#1 17-05-2023 16:45:35
jirka2504
Registrovaný: 17-05-2023
Kladky a průvlaky
Zdravím. A nejdřív dotaz na kladky. Pokud chci použít flux drát 0,9mm (který jsem dostal) a ve svářečce je kladka 0,8/1,0 hladká, lze ten drát využít nebo bych musel koupit kladku 0,9 mm a ještě určenou pro flux drát, tzn. vroubkovanou (zoubkovanou)? Nebo jde použít odpovídající, ale hladká?
Průvlaky musí také přesně odpovídat na na ten flux drát 0,9 nelze použít průvlak 1,0, ale musí být použit 0,9mm?
Omlouvám se, ale jsem naprostý začátečník.
#2 17-05-2023 20:54:42
Michall
Registrovaný: 24-01-2021
Re: Kladky a průvlaky
Zdarec, ja ho taky chtel vyzkouset, tak jsem pouzil 1.0 , fungovalo to, haky jsem " prilepil," ale trubickovy dran je divny... elektroda, nebo s ochranym plynem (MAG) je lepsi...]
#3 18-05-2023 06:31:34
Klidně použij špičku 1,0 a kladku 1mm.
#4 18-05-2023 15:41:19
MAG
Registrovaný: 19-07-2022
Za zmienku stojí aj to, že treba použiť v prvom rade správnu polaritu pre daný drôt.  S kladkou a špičkou 1mm “trubička” 0,9mm funguje celkom slušne, teda za predpokladu, že nemáš horák zamotaný ako špirálovú pružinu…
#5 18-05-2023 16:04:38
Ty průvlaky 0,9 pro trubičkový drát lze koupit i v Obi, Hornbachu apod. I když za trošku nepěkné peníze.
#6 18-05-2023 17:05:35
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Myslím si, že meniť prievlak je úplne zbytočné. Keď zváram drôtom 0,6 mm a potom vymením cievku za 0,8 mm drôt, tak prievlak nemením. Podľa mňa úplne stačí, ak vymení špičku za takú, akým priemerom drôtu zvára.
Editoval Juraj.A (18-05-2023 17:06:03)
#7 18-05-2023 19:38:40
Juraj.A: big_smile A co je prosím vás průvlak?
#8 18-05-2023 20:51:32
Juraj.A
Tu sa asi stretol slovenský výraz s českým. Alebo som to ja poplietol. Ja som pod pojmom prievlak myslel teflonovú vložku, (bowden???) v ktorej sa v horáku pohybuje zvárací drôt.
No a výmenná mosadzná časť v hubici horáku je u mňa špička.
Ak som týmto pomenovaním zaniesol do výrazov chaos, tak sa ospravedlňujem a poprosím o správne výrazy pre pomenovanie jednotlivých častí.
Editoval Juraj.A (18-05-2023 21:06:02)
#9 19-05-2023 09:35:07
Juraj.A napsal(a):
Klíííd; špička je hovorovej výraz, kterej používají i čehůně smile. Ale když radíš nováčkovi, kterej to má odněkud načtený nebo nakoukaný, tak je lepší používat oficiální pojmy, s kterými se nejspíš setkal, když se pídil .... smile-
#10 19-05-2023 10:05:32
Juraj.A
Juraj.A napsal(a):
V pohode, moja reakcia nebola myslená zle. yikes
#11 19-05-2023 10:19:06
Juraj. A: V klidu, já jen aby si někdo z nových nemyslel že jde o 2 rozdílné věci, přitom jde o to samé. Jen jedno je asi odborný výraz a jedno hovorově.
