#26 31-05-2023 07:29:44
dracekvo
Registrovaný: 27-04-2010
Re: Problém s redukčním ventilem
Tak by jste chápali tento redukčák?
Stupnice končící 30 je pro Ar a stupnice 32 pro CO2?
Díky
https://spawarena.pl/userdata/public/gf … hot-25.png
Sherman digimig 210xs
#27 31-05-2023 11:09:38
Já ano, směsi se může dávat trošku méně
#28 31-05-2023 11:28:27
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
dracekvo napsal(a):
Díky
Ne, 32 je pro argon.
https://pemarkt.com/cs_CZ/p/Redukcni-ve … r=1-copied
Editoval davidma (31-05-2023 11:28:59)
#29 31-05-2023 11:35:30
dracekvo
Díky.
Přesně takhle bych si představoval stupnici, kdyby nad tím někdo přemýšel :-D
#30 31-05-2023 11:53:27
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Stupnice tlakoměru je cejchovaná pro dva plyny v litrech za minutu. Protože plyny mají rozdílné vlastnosti, tak převod tlaku na průtok je jiný, proto jsou dvě stupnice. Tyto red. ventily jsou dnes běžnější, ovšem ten klasický s průtokoměrem je přesnější a spolehlivější. V tomto případě hodně záleží na dalším vedení plynu, jaké jsou ztráty dané délkou a průměrem hadičky a dalšími překážkami v cestě plynu.
#31 31-05-2023 14:20:31
Doporučil bych zkontrolovat stupnici pomocí "skleničky" na hubici.
#32 31-05-2023 15:55:26
davidma
Ja mam podle sklenicky nastaveno 6 a ten GCE ukazuje cca 8l/min.
#33 31-05-2023 19:57:23
Ano, skleničkové průtokoměry jsou mnohem přesnější, než všelijak namachrované  budíky. Navíc - sklenička ukazuje i skutečnost, co se s průtokem děje, protože zaznamená i nepatrné úniky na přívodu k solenoidu. Když není průtok spadne závažíčko na dno a tečka. To budík nikdy nemůže přesně dosáhnout. A vzhledem ke stále rostoucí ceně argonu je každý neztracený litr pro kutila i profi svářeče cenný.
#34 31-05-2023 20:53:49
Naprostý souhlas. RV po svařování uzavřu na výstupu, pak na vstupu. Potom zcela zavřu (povolením) membránu. Při dalším svařování vždy nastavuji průtok OP "skleničkou" na hubici, jedno jestli Mag nebo Tig. Ta úspora OP je hodně znát... (Ar).
