Ahojte, staré trafo tak nějak odešlo a zjistil jsem že by se hodilo občas něco svařit elektrodou. Mám ještě starší Daco mig 151 co jsem používal spíše na plechy a teď (asi blbá) otázka: je možné použít i na MMA po přepojení, sepnutí kontaktu a stažení posuvu třeba i jen jako nouzovku?. Vidím že teď novější cóčka jdou použít. Hledám ale nikde jsem o tom nic nenašel. Díky
Tak to nepůjde. Tyto metody mají naprosto odlišné volt-ampérové charakteristiky.
Jednou jsem to z hecu zkousel, a fakt to nejde :-). Teda rutilou se mi neco podarilo sprskat, ale oblouk sel vytahnout hur nez s bazickou na trafu, a pak stejne vubec nedrzel.
Pro nouzovku bych spis zajel do nejblizsiho Lidlu/Tesca/Obi/... a koupil ten nejlevnejsi invertor, i ta nejhorsi cina za tisicovku je 100x lepsi reseni.
Edit: neco jineho samozrejme je, pokud to COcko bude prepinatelne do MMA modu...
Editoval jouda74 (27-07-2024 18:31:58)
No samozřejmě mě to mezitím nedalo a zkusil jsem to. Na max výkon jsem na rovným plochaci dva cm nějaké housenky udělal ale už jen s o stupeň menším a slabší el. se neudržel. No jestli by něco potom spolu drželo nevím, spíš bych měl strach abych něco neodpálil a nebyl i bez Co. Přeci jen s tou elektrodou je někdy lepší přístup. Díky, až to bude akutní vyrazím do Lidlu 😏 , nene to by bylo až to poslední.-
Brousek - Zkus se podívat na nabídku, platí do 28.7.2024.
https://www.lidl.cz/p/parkside-invertor … 1c084a9737
No copak cena hezká, parametry ty moc v hlavě nemám. Svaří to aspoň tu samý jako to moje Daco? Má i ventilátor. Otázka je kvalita. Já teda moc dobrý zkušenosti s lidlem nemám ale byli to jen blbosti za pár. Ale určitě s tím sváří i Arnold tak to nemůže být špatný .
Muselo by se nějakým bastlem zvýšit napětí naprázdno na tak dvojnásobek při dodávaném proudu tak 10 A, aby se udržel oblouk. případně ještě přidat tlumivku. Ale pořád když by při svařování došlo na "hlavní" proud, který dodává přímo ten původní zdroj, by tady byl problém špatné VA charakteristiky. Svařovací proud by snadno byl nedostatečný a lepilo by se to nebo naopak příliš silný a elektrod by žhavila. a velmi špatně by se to nastavovalo. Asi by hodně záleželo na odporu svařovacích kabelů a podobných obtížně regulovatelných věcech.
Kdo se nevrtá rád ve všeljakém zkoušen a bastlení, tak má možnost koupit v akci nebo výprodeji jako zálohu levný invertor, tam je ale problém v tom, že ta levná elektronika stárne dost rychle i když se nepoužívá. nebo výprodejovou levnou trafosvářečku, pokud ještě půjde sehnat. Nebo zkusit půjčovny nářadí.
Já mám lidl zase za dobrý kšeft . VŽDY mi vzali zpět vš ereklamované zboží . Tenkrát aku vrtačku na třikrát , bez keců . Vodo baterie normálně . Měly snad 5 let . Dokonce jsem i vyměnil za jiný typ, k té co jsem vracel jsem již neměl origolístek , byl od jiné .... Takže jen spokojenost .
Vždyť to Daco je ten největší šmejd co existuje
autocross napsal(a):
Neříkám že ne, když ji jednou za rok vytáhnu tak většinou je to hrozná práce ale spíš to přičítám svým rukám. Myslím že tenkrát v tom roce 2001 stála necelých 10k( což byla asi z nejlevnějších)a první roky byla vytíženější. S jinou jsem vlastně asi ani nedělal tak nemám srovnání .
