http://www.youtube.com/watch?v=9XRgnrOHIyk
Co na to TIGoví odborníci? Nejsou ty pohyby nějaké přehnané nebo se to opravdu používá? Pokud ano, tak jaký to má smysl takhle vyklat s hořákem?
O vyklani nejde Ale jak je nejlepši svařeni dopředu nebo do zadu?
zdravim jakou nastavit frekvenci na kitinu 150lav při vařeni tigem
Záleží na tom co vaříš. Asi tak BZZZ.
  No na slabý plechy pomalý, na trubky vysoký a masivní mat bez pulzu.
Nastavení pulzace při svařování TIGem se může měnit podle požadavků. Např. na nejnižších frekvencích nastavení, kdy oblouk jakoby bliká, nutí svářeče pravidelně přiddávat materiál. Pokud to nastavíš dobře bude to mít vliv na vzhled sváru, ale ne zas nějak moc. Kdo s tím umí, udělá hezký svár i bez pulzu.
Jináč pohyby už se někde probíraly. Říkají tomu "kvedlačka" ![]()
KVEDLAČKA VIDEO
Editoval gondis (17-05-2010 14:16:31)
