potřebuji svařovat dva díly k sobě oba měli být materiál AISI 304, jenže mě z palírny poslali jeden typ z materiálu AISI 316. ( 1.4571 )
Můj dotaz je jaká bude výsledná kvalita jak sváru tak i jako materiálu všeobecně. Ta chemická nerez by měla být lepší je i dražší.
Svařování TIGem bez přídavného materiálu a jedná se o plynotěsný svar. Zákazník požaduje potravinu, ale těch výpalku tady mám za několik tisíc a nechtěl bych to reklamovat dlouhodobému dodavateli.
Pokud nebude kvalita horší, tak to použiju.
Děkuji za rady.
Tam nemá byť prečo horšia kvalita. V robote roky zvaram 316ku a občas aj 304ku a všetko varíme v pohode . Aj 304 keby si zvaral a dal 316 drôt je v pohode , veď akurát dáš kvalitnejší. Dá sa to lepšie vysvetliť ale toto bolo také polopate
AISI 316= 1.4401
1.4571=AISI 316Ti - stabilizovaná Titánom = nedá sa vyleštiť do vysokého lesku.
Obe sú legované molybdénom, takže sú kyselinovzdorné.
AISI 304 odoláva iba jedlým kyselinám a slabým organickým a anorganickým.
Čo sa týka zvárania mal som tú možnosť zvárať(TIG) tieto materiály v dĺžke xy metrov(vodotesné zvary)a doteraz nebol problém(je to cca 12rokov späť)
MarianV:
To by mělo být bez problému pro daný účel. Oba materiály jsou velmi dobře svařitelné. Akorát nevím, zda je nejvhodnější svařovat bez přídavného materiálu. Nemám představu oč se jedná, ale přece jen je dobré nějaký drát po ruce mít...
Ta 316 je legovaná Mo, tudíž je odolnější i vůči chloridům.
děkuji všem za rady, jen jsem se chtěl ujistit, že svar nebude například praskat.
Svařuji stovky kusů měsíčně, svary cca 50mm na rotačním přípravku, svařuji takhle již roky, ale vždy stejný materiál.
Přídavný materiál prodlužuje dobu svařování, je horší vzhled a více deformuje plechy.
