Dobry den,
Poprosil by som o radu, pomoc. Vlastnim multifunkcnu zvaracku alfa in pegas 200 mig man pfc. Bola dokonala az dokial som neporusil pravidlo a pozical ju znamemu.
Zvracka pri zvarani tukla, cvakla a prestal ist prud na drot. Funguje display , vetrak, posuv vsetko az na to ze drot o kov nereaguje a nevznikne obluk. Zvaracka bola polozena na zemi, neprsalo. Neviem ci by to mohlo mat suvis s vlhkostou. Bola napajana cez bubnovu predlzovacku (odhadujem kabel 3x1.5) a potom este 1m lacnou 3x0.75). Zvraracka ma sice 5-6 rokov ale do kopy som vyzvaral iba 3 5kg droty, tak ze jak nova. Neviete prosim poradit co by sa jej mohlo stat?. Kable som uz prekontroloval.
Dakujem za kazdu radu
pri registrovaní si napíš bydlisko , aby to bolo rychlejsie opravené . PFC by malo vyrovnávat napetie , tak predlžovák by nemal vadit ... tam može byt toho viac faktorov na znefukčnenie , je to elektronika ktorá starne aj ked sa nepoužíva ... ked tukne , tak je počut plyn ? može byt aj kontakt zlý , zemniaca svorka . Máš voltmeter na premeranie výstupného napatia na rychlokoncovkách ? mal som aj prípad že bol prerušený horák , na kolienku zlý kontakt , čo otáčali na silu , pošli foto
Ano vsetko funguje, aj plyn ide z horaka, tak isto podavac..... skusim to teda premerat, napatie by malo byt take ake je nastavene na zvaracke? Ked som prisiel na miesto cinu, mal som dojem ako keby nieco smrdelo z vnutra ale mohlo to byt iba placebo, lebo iz som to potom necitil. Su tam vobec nejake poistku vo vnutri? Hladal som servisny manual a zrovna k tejto pegas 200 ziadny. Iba k 160 ale nic to nenapovedalo
To tuknutie , cvaknutie zo stroja sa udialo pocas zvaru. Od vtedy to uz neurobilo. Vsetko sa tvari ze ide az na to ze nejde . To napatie premeriam
Rozhodně se nepokoušej stroj opravit sám. Naděláš více škody a může se ti oprava značně prodražit. Hlavně se nenech navigovat někým z tohoto fora. To by mohlo dopadnout strašlivou katastrofou. Jedná se o čínskou svářečku prodávanou českým výrobcem a prodejcem svářecí techniky ALFA-IN. Ti sídlí v česku, blízko Třebíče. Mají profesionální servis, veškeré komponenty a součástky, včetně podpory skutečného výrobce. Svůj dotaz směřuj tam, případně jim svůj stroj zavez. Bude to nebezpečnější a nejlevnější cesta k opravě. Zásada č. jedna je, svářečka se nikdy nepůjčuje.
Tady přes toto forum se už mnohokrát pokoušeli o dálkový rychlokurz elektroniky a skoro nikdy se to nepovedlo. 5 Lidí poradilo tak 8 postupů, jak svářečku opravit a když si ten chudák vybral jeden z těch osmi, ostatní s těmi 7 se cítili uraženi. A nakonec stejně to ten chudák opravil jenom když měl obrovské štěstí, tak v jednom případě z 20 nebo 50, ve zbylých případech neopravil nic a nadělal tam přitom ještě X dalších a drahých poruch.
Ano rozumiem, som vyuceny elektrikar, aj celkom sikovny avsak som pri rozume ze rozoberat kopu elektroniky s ktorou nemam skusenost sa nemusi vyplatit. Uz som pisal do autorizovanych servisou aj priamo vyrobcovy. Zistil som ina ze to je ozaj cina nejaky mig 200P robeny asi v 6 tych variantoch. Tak aj tak dakujem za rady . Ps ktomu nikdy sa nepoziciava: ano je to moja tvrda zasada, avsak to bol dobry priatel a jeho tatko (uz dochodca ) bol profi zvarac tak na naliehanie a velmi nerad som veril v domnienku ze ked tomu rozumie tak by sa nemuselo nic stat. Opak bol pravdou a plynie z toho prudke ponaucenie a ten kto cita tuto konverzaciu taktiez odporucam ze zasady sa nemaju porusovat !
Niektore zvaracky ked zostarnu a sa nepouzivaju.Tak ju ani nemusis nikomu poziciavat . Staci,ze ju vytiahnes z skrine ,zapnes a tuk. Masina uz nefunguje
Aj s niektorymi autami je to tak
Mne sa naposledy to iste stalo s 13 rocnou funkcnou plazmou na chate u znameho . Po roku nepouzivania sa zapla a ,,tuk,, ![]()
pane Radime , dovolil bych si poslat odkazy na případy opravy jak na dálku ( telefon, email ) , tak opravu zařízení AC/DC bez dokumentace .
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 24#p173924
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 31#p181631
- sám jsem naposled dělal GAMA 1900 PFC
- není tedy pravda to co tvrdíte v příspěvku #6
Asi víte kolik vás bude stát doprava do a z servisu. Též by vám měli říct přibližnou cenu opravy. Píšete, že jste elektrikář, a tak je to o vybavení, zkušenostech a znalostech v slaboproudý elektrotechnice. Zde vám lidi poradí, nasměrují co hledat, kde by závada mohla být, ale udělat to budete muset sám, nebo to někomu poslat. Hodně by pomohlo schema, něco napoví youtube, něco zahraniční fora. Píšete, že se svářečka prodává pod více názvy, napište je. Třeba někdo má schema k jejímu klonu. Snažte se udržet diskuzi, nafotit, změřit, ukázat, sdílet informace, zkoušet a budete mít vysokou šanci že oprava dopadne dobře a něco se naučíte. Nebo jí pošlete do servisu či někomu na opravu, naučíte se posílat balík, něco to bude stát, ale ušetříte spoustu času.
