To je jedno. Oni furt mění názvy a čísla, přitom uvnitř jsou stejné střeva. Třeba i OMI 165- 166.
Opraveno, tak at služí k plné spokojenosti.
Jo hliník je mnohem levnější než měd a cpou ho všude. Nejenom že se láme, ale s chutí se povoluje pod šroubkama. Starší el. rozvody by mohly vyprávět.
No, vidím to na otvorenie Einhella a kontrolu spojov. Vedel som ,že v tom je hliníkové trafo, ale nečakal som, že je hliníkový aj zvyšok. Aj tak som mu chcel dať modernejšie riadenie s pulzom, tak to rovno pomením všetko.
Editoval jean (23-01-2022 10:01:41)
Já jen nechápu jak může někdo v dnešní době napsat že takový šrot svařuje super.
Ty toho nechapes....
Varok: Tohle může napsat jen člověk který nevyzkoušel nic lepšího. Kdysi jsem ho taky měl a byl jsem rád že ho mám...Svou práci tehdy odvedl, dnes už bych ho opravdu nechtěl...
Ano... Za kvalitu se platí. Samosřejme že dražší svářečky svařují lépe. Ale toto za ty prachy je prostě super 👌. Na to domácí žvýkání ideální. Když se tím neživím a jen mě to baví tak si přece nebudu kupovat svářečku za 20 litrů. To je holý nesmysl. Tato Einhellka mě stálo 8 litrů a svařuje super 👌 😁
KoHy: Měl jsem Telwin Bimax a kámoš měl právě ten výše jmenovaný modrý Einhell a hrozný střep. Už od novoty to nechtělo svařovat na nižší stupně, snad jen asi 2 poslední. Ten můj Bimax byl proti tomu luxus. A že jsem nesvařoval ničím lepším? Myslete si co chcete.
Měl jsem něco podobnýho. Nastrkal do toho trochu peněz, spoustu práce, dotáhl ho na maximum jeho možností a hodně se naučil. Dokázal jsem najít cestu jak potlačit nedostatky. Byl super.
Ted mám invertor a jdou složitější, delikátnější věci. Třeba tenký plech na výfukovým tlumiči bych trafem nezavařil, invertorem to jde v pohodě. Ted je super invertor a trafo bych nechtěl ani zadarmo.
A tak je to se vším. Naštěstí pokrok jde dopředu a tak většinou jdeme od horšího k lepšímu, což je dobře. Plně majitele trafa chápu, kor jestli chce jen svařit a jít na něco jiného. Já si chci i pohrát a pro to ten invertor.
Na 190 som zvaral tenke plechy Aj na tlmici normalne. Akurat to treba mat v ruke. Ano, uz blba omi206 s pulzom zvara tenke plechy uplne inac a zvari ten plech aj cvicena opica. Takze moderny invertor bude zas niekde inde ako odbockove trafo.
A Varoku, ja som sa nieco nazvaral s bimaxom a nicim nad ten einhell nevycnieva. Akurat ma vyhodu v 1f napajani.
Já jsem to jednopeklo pár let provozoval,sice ještě to v červené bedně,myslím že to byla 170.Nebylo to tak hrozné,na slabší věci.kolem auta v pohodě.Byl jsem rád že ho mám,v té době kdy jsem ho měl toho tolik nebylo a když tak to bylo cenově někde jinde.Dneska si to koupí jenom masochista. Jinak odbočkové mašiny bych já osobně nezatracoval.Na dílně používám dvě, omi 336 a alfa in 400, obě makají perfektně. Invertor tahám jen mimo dilnu
Ale ty staré červené Einhely byly někde úplně jinde než ty nové modré. A já odbočkové mašiny nezatracuju, jen ten povl modrý Einhel a Gude.
Ja som kúpil zas odbočku, lebo ma to primárne neživí a mám to na veľa rokov. Ak odíde doska riadenia na odbočke, opravím to. Ak odíde invertor, tak som v háji.
Jean: Vidím to úplně stejně, navíc i ta odbočka svařuje moc pěkně. Když to máš na dílně, máš na to místo a nepotřebuješ to stěhovat,tak to máš navěky.
Varok:Ten červenej Einhell byl možná o malinko lepší,ale byla to taky hračka.Ty novější už byly ošizený na maximum.
Vo väčšine prípadov býva chyba tam, kde sa to často ohýba, teda horák s káblom, ukostrovací kábel a výstup zo zváračky alebo pri konektore.
Trošku pozde, ale ďalším to snáď pomôže ![]()
KoHy: No já viděl svařovat zatím jen jednu větší, myslím že SGA 190 a byla asi na 3x400V. Ta svařovala parádně i přes to že byla v dost žalostném stavu.
Dobrý den , mám stejnou svářečku a potřeboval bych Vás požádat o pomoc s její opravou . Svářečka přestala vařit, po sepnutí spínače neposouvá drát a je slyšet cvaknutí relé na řídící desce, plyn pouští . Chová se podobně jako by neměla kostru.Chová se to stejně jak při zapojené jedné fázi tak na 400V dvěmi fázemi.
Proměřeny oba kabely , zda nejsou přerušené - nejsou
Přepínač 400V / 0 / 230V v pořádku . Měněny rozsahy proudu - bez výsledku.
Motor podavače testován externím zdrojem a je v pořádku.
Měřil jsem napětí hned za trafem i na hořáku , zem na kleštích později taky přímo za trafem a nemám tam napětí - je tam kolem 5V DC . Na AC kolíku nad tím trafem jak je na fotce jsem taky naměřil pár V AC .
