Mám Quantum D 210 x 400. Rád bych si ho předělal na variantu "Vario". Je tu někdo, kdo zná základní parametry motoru (příkon, kolika pólový), který je použitý v originální verzi Vario?
Dík za info
Tak výkon motora by mal byť +- zhodný ako u tvojho, alebo väčší aby vládal točiť na nízke otáčky pomocou frekvenčného meniča
Inak vygoogliť mi to trvalo ani nie 1 minutu
https://www.wgm-maschinen.de/metallbear … x-400.html
https://www.wgm-maschinen.de/metallbear … vario.html
Proč to komplikuješ? Dej tam třífázovej motor největšího výkonu, jakej se ti tam vejde, k tomu měnič, a máš hotovo. A běž to řešit na cnc forum. Tady moc lidí malý sosutruhy nemá
https://forum.strojirenstvi.cz/
Verze Vario je oszana BLDC motorem s příslušnou elektronikou. Pokud soustruh máš, je nejjednodušší se podívat jaký motor v něm je. Pokud máš motor 3f, tak bude stačit dát jen měnič frekvence. Pokud 1f, tak jak píše Pafík. Nový motor(provedení se zvýšeným výkonem) a měnič. Také úprava řemenice, protože nový motor má větší průměr hřídele.
vhodný motor:
https://vyboelectric.cz/obchod/elektrom … eny-vykon/
Famater> Netusis, jestli je to stejne velky motor ve 400 a v 550 (mel by byt, ale soustruh po ruce nemam, abych zmeril)? Upgrade ze 750W na 1100W zni zajimave. Dik
Kdyz si sezenete aplikacni motor D-230V/Y-400V se jmenovitou frekvenci 120Hz urceny pro provoz s menicem, tak je o jednu velikost mensi nez konvencni motor na 50Hz.
Kde takova vec roste? Zbeznym pohledem na eshopy s motory to nevidim a z googlu taky nic rozumneho neleze. Dik
Byla by zajímavá cena takového motoru. Já mám na soustruhu původní motor který je 230/400V, má mít 750W, ale velikost je jen 63. Provozuji ho na měniči na frekvenci 15-150Hz. Na malých frekvencích si jsem vědom menšího chlazení, tak se podle toho k němu chovám. Při pohonu jen přes předlohu mám rozsah otáček cca22-1180, což mě stačí. Protože tomuhle motoru až tak moc nedůvěřuji, mám zakoupený motor, který jsem uvedl. Původní motor má hřídel o16 ale dlouhý. Je na něm kromě řemenice ozubené na předlohu, také řemenice klínová na přímý pohon vřetene. Uvedený motor má hřídel o19, kratší, ale pokud by to mělo dělat problém tak řemenici na přímý pohon vřetene oželím.
Protože nerad bourám co funguje leží zatím motor vedle soustruhu.
Motor na 230V lze provozovat na 400V pres menic az do 87Hz bez ztraty momentu. Nad 87Hz je oblast konstantniho vykonu.
Proste ho zapojis do D, ale napajis ze 400V. Sklon charakteristiky U/f nastavis na 87Hz. Ziskas tim 1,7x vetsi vykon.
Funguje to i naopak. 400V vinuti lze bez podbuzeni provozovat na 230V - ale jen do 28Hz. K cemu je to dobry? Kdyz je napr. neprizpusobeny moment setrvacnosti zateze a motoru. To potom zhorsuje zpetnovazebni regulaci servomotoru. Jako servo se pak pouzije obyc ASM a doplni se zpetna vazba napr.HTL IRC 128imp/rev. Vyhodou je, ze se pouzije motor s tezkou kotvou a zlepsi se pomer momentu setrvacnosti. Techto aplikaci je minimum a spis se pouzije v pripade absolutni nouze, kde to jinak nejde udelat. Zazil jsem to asi 1x-2x. Pripad z predchoziho prispevku je zcela bezny.
Tento je za 180eur bez DPH:
Materiálové číslo 15992955
druh motoru asynch. motor MF optim. pro MF
motor MF 063-42
měniče #
kód motoru MFEMAXX063-42C1C
jmenovitý výkon 0,750 kW
tvar motoru B14
příruba FT75 (C90)
hřídel motoru (d x l) 11x23 mm s perem
jmenovité otáčky 3 400 1/min
jmenovitý točivý moment 2,11 Nm
jmenovité napětí 210 / 370 V
jmenovitý proud 4.00 / 2.30 A
jmenovitá frekvence 120 Hz
výkonový faktor cos phi 0,69
druh provozu S1
způsob připojení svorkovnice
teplotní třída F
ochrana motoru termokontakt (rozpínací)
stupeň krytí IP55
barva bez laku
chlazení vlastní ventilátor
brzdný moment 0,000 Nm
kód motoru C86 1580
moment setrvačnosti 3,700 kgcm2
Poz. skříň svorkovnice T [2]
výkon motoru 0,00 kW
jmenovité napětí 370 V
zapojení hvězda
Provedení vinutí trojúhelník / hvězda
výrobková řada měniče bez
typ motoru 063-42
Hmotnost 5.37 KG
...a tento za 231eur bez DPH:
Materiálové číslo 16109321
motor MF 071-42
měniče #
kód motoru MFEMAXX071-42C1C
jmenovitý výkon 1,500 kW
tvar motoru B14
příruba FT85 (C105)
hřídel motoru (d x l) 14x30 mm s perem
jmenovité otáčky 3 450 1/min
jmenovitý točivý moment 4,15 Nm
jmenovité napětí 205 / 360 V
jmenovitý proud 6.80 / 3.90 A
výkonový faktor cos phi 0,80
druh provozu S1
teplotní třída F
stupeň krytí IP55
barva bez laku
kód motoru C86 1582
moment setrvačnosti 12,800 kgcm2
jmenovité napětí 360 V
zapojení hvězda
typ motoru 071-42
Hmotnost 7.64 KG
Děkuji za informaci.
Diky
Kazdopadne ty stranky nevypadaji, ze by se to prodavalo v kusovce koncovym zakaznikum.
Nechá se prodat komukoliv .
Já jsem se s firmou Lenze seznámil již hodně dávno, když jsem vybíral řešení pohonů čerpadel a ventilátorů dřív, než se to "vyřešilo samo". Je to v oboru opravdová špice. Ale pro pohon soustruhu vrtačky a p. není potřeba konstantní (dosažitelný) moment. Vysoké otáčky jsou spojeny s řeznou rychlostí na malém průměru. Proto klasický motor 50Hz vyhovuje. Při převodu 1:1 je na vřetenu cca 1400ot/min. při plném kroutícím momentu motoru. To mohu dosáhnout v případě potřeby sice ne pohodlně přehozením řemene při frekvenci cca 50Hz. V praxi na malém stolním soustruhu z číny mě postačí kroutící moment při 150Hz. Na malých průměrech vzhledem k tuhosti obrobku není většinou možné využít velký úběr. Pokud dám motor1,1kW tak se i využitelný Mk podstatně zvětší.
Přiznám se, že jsem o možnosti použití motorů s vyšší konstrukční frekvencí ani neuvažoval. Děkuji za připomenutí. Možná to pomůže vyžešit problém jednoho mého známého s nástrojařskou frézou. Když tak se obrátím na majl.
