Ahojte, kompletujem si veci na autogen, je potreba dávať suchú predlohu aj na kyslík ?, alebo je to iba marketing a zbytočnosť ? Čo sa týka acetylenu stačí malá SP 20 ?, alebo je lepšie dať kvôli bezpečnosti SP 50 ?
Suchú predlohu budem dávať iba na redukčný ventil
Ďakujem
To jako aby nešlehl plamen do kyslíkový láhve, nezačal v ní rozklad kyslíku stoupání teploty a tlaku následně ví bůh, nebo výbuch? Jaká stačí nebo ne nevim na autogenu nemáme ani jednu, možná máme pojistku proti šlehnutí. Už by to chtělo trošku péče a dovybavit.
trolofon napsal(a):
Ďakujem
To víš že jo, bezpečnost je nuda. Kdo neutíkal před rozvášněnou flaškou s uraženým ventilem, nebo před dvacetimetrovým plamenem, tak jakoby nebyl
Jen doplnění:
Je potřeba aspoň minimálně dodržovat při komunikaci v oboru svařování odbornou terminologii, jinak vznikne paskvil.
Tzv. Suchá předloha je vlastně bezpečnostní pojistka proti zpětnému šlehnutí plamene z hořáku do hadice a dále až do redukčního ventilu, případně až do tlakové lahve. Z logiky věci, z technického řešení hořáků a z tlaků použitých plynů vyplývá, že taková pojistka má význam jen u hořlavého plynu. Kyslík prostě nehoří, jen umožňuje hoření. Samozřejmě nic nebrání obdobnou pojistku dát i na kyslíkovou hadici, ale smysl to nemá.
Informace "navíc":
Pokud se zpětné šlehnutí dostane až do acetylénové lahve tak je vysoká pravděpodobnost, že dojde tlakovým nárazem ke spuštění "rozkladu plynu". Je to, bohužel, exotermická reakce, kterou už nelze zastavit. A nevyžaduje kyslík!
Jsou dvě možnosti:
1, Uzavřenou láhev ze zákrytu intenzivně chladit, dokud reakce neskončí, jinak zcela určitě dojde k explozi.
2,Dokud je láhev jen vlažná vyvézt na volné prostranství a otevřít ventil. Tím se zajistí, že nedojde k nárůstu vnitřního tlaku a k postupnému urychlení rozkladu plynu a proto zpravidla nedojde k výbuchu. A samozřejmě pořád intenzivně chladit.
Jenom doplním: nejlepší je švihnout s ní do požární nádrže (rybníka, potoka.....). platný pouze k bodu 2.
taky se dá prostřelit profíkem s potřebným kalibrem.
Už když vidím délku hadic 2 m vstávají mi zbytky vlasů na hlavě. Norma pro použití autogenu říká cosi o minimální vdálenosti plamene od tlakových lahví - 3 m. A když pak vidím vnitřní průměr hadice 4 mm, tak je to skoro hračka. Jaký tlak a množství kyslíku asi bude k dispozici na řezání takovým hořákem? Tipuji max. tloušťku ocelového plechu do 3 mm. O svařování takovým kopytem pak nemůže být ani řeč. A k čemu hadičníky, když jsou hadice jen nasunuté na trubičkách? Na každém koupeném redukčním ventilu je vždy koncovka na správný průměr hadice.
Zkus trochu rozvinout informace, proč chceš použít právě uvedené zařízení. Třeba existuje lepší a hlavně vyzkoušené a dostupnější řešení. Inspirovat by ses mohl třeba na přenosných autogenních soupravách - používaných chlaďaři, nebo na "miniautogenech" používaných zlatníky.
Potrebujem to hlavne na jemnne práce, potrebujem aj aby posledné dva metre hadíc boli takéto tenké, kvôli ohybnosti a ľahkej použiteľnosti
Podobné hadice má aj messer, ale sú priam za ľudovú cenu, hľadám niečo viac prijateľné cenovo keďže je to iba na hobby použitie
Plánujem iba letovanie so striebrom, nahrievanie malých veci
https://www.premajstrov.sk/rukovat-mess … 1-4-g3-8lh
https://www.strendpro.sk/p/46873/hadico … pre-hadice
Tieto tenké hadice budú iba posledné 2-3 metre zvyšok budú klasické autogen hadice, v prípade väčšieho výkonu sa to bude dať ľahko prehodiť
Ďakujem
Editoval trolofon (07-01-2024 19:22:23)
Dobrý den
Z mnohaleté praxe bych vám na práci se stříbrem a nahřívání doporučil, podle mne špičkový slovenský výrobek , soupravu propan butan kyslík z výrobního závodu Temos Levice. S nejmenším hořákem zapájíte velmi drobné díly a s největším ohřejete i kolejnici . Souprava v plechové skříňce na kolečkách podle mne prostě nemá chybu. Vše je přehledně umístěno a okamžitě připraveno k použití, prostě paráda Zdravím Štěpán
Kompletuju si malou sestavu AC/O2 a chtěl bych obě cesty mít zabezpečené takto:
RV-SG3-BV11-SG2-rukojet
Je to pořadí dobře, nebo je to špatně, něco je navíc nebo chybí ?
