Přítlačné elektrody nejsou kolmo k bodovanému dílci.
Pane Zdenál děkuji za info o elektrodách. Co se týče zmodralých závitů a jejich neprůchodnosti (šroub neprojde skrz bodovací matici M6) co by mohlo být příčinou? Děkuji.
Deformace způsobené dlouhým časem, velkým výkonem nebo mocným tlakem. Musíte bodovku vyladit tak, aby matice držela, ale nežhavila se celá. Matice se zdeformovaným závitem protáhněte závitníkem.
V neposlední řadě je nutné aby bodované místo bylo kovově čisté.
Pane Zdenál díky za doplňující info. Ještě bych se Vás optal jestli drobné otřepy po krajích otvoru po pálení laserem by nemohly být překážkou OK bodování. Bodují se kontaktní výstupky na maticích (jejich výška je 0,4mm pro M6) by de facto měly být nad případným otřepem po pálení. Nejsem si jist jak hodně kontaktní výstupek ubyde po nabodování. V našem případě nejbližší závity zmodraly, což o něčem negativním svědčí.
Otřepy by tam být neměly. matice drží právě za ty výstupky, ideálně se tyto roztečou celé a matice dosedne na plech.
Ještě, pokud závity matice zmodraly, tak tam vznikly okuje o tloušťce až vyšších desítek mikronů, které zmenšily rozměr závitu. Okuje jsou tvrdé, nestĺačitelné a mohou na tom kovu dost silně držet. Pokud se tam šroub šroubuje najednou, ne po kouscích opatrně našroubovává a zase povoluje, aby se závity vzájemně postupně otlačily a odrolené okuje vypadly, může se šroub v matici kousnout.
Řekl bych, že pokud nejde při přivaření omezit ohřev matice a vznik okují, a šroubuje se ve výkonové normě rychle třeba nějakým elektrickým šroubovákem, bude v technologických postupech běžně předepsáno to protáhnutí závitu matice závitníkem.
Editoval Radim (26-05-2023 12:48:18)
Já děkuji za oba příspěvky. Proměřil jsem otřepy na vypálených dílech a naměřil jsem jejich tloušťku od 0,05 do 0,1mm což by při výstupku 0,4mm na matici stále by nemělo mít rozhodující vliv. Obzvláště, když začínají modrat závity uvnitř matice, tak otřepy už musí být "rozteklé". Je pravdou, že některé závity jsou částečně "zokujeny" a do některých se šroub už rukou nenašroubuje. Protahování závitníkem je řešení dnešní opravy, ale jedná se o technologickou operace navíc. Proto bych se chtěl budoucna zaměřit na lepší nastavení bodovky. Pěkný víkend.