Brousek: ono to nic levného není, tyhle sráče, za to se dá koupit invertor a úplně jakýkoliv bude fungovat nesrovnatelně líp. Tohle prodej nějakému moulovi a kup si nějakou multifunkci. Mám zkušenost s nejlevnějšími Sharks, Powermat, Jasic a proti tomu je to pohádka. A vyřeší ti to i problém s MMA.
Rukama to není, ono to prostě nefunguje. Byl u mě zedník, který v životě neměl svářečku v ruce a nemá ani žádný vztah ke kovům a když jsem ho přinutil, aby zmáčkl spoušť mého ivertoru a táhl plynule rukou, udělal pěkný svár.
Brousek: Když chcete používat hlavně tzv. COčko a sem tam obalenou elektrodu, tak si sežeňte nějakou multifunkční mašinku. I to nejlevnější dílo z Lídlu vám jako kutilovi určitě udělá radost. COčko Daco jsem asi ještě nezkoušel, jen něco na elektrodu v červené bedýnce a to byl největší šot co může být. Podle mě ze stejné rodiny jako ty levné Güde, Asist, Einhel apod.
Díky za názory, v těch letech 2000 zas až takový výběr nebyl, internet byl kde, takže se koupilo to co vám nacpal první prodavač. Do teď jsem to neřešil, vždy to nakonec nějak šlo. Další krám kupovat nebudu už takhle je toho dost. To bych musel nejdřív prodat to starý což není jistý. V tom lidlu by byla asi jediná výhoda záruka jinak je to asi to samý jako ty cinskopolsky za stejný prachy
Odpoved na otazku zní NE nebude to fungovat.Jinak je to cca 6-8 let se kdosi v inzerci tehle mašinky zbavoval a chtel za ni litr (nefungovala) Po vymene vypinace novem ventilatoru vycisteni a nahrazeni vetsiny vyhlepanych sroubovych spoju zavitovymi nyty funguje obstojne obvas ji pouzivam na montaze pravda svarit pro ni 6 pasovinu s 2 jāckelem je asi tam maximum.Ale kupodivu je to pouzitelny stroj
Hm, nebyly některé samodomo svářečky na elektrody za socíku obyčejná trafa, kde se pouze přepínal počet závitů a proud určoval hlavně odporem kabelu? Neboli napěťový zdroj stejně jako pro Cočka? A když se s tím majitel naučil, tak to elektrodami svařovalo?
Radim napsal(a):
Jestli si to pamatuju, tak sice obyc trafo ano, ale s naskladanymi plechy ze to melo mezeru (pro elektrodu). Navic tam byla z principu "tlumivka v cene"
U sekundáru nevím, ale vím že se přepínalo na primáru, tím se asi zvyšovalo a snižovalo sycení trafa a podle toho proud? Kdysi takhle bývaly i některé nabíječky autobaterií.
Ach jo , to jsou zase žvásty na svarfo . Vždyř i to pako radim by už měl něco vědět , začínám ho řadit pod cukráře a to už je něco .
Tady bych se svářečky Daco mig 151 zastal, pořídil jsem jí dva roky zpátky za víc než výhodný peníz (3000 i s lahví a půlkou cívky drátu) a po tuningu popsaném zde vaří naprosto uspokojivě, takové to domácí lepení, do trojky materiálu, občas přibodovat nějaký plech. Ale zvládla trubkovou konstrukci dílny 4x5 m, není to úplně ořezávátko. Kondenzátor jsem použil ALS31 10000uF 100VDC se šroubovacími vývody, paralelně výkonový rezistor 1K 25W. Jen jsem musel vyměnit kabely, původní slabá licna měla lehce načernalou izolaci, dal jsem tam drát, tuším 4mm2 s poctivě nalisovanými očky. Ale asi bych to cočko neznásilňoval na elektrodu a spíš pořídil nějaký levný malý invertor.
Editoval Japhy (02-08-2024 15:39:25)
