Předesílám: Jsem totální začátečník a laik, tak se mi nesmějte.
Koupil jsem v Lidlu svářečku "PARKSIDE Invertorová svářečka PISG 120 C4". Moje svařovací pokusy dopadají líp i hůř.
Na tomto fóru (i jinde) jsem četl, že svářečka líp drží oblouk, pokud bude vybavena tlumivkou na výstupu. Rozhodl jsem se připojit externí tlumivku, abych nemusel zasahovat do svářečky (je tam 3 roky záruka a o tu bych nechtěl přijít).
Problém jsem objevil v tom, že ta svářečka je vybavena kabely s rychlospojkami 10-16. Zkoušel jsem je vyhledat, abych s nimi vybavil externí tlumivku, ale to se snad vůbec neprodává... navíc, zdá se, existují různá značení rychlospojek... nevyznám se.
Můžete mi prosím někdo poradit? Jaké rychlospojky koupit, aby pasovaly k zásuvkám i zástrčkám rychlospojek 10-16?
Díky moc za odpověď.
Jestli to nejsou nějaké speciály, tak to jsou rychlospojky 10-25.
Nevím, je na nich napsáno 10-16.
To samé se říká v půlce druhé minuty na tomto videu: "https://www.youtube.com/watch?v=QUfl_w6CBmE".
Ale možná máte pravdu, 10-16 jsem skutečně nenašel nikde na internetu. A hledal jsem opravdu poctivě...
Slo by zmerit prumer/delku a rozmer zamku?
Matne si pamatuju, ze v nejake recenzi autor nadaval na konektory (vypadaly normalne, ale nepasovaly mu tam standardni kabely). Ale uz netusim, na jakou svarecku to bylo.
Vypadá to, že Lidl použil na svou zástrčku atyp, kteý se běžně nepoužívá, jako se dnes běžně nepoužívá svařovací kabel 16 mm. A tudíž se obtížně shání. Běžná nejmenší kabelová zástrčka svařovacího kabelu je 10-25. Otázka je, co ty čísla znamenají. 25 nebo 16 bude průřez žíly použitého kabelu. 10 je možná průměr kolíku zástrčky. Potom do zásuvky 10 na svářečce by pasovala zástrčka 10-16 i 10-25.
Teď koukám na zboží v eshopu, svařovací zemnicí kabel 16 je připojený zástrčkou 10-25.
A kdo to hledá na gůglu, nepoužívejte termín "rychlospojka" nebo "rychlospojka 10-16", protože pod tím označením je hafo všelijakých rychlospojek na všelicos. Na Heuréce vypadne ku 200 všelijakých rychlospojek.
Editoval Radim (22-01-2023 20:54:13)
Navštívít s kabelem od svářečky nejbližší prodejnu svařovacích potřeb a tam se s odborníky podle skutečné koncovky poradit. Jinak to bude sto příspěvků o ničem. Technický výkres sice napoví, ale co potom přijde z nějakého levného e-shopu je ve hvězdách.
Radim: Kde jste byl na tom že se kabely 16mm2 na svářečky nepoužívají? Na menší svařovací proudy stále a u těch nejlevnějších hobby svářeček, většinou z marketů bývají kabely dokonce ještě tenší. Ale ty bývají na pevno bez těch bajonetů. Co přesně znamená označení 10-25 nebo 25-50 nevím, rozměry v mm to nejsou. Mám pár zástrček doma a po změření je kolík necelých 9mm průměr a na délku necelých 10mm. Možná to je označení průřezů kabelů které je možno s těmito bajonetovými zástrčkami používat. Ale nejlepší je jak psal p. Jirkati, zajít do prodejny se svářecí technikou a zeptat se.
Děkuji všem za odpovědi. Udělám to tak jak radíte. Zeptám se v nejbližší prodejně se svařovacími potřebami.
Ještě jednou díky.
