Ahoj, se svářením s TIG chci teprve začínat a proto vybírám TIG AC/DC svářečky.
Dokázal by mi někdo podle svých zkušeností doporučit svářečku, která bude splňovat i níže uvedené?
- Napájení 230 V s jištěním 16 A. Pokud svářečka není schopna provozu na toto napájení v celém pracovním rozsahu, tak do jakého svařovacího prodou je možný provoz při uvedeném napájení. Mám možnožst používat i 3f 400 V 16 A.
- Min. svařovací proud TIG 5 A
- Max. svařovací proud TIG 200 A
- HF/LIFT
- PULZ
- SPOT
- 2T/4T
- Možnost připojení pedálu
- Možnost uložení nastavení
- Možnost aktualizace firmware a servis v ČR
Sice budu svářečku využívat občasně pro domácí použití na vesnici kolem zemědělských strojů, ale i tak nechci pořizovat něco, u čeho budu brzo litovat pořízení. Předpokládáná cena s hořákem a kabely pro MMA je cca  25 000 Kč.
Noooo tu sa toho už veľmi veľa písalo o masinach acdc sa ani nečudujem že ti nikto neodpovedal.......... skúsil by som teda od alfain,kuhtreiber...... alebo profi stroje tých je dosť na trhu ale tá cena čo vyžadujes
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=13430
Trebars aj tu sa spomína výber acdc stroja
Požaduje Ferrari za cenu favorita ...
Děkuji za neužitečnou odpověď.
Uvedená cena není cenový strop.
m.evil napsal(a):
Na alfain, Kuhtreiber jsem koukal. U alfain jsem se ptal na svářečky kolem 40 000 Kč, jestli mají funkci SPOT (bohužel nemají). Jinak už bych si jí pořídil. Na Kuhtreiber jsem také koukal, ale tam jsem si nevybral (kvůli absenci SPOT, nebo jištění).
Koukal jsem i na svářečky KOWAX, Jasic, Spartus, Welder Fantasy (JET TIG II AC/DC 200-S SPOT IGBT), Ideal (např. IDEAL EXPERT TIG 220 AC/DC PULSE LCD).  Buď svářečky nemají SPOT, nebo je vyšší požadavek na jištění, nebo na ně na svarforum nejsou přesvědčivé hodnocení.
Docela se mi líbí IDEAL EXPERT TIG 220 AC/DC PULSE LCD, ale IDEAL má na našem trhu pouze jednoho obchodního zástupce, který nereaguje na dotazy.
Z výše uvedených důvodů, jsem napsal sem. Zda by mi ještě někdo nenavedl na svářečku, se kterou má dobré zkušenosti.
MarianK napsal(a):
Editoval Břichy (05-02-2023 13:07:21)
Břichy napsal(a):
Uvedená cena není cenový strop.m.evil napsal(a):
Iba ti chcem poradiť  , že ako začiatočník také to pokročilé funkcie v praxi nevyužiješ a zbytočne ich preplatíš .
Kúp si akú koľvek AC/DC zváračku s pedálom a možnosťou nastavenia výstupnej frekvencie a budeš maximálne spokojný.
SPOT mám i na Spartusu Multipro
Břichy napsal(a):
Hodně smutné!! Trocha pokory by neuškodilo!
 Lidi nebuďte líní přemýšlet a číst.
 Lidi nebuďte líní přemýšlet a číst.Offline
Nejdřív jsem se raději chtěl poptat zkušenějších, zda nevědí o něčem, co by odpovídalo požadavkům. Když nenajdu, tak vyškrtnu z požadavků SPOT.
m.evil napsal(a):
Břichy napsal(a):
Ja ak by som mal teraz niečo kúpiť tak som premýšľal nad kowaxom plus chladenie..... momentálne som veľmi spokojný s tým čo mám...... samozrejme toto sú iné ceny
Spot je podľa mňa zbytočný to vieš nahradiť dvojtaktom
MarianK napsal(a):
Jestli dokážeš prstem (nebo nohou) na tlačítku dělat impulzy o požadované délce např. 0,05 s a ještě všechny stejné, tak jsi borec.
Pro autora dotazu:
pokud by nevadilo trochu zvýšit cenu, tak já jsem si pořídil JASIC TIG 315P AC/DC E202 má napájení 3 x 400 V, jištění 16 A stačí, oproti Tvým požadavkům je u toho dost velká rezerva (TIG 315 A, MMA 270 A), ta možnost svařování jednotlivými pulzy (spot) je k nezaplacení, to bych z požadavků rozhodně nevyškrtával. Cena je kolem 35000 Kč. Možnost aktualizace firmware jsem nezkoumal, ale nemá to grafický displej s různými serepetičkami, takže asi není nutno nic aktualizovat, nastavit se dá skoro všechno, při AC TIG obdélník, trojúhelník, sinusovka, kmitočet atd. Pedál se připojit dá, postavil jsem si vlastní, ne úplně běžné konstrukce, je tady na fóru. Taky toho moc nenasvařuji, ale funguje dobře, hlavně je fajn, že je potichu, větrák se zapne až když je třeba chladit.
Poridil jsem tiga stamos za 22 litru 315 (400V 3f) a defacto tuhle moznost nastaveni má loni jsem ho kupoval .
Ahoj
Před časem jsem zakoupil svářečku Svařovací invertor Sherman TIG 210 AC/DC pulse.
Vše OK, jen nemám nožní pedál.
Nemá někdo schema zapojení pedálu a zapojení 4 pinového konektoru?
Díky
IDEAL Multimig 200...má excelentní ACDC tig a jako bonus budeš mít plnohodnotné COčko v jedné mašině. 1F 230V  100% 150A (v praxi 170A na 100% a stejně jí nepřehřeješ aby se vypla) SPOT funguje perfektně a je brutálně předimenzovaná.
Lepší svářečku jsem snad pod rukama ještě neměl a PROFI značkovou opravdu nepotřebuji na každodenní svařování...
Pokud si už někdo koupí Shermana, tak ať mu co nejdéle slouží, ale ti co se rozhodují ať se této hrůze opravdu vyhnou velkým obloukem....tohle nejsou opravdu dobré stroje....všechno je na nich špatně.
Editoval Discovera (17-06-2023 09:19:01)
