Joe66 napsal(a):
Pritlak bude tak ako u vsetkych zaciatocnikoch aj tak nastaveny na maximu,ze az farba z toho drotu sa bude supat
Ze to je vyriesene -este viac sa nastavi pritlak az na krev ! A otacky na motoru podavaca zvysimime co to da ! Mozno bude aj sprchovy rezim
Ked bude prskat olej z toho fritaku
Vlastni zkusenosť? :-)😉
Editoval Apendixator (22-11-2023 23:59:38)
Ale ten Gamastar dá poctivých 170A, je to už invertorová mašina, takže to má mnohem větší účinnost. Navíc já ani tlustší materiály svářet nepotřebuji a když už, tak jen krátké, třeba do 50mm. Dělám převážně karosařinu, plechy 0,8-1,5mm a sem tam nějaký vinkl, jekl do 4-5mm.
Kdybych potřeboval něco většího, zavařím to elektrodou nebo v práci. 😀
Editoval varok (23-11-2023 04:44:55)
Netřeba být jízlivý. To, že ta věc pracuje v těžkých podmínkách ti nikdo nebere. Protože pro takovou svářečku bude těžké už jen svaření kuchyňské naběračky či motyky. Máš můj obdiv. Jak tady Joe66 zmínil, sprchového režimu dosáhneš pouhým zapnutím hl. vypínače. Jakmile se roztočí větráky v tom oleji nastává režim "sprcha" to nedokážou ani STROJE věhlasných značek.
Tak 170 A je pořád 170 A. Ohmův zakon asi neprepiseš. Zadný poctivý a nepoctivy proud neexistuje. Co se tyce účinnosti el. strojů tak se trochu dovzdelej. Tato diskuze neyla o tom kdo co svěřuje ale o zkusenostech s horaky, a to hlavne chlazenymi. Nebyla ani o trafo a invertorove technologii. Kazda ma svoje vyhody i nevyhody jak uz to bývá. Invertor ti lecos odpusti a predevsim u tenkych plechu je stabilni. To moje trafo zacina na 40A a to je dost. Pres to uz jsem opravil 10ky karoserii. Oproti tomu jsem videl tuny zmastenych oprav karoserií kvalitnim vybavenim za statisice. Za tu část prispevku kde jsi vecne odpovidal dekuji. Mimochodem s usmernovacim mustkem to bylo uplne jinak.![]()
Editoval Apendixator (23-11-2023 07:58:50)
Discověra napsal(a):
Myslim ze jsi vedle jak ta jedle. Sprchovaci rezim neznam. Chtel jsem se prakticky pobavit o zapojeni usmernovace v trafu. Nic vic. Vidim ze konverzi na chlazeny horak umi komentovat hodne odborniku ale ve finale 0 informaci...
V kazdem případě na vzdor vsem chytrolinum mohu potvrdit ze kvalitni horak je podstatna delici rovina mezi šajze a dobrou svareckou. To je prakticky overena informace a ne nejake tlachaní.
Editoval Apendixator (23-11-2023 08:00:30)
Však to se s vámi nikdo nehádá. Všichni se vám jen snaží sdělit, že taková svářečka nepotřebuje hořák chlazený kapalinou. Úplně běžně se to řeší tak, že se levný čínský hořák vymění za kvalitnější vzduchem chlazený. Pokud nestíhá na dané práce, koupí se jiný pro vyšší zatížení. Třeba když je u mašiny hořák do 180A, tak se koupí do 200A nebo silnější. Suché jsou myslím do 240A? To si teď nejsem jistý. Ale dělejte jak umíte
Editoval varok (23-11-2023 11:25:45)
Vedle jsi leda tak ty! Namontovat vodu do něčeho takového je úplná kravina! A upřímně, kdyby jsi všechny komponenty kupoval někde nové, stáli by tolik co daleko lepší a výkonnější svářečka vč. nového hořáku. Mnohonásobně výkonnější a hlavně PROFI mašiny ji v sérii nemají. A je jedno jaká je to značka. A víš proč neznáš sprchový proces? Protože to ta tvoje bedýnka jednoduše nedokáže. Nastává při TRVALÉM svařovacím proudu 200 a více A, samozřejmě pod směskou.
"V kazdem případě na vzdor vsem chytrolinum mohu potvrdit ze kvalitni horak je podstatna delici rovina mezi šajze a dobrou svareckou."
Tady tu pecku by měl dát Admin jako heslo SF:-)
Editoval Discověra (23-11-2023 11:40:59)
Tady se hazí amperama z leva doprava. A otazka byla k polarite diodoveho mustku... Dekuji vsem odbornikum kteri se toho tematu tak fortelne ujali..Skoda ze se neda svarovat lidskou blbostí. Potencialu by tady bylo dost🙃
Editoval Apendixator (23-11-2023 12:30:34)
Jestli to nebude tím, že tekoucí proudy jsou přímá podstata obloukového svařování? A na tu větu o té blbosti si vzpomeň pokaždé, když vezmeš toho vodníka připojeného k takovému krámu do ruky.
Tak vsichni nemaji patent na rozum jako ty. Zkus se zamyslet proč z vyroby do levnych 1fazovich svarecek nedávají vyrobci chlazení. Kdyby jsi chtel odpovědět ze to tam neni potreba tak to uz nikam nepiš a zamysli ještě jdnou. To ze si vetsina lidi 3x denne necisti zuby je taky běžné ale nemusi to být správně. A jeste si zkus dpovedet proč by posuv u vodnika měl být výkonnější..
Pro vsechny natvrdle nebo líné nebo oboje posilam zde:
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2008093001
A ja slibuji ze vzdycky kdyz budu svarovat si na lidskou hloupost vzpomenu. Tě pic
Jen pro jistotu, vsimli jste si predstirani ciziho uctu pridanim hacku? Nepredpokladam, ze by to byla nahoda...
Apendixator: V článku z odkazu je ale uvedeno do jakých svářeček se jednotky hodí. Jsou to velké mašiny s výkonem hrubo nad 250A.
E-Ryc: samozřejmě a je tu legrace
Apendixator: však v tom článku se každý dočte, jakou děláš blbost
Editoval autocross (23-11-2023 17:08:24)
Prosímtě, proč by teda podle tebe mělo být na 1 fázov !! i !! ch (správně- s napájecím napětím 230V), a když už fázových tak s tvrdým.:-) svářečkách vodní chlazení hořáku? Hodně si protiřečíš - píšeš, že vodník vyžaduje kvalitní podávání drátu, ale sám máš v červené skřínce ten nejlevnější/nejhorší "podavač." Proč jsi upgrade červené skřínky nezačal instalací pořádného 4x4 podavače?
Namontuješ vodu na červenou skřínku a pak tady dáš fotku nasmrkaného prahu na karoserii auta. A stěžuješ si, že červená skřínka nedá méně proudu než 40A? Přitom se těšíš jak společně s červenou skříňkou budete do úmoru svařovat materiál s tloušťkou stěny 10mm.
Editoval Discověra (23-11-2023 20:23:35)
Debata o hovně.