Mna by skor zaujimalo aku tlmivku tam ides dat ? Lebo bolo o tej tlmivke dost videi a diskusii. A zatial z videi sa najlepsia sprava stara tlmivka na ortutove vybojky z 250w poulicnej lampy. Lenze novsie tlmvky na sodik uz su robene -navinute z ,,tenkeho vodica,, . A nezapaluje sa s nimi tak dobre obluk + sa prehrievaju . A zohnat tu staru uz dnes nie je take jednoduche kedze je navinuta tusim medenou pasovinou ked som videl . Tusim aj na Toko kanale na youtube skusali od jedneho kutila s tou starou 250w tlmivkou ako to pekne zapalovalo. No ale nezohnali tak vyrabali
Ja myslim, ze ten manik (vlastnik puvodni tlumivky v oranzovem obalu) z toko nekde rikal, ze ji navijel sam medenou pasovinou. Takze myslim, ze "stara bezpracna" neexistuje.
Co jsem před mnoha lety viděl na učilišti u elektrikářů, tak tlumivka z pouličních světel (ale nevím jaký výkon), tak jádro velké asi jako trafo z plechů 40x40 a vinutá byla dráten odhadem 2mm? To je asi na svářečku málo, ne?
Něco podobného mám z dřívějška taky doma. Jádro C z I plechů, průřez nějak 4x4 cm a v tom drát pr 2 nebo 3. Hmotnost 5 - 6 ? kilo. Počítám, že kdyby se ten drát dal nadvakrát, mohlo by to jako svařovací tlumivka fungovat a bez přehřívání.
Tlumivka z vybojek zvladne tak 10 amper a to spis kratkodobe. Navic klasicka konstrukce tlumivek poskladanych z plechu se pouzivala spis pro svarecky pro sitovou frekvenci 50 Hz, pak velikost a hmotnost tomu odpovidala, byla vysoka. Tady je kmitocek o nekolik radu vyssi, staci mala tlumivka na feritovem jadre (nebo asi zelezoprachovem). Nejjednodussi, co muze zakladatel udelat je koupit tlumivku z TME, nominalni hodnoty jsou 13 microH a 180 A https://www.tme.eu/cz/details/dehf-42_0 … /feryster/ Na konce naletovat oka 16m2, na kabel oka nakrimpovat. V nejhorsim velkou ceokoladou pro kable 16 mm2 chytit primo na kabel. Kupoval jsem ty tlumivky 2, jednu mam zabudovanou uvnitr jednoho invertoru a druhou s oky jsem chystal na zapojeni mimo svarecky pro znameho. Vecer sem zkusim dat fotku. Nejlepsi je rovnez zamontovat tlumivku do nejake krabice treba od instalace, at neni omlacena a navic ten ferit po narazu snadno praskne.
Editoval Jakobo (23-01-2023 15:36:29)
Jakobo: Proč to píšete mě? Já jsem téma o tlumivkách z výbojkových světel nezačal.
V poradku, ja jsem vlakno rychle probehl a moc jsem nebadal, kdo s tim napadem prisel. Psal jsem to tak proto, at nekoho nenapadne davat tlumivku z vybojky na invertor.
Jakobo> to je ted nejaky boom napric bastlirskymi kanaly (alespon temi, co mi YT doporucuje), at ta previnuta vybojkova nebo treba vinuti od starteru.
No nevím, řekl bych ale, že je rozdíl mezi vysokofrekvenční třeba feritovou nebo železoprachovou tlumivkou dimenzovanou na spínací kmitočet invertoru, která přidaná na výstup invertoru hlavně zadržuje ten vysoký kmitočet a mezi několikakilovou klasickou železnou tlumivkou, která svou energií dokáže udržet oblouk při nějakém krátkém přerušení proudu a oblouku.
Už je zde nejméně 5 vláken o tlumivkách . A bohužel neznalci varok , eryc atd . nemaje nejmenší potuchy o tlumivkách zde kydají nesmysly . Na svarinfu jsou k tomu i články a zdejší neznalec minulosti , místo , aby se podíval , co zde je dávno vyřešeno , jede neznale téma znova . habaso žije v omylu , že takový varok nebo eryc + další jsou schopni pochopit jednotlivé druhy . A zase habaso nemá potuchy o velké a malé tlumivce , tak tady vznikne nové matení smyslů a motání čtyř druhů tlumivek do jedné . A to hovořím JEN o tlumivkách ve svářečkách a jejich "zlepšováním" zde .
