tvůrčí činnost, stejně jako řízení auta a podobný věci. Aby mi to šlo - musím trénovat a trénovat, praxí to bude lepší a lepší.
E-Ryc: Jestli máte svářečky z vašeho popisku, proč jedete jen rutilkami? Proč nezkusíte i basické? Vždyť těmi lze také svařovat v různých pozicích kromě tzv. padáka, tedy pozice PG. Nevím jestli se dají basické koupit i průměr 1,6mm ale i 2mm by mohly na ty jekly stačit, ne? Jak psali ostatní, vše je to i o cviku.
d2 elektroda se při svařování dostane hlouběji do rohu než ta 2,5 a na t2 stěnu má potenciálu na dostatečný závar až až.Vůbec bych se nebál použít klidně bazickou nebo pokud nehraje roli ekonomická stránka "zakázky" přechodovou nerezku(pokud pracuju správně bonusem je struska která se i v těch nejnepřístupnějších místech odloupne sama.(většinou když zvednu kuklu)).pokud je hrana naloženého jeklu upálená mohl to být moc dlouhý oblouk s nevdodným sklonem elektrody.(svárový kov se natavil na stojnou část,ale šlehající obloukodtavil to co bylo potřeba přivařit.-zapálit na spodku,pak mírně kývnout nahoru a jet s co nejkratším obloukem případně se mícháním kousek vracet,ale bacha aby se spára nezalila předběhnuvší struskou.V takovém případě přerušit,odstranit strusku vytvořit sedýlko pro napojení a pokračovat.Pro nacvičení stačí kus menšího vinklu a zkusit si rutilkou uvnitř v rohu vytvořit pohledný kouťák.
Přeji pevnou ruku a ať se dílo podaří
Stránky: 1 2
