Zdravím, potřebuji na měkou ocel 160 mm x 35 mm tloušťky 10 mm, připájet mosazný plech tloušťky 2 mm, existuje nějaká možnost? Zkoušel jsem to lepidlem loxeal nebo epoxidem ale velmi často se to uvolní, po slepení brousím tu mosaznou stranu na rovinné brusce na rozměr a tam se to odprýskne. díky za pomoc.
Možnost buď na měko, nebo na tvrdo. Na měko klempířskou pájkou. dobře očistit a pocínovat obe olochy. Dát na sebe a celé ohřát a přitlačit. Pájky dát podle kvality povrchu.
Nebo natvrdo, stříbrnou pájkou. Obě plochy dobře očistit, odmastit a potřít tavidlem. na plochu dát potřebné množství pájky nastříhané položit na sebe a v peci ohřát. Zajistit sponami polohu a mírný přítlak.
Stačí i nalepit , ale MUSÍŠ to při broušení pořádně chladit . Základní otázka -provozní teplota ?
Jsou to lamely na permanentní magnetický upínač, zkusím to tedy připájet na měko.
Tenhle spoj je naprosto špatně řešený. Tepelná roztažnost obou materiálů je natolik odlišná, že spoj bude vždy mechanicky hodně namáhaný. Pokud není možnost mosazný plech upevnit mechanicky (nýtování, šroubování) zbývá jedině tvrdé pájení. To ale bude trochu vyšší dívčí kvůli teplotám tavení Ms plechu a příslušné pájky a nutnému ohřevu nosné ocelové pásoviny. Kdysi jsem podobný spoj navrhnul a po neúspěšném pájení ho zavařil bronzovou elektrodou. Sice to drželo, ale žádná hitparáda to nebyla. Prostě deformační síly jsou prevít.
Editoval jirkati (09-04-2023 19:07:36)
Včera jsem zkoušel nerez a měd. TIG. Chtěl jsem původně přídavný drát CuSn12, ale ten neměli, tak mě prodali drát CuSn od Chemweldu pro sváření mosazných věcí. Zkoušel jsem nerez a měd od sebe rozlomit a zase tak to dobře nešlo.
Zdeny0 napsal(a):
Tak ještě lepšího výsledku je dosaženo použitím příd. drátu ER - Nicu7 Monel. Už jsem to zde publikoval...
https://www.svarforum.cz/forum/uploads/ … onelem.jpg
2 Frank. To se řekne použít drát ER-Nicu7 Monel. Když člověk potřebuje udělat jen 100mm sváru, tak mu stačí jeden drát. To mu nikde neprodají, neboť ho nikdo skladem nedrží, krom toho , že o něm ani nikdy neslyšeli. Nebo by dokázali sehnat, ale asi v 5 kg balení. :-)
Dá se sehnat, ale jen 1kg za cca 1750 Kč. Běžné obchody se svářecí technikou ho nevedou. To platí i o CuAl8. Mě se podařilo sehnat ale jen A1.
Editoval Famater (16-05-2023 09:00:04)
Tak to tady v Eméérice jsou k zákazníkovi ohleduplnější (ne všude) Dají se sehnat malá balení TIG drátů, ale i pájecích, už obalených tavidlem po několika kusech...
