Nazdar chlapy chci se zeptat jaké máte skušenosti se značkou ALFAIN. Mám možnost koupit od kamoše MIG/MAG 180 ECONOM málo používanou. Má najeto zbruba 200hod. Za 14000,-. Je to ještě starší žlutý model.
to máš jako na mysli CO2 PP 201 MG,no já nevím já se bavím o svářečkách a ne o hračkách
Editoval mike (15-05-2010 22:48:21)
Alf 180 mají v akci za 18 800, takže pokud je hodně zachovalý a funguje dobře, tak to bude dobrý stroj
Mike, mašina je to super. Záleží co vše k ní dostaneš, jinak zkus ho ukecat, ať jde s cenou ještě níž
Bude s 4m hořákem a s redučákem. Je to uplně zánovní mašina jediný co tak že má plastový podavač a nemá připojení na předehřev,ale já myslím že to je to poslední. Myslím že plastový podavač vydrží a předehřev se případně dá dodělat. Bude používaná na drobné zámečnické práce vaření jaklů,trubek,občas nerezi atd.....
Editoval mike (17-05-2010 19:55:04)
Ekonom má starý regulátor a obecně to byla low-end řada od Alfy, 14 000 není zas tak málo a kdybyste něco přidal tak máte funglovku i s příslušenstvím. Já osobně jako servisman nemám s ekonomy úplně nejlepší zkušenosti ale je to opravdu lepší než něco z aukra. Díly by na to alfa ještě měla držet, ale jak s těmi starými regulacemi, jestli to poskytujou koncovým zákazníkům tak to nevím.
Tu starou regulaci ti sežene dealer a nebo Killer
To máš namysli regulaci proudu? A jestli ano tak jak je řešená. V elektronice se vyznám,ale svářečky jsem nikdy takhle neprobíral. Spíš se věnuji svařování,ale co jsem našel tyhle stránky tak jsem se divil co je všechno možné.
Editoval mike (19-05-2010 14:53:27)
Je řešena přepínáním odboček na transformátoru, buď v klidu jediné co se může porouchat, bude elektronika řízení (posuvu, dohoření, předfuk do-fuck ) a to asi Killer myslel. Ale u málo používaného zdroje se neboj, dokonce i podavač z plastu je naprosto v pohodě. Třeba světový značky to mají taky z plastu a jedou na stovkách robotů po celý zemi...
Prospekt AlfaIn
Editoval gondis (19-05-2010 17:13:18)
Já jsem si to myslel ale nechtěl jsem to říkat na plnou hubu. O tom podavači si myslím totež. To by ten podaváč musel být fest zatížený aby praskl nebo něco.
mike napsal(a):
To sice seženu, ale podle toho popisu to bude nějakej aušus, protože Ekonomy měly vždycky kovové podavače a předehřev měly taky. Tohle vypadá na nějakej prototyp z úplných začátků ALFY IN. Myslel jsem regulaci posuvu (řídící jednotku), tam jinak v tom není nic co by se mohlo zničit. Jedině ten podávací mechanizmus, kterej se dá lehce nahradit novým kovovým za pár šupů a taky občas odejde stykač. Všechno cca do 1500
gondis napsal(a):
Prospekt AlfaIn
Tohle je nová mašina, má tam už nový regulátor posuvu. S tím podavačem máš pravdu, třeba Fronius má plastový podavače, ale je to ten kvalitní plast