Usuzuji že je problém na trafu ale nechám si poradit co bych mohl zkusit ještě změřit ? Čeho jsem si ale všiml je že když se přiblížím tak na 10cm od trafa tak mi to dá ránu . Může být proražené ?
Děkuji a přeji hezkou neděli
venomcz napsal(a):
... Čeho jsem si ale všiml je že když se přiblížím tak na 10cm od trafa tak mi to dá ránu . Může být proražené ?
Pokud budete cokoliv odpojovat tak pořádně popsat, už tady několikrát bylo že po odpojení drátů z přepínače dotyčný nevěděl jak to připojit zpátky. Svářečka má uvnitř nebezpečný napětí, tak opatrně při práci.
Dále bych prohrabal forum, bylo zde schema řídící desky a i celý svářečky.
Tahle svářečka je dobře opravitelná, nic složitého. Nevím, jak jste na tom se znalostmi, proražený trafo bych nechal až na konec. Začal bych tím probíjením, pokud je napětí na kostře (zkuste rozepsat jak a kdy to dá ránu, vduch je dostatečný nevodič na 10cm při nízkém napětí). Může to ukazovat na problém v přívodech, konkrétně zem a nulák. Špatný kontakt, povolený šroubek… Na proměření stačí ohmetr nebo pípák. Napětí co vám ukazuje digitální voltmetr je indikativní (jeho vstupní odpor je veliký a to ovlivní skutečnou hodnotu).
Dále, není tam někde nějaká pojistka, není něco opálený, přilepený relátko … Prostě vizuální prohlídka před tím než začnete rozebírat.
Pokud vše bude v pořádku a závada přetrvá, tak napište.
Editoval Charon (03-03-2024 10:22:52)
Venomcz: Jakou máte elektroinstalaci, starý dvouvodičový typ nebo už novou 3 vodičovou? Jestli starý typ, tak mohl uhořet nulák. Potom může být problém v samotné svářečce. Jestli máte k dispozici měřák, buď ručičkový nebo multimetr s pípákem, tak zkuste změřit při odpojené svářečce od sítě, jeden hrot na bednu svářečky a druhý postupně na oba kolíky zástrčky. Jestli to ukáže zkrat, tak je buď prostřelené trafo, nebo se někde dostává fáze na kostru.
Editoval varok (03-03-2024 20:33:51)
Venomcz: Jakou máte elektroinstalaci, starý dvouvodičový typ nebo už novou 3 vodičovou? Jestli starý typ, tak mohl uhořet nulák. Potom může být problém v samotné svářečce. Jestli máte k dispozici měřák, buď ručičkový nebo multimetr s pípákem, tak zkuste změřit při odpojené svářečce od sítě, jeden hrot na bednu svářečky a druhý postupně na oba kolíky zástr"ky. Jestli to ukáže zkrat, tak je buď prostřelené trafo, nebo se někde dostává fáze na kostru.
Dobrý den , jedná se o 400V zapojení a jsou tam 4 vodiče ( L1 ,L2 , N a PE ) vodiče jsem kontroloval , jsou v pořádku , zkrat tam není , není ani nic uhořelého.
Charon napsal(a):
venomcz napsal(a):
..Pokud budete cokoliv odpojovat tak pořádně popsat, už tady několikrát bylo že po odpojení drátů z přepínače dotyčný nevěděl jak to připojit zpátky. Svářečka má uvnitř nebezpečný napětí, tak opatrně při práci.
Napětí na kostře není , mě to dalo ránu když jsem se přiblížil k trafu .
Zkrat na kostře není , kabely všechny pevně přišroubované , nezlomené. Pojistky v pořádku .Nikde nic vizuálně poškozeného.
Našel jsem celou řídící desku novou za 1000,- tak zvažuji jestli ji nezkusit vyměnit než odepíšu to trafo .. Pod napětím tam měřit nic nechci , mám z toho respekt a za těch pár tisíc mi to asi nestojí.
Editoval venomcz (03-03-2024 16:16:13)
Možnou příčinou je několik příčin.
Může být vadné trafo,nejspíše mezizávitový zkrat.Poté prostřelené diody v usměrňovacím můstku.(buďto diody ve zkratu nebo nevodivé)Vadné spínací relé(to že "cvaká" neznamená že je funkční a v pořádku).
Usuzuji na trafo-pokud máš výstup z trafa pouze 5V tak je zde něco špatně.Musíš si uvědomit konstrukci této "svářečky"-Napětí pro podavač je odebírán z diodového můstku.To vysvětluje že pokud připojíš podavač na jiný zdroj tak "jede"
Tyto svářečky byly opravdu trest pro majitele.
Zde na fóru najdeš vlákno co se tomu věnuje.Mám za to že je to Einhel BTV 160-190.Bylo zde spoustu rad ze kterých jsem čerpal i já.Posléze jsem Tobě podobnou svářečku překopal na "OMI 160"(podobné trafo,přepínače volby rozsahů,usměrňovač,ovládací deska pro posuv drátu a ovládání,kompletní nová instalace do bedny)
Ano.Již 4 roky mám "OMI 160 v bedně Einhell.Na moje vaření to stačí.Za tu dobu se cena dílů zvedla natolik že oprava se NEVYPLATÍ.
To že dáš novou desku za 1000 nebude výhra.
Venomcz: A zkoušel jste svářečku připojit do jiné zásuvky?
A nebylo by lepší a ekonomicky výhodnější strčit do té samé zásuvky kabel od jiné svářečky? K té tisícovce co by stála ta deska dolož další a kup si invertor. I ten nejlevnější bude 300x lepší než to co máš teď.
