#1 26-05-2021 19:03:35
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Flux Core
Ahoj, je tady nekdo kdo pouziva Flux core smes na ochranu korene svaru? Prijde mi ze to bude mnohem levnejsi nez plnit cele potrubi na vyfuk argonem. Nejedna se o svody, ty se plni vzdy argonem. Da se to u nas vubec koupit? Ma to nejaky cesky nazev?
Diky
#2 26-05-2021 19:10:11
Re: Flux Core
Třeba od Sandviku : Root flux cena cca 900,- Kč balení vede to Chobola. Vytvoří to strusku, která jde ale hodně špatně odstranit. Kořen ale nevykvete. Lepší je ale foukat.
#3 27-05-2021 07:38:50
Tom_
Místo: Těšínsko
Re: Flux Core
Diky, no, vim ze je lepsi foukat , ale zase mi prijde velka spotreba argonu, kor kdyz mam malou flasku a nafoukat cely vyfuk je pomerne dost. Ono by slo asi udelat nejaky roztahovaci membrany, ktere by se daly vzdy cca 15cm od svaru a clovek by usetril argon.
#4 27-05-2021 07:42:47
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Flux Core
Ale vždyť se používají balónky.
#5 27-05-2021 10:03:04
Re: Flux Core
Sa predavaju rozne sady, napr.
https://www.zvaracka.eu/komory-pre-form … rena-zvaru
no a potom existuje "trubickovy" drot pre tig na zvaranie korenovych vrstiev - je toho viac, takze len prvy odkaz, co som nasiel
https://www.youtube.com/watch?v=Wo4XjZCkjTc
https://www.welding-alloys.com/EN/produ … wires.html
nikdy som to ale neskusal - nieco by malo mat v ponuke aj welco
Editoval rcp (27-05-2021 12:26:14)
#6 21-08-2024 10:08:53
Tom_
Místo: Těšínsko
Re: Flux Core
Ahoj, daji se nekde ty balonky na foukani argonem pujcit? Nechci je kupovat kdyz je nejspis uz nikdy nevyuziju. Mam ted nabodovany svody + vyfuk a ta spotreba bude extremni kdyz bych to mel cele nafoukat.
https://i.ibb.co/G9sWTHB/75b0b7f8-f189-4143-a699-7da19cfc771e.jpg
#7 21-08-2024 12:48:19
Re: Flux Core
Konce prelep papierovou paskou a prepichni do nich dierky aby mal argon kde pomalicky odfukovat.. Najrychlejsie a najlacnejsie riesenie.
#8 22-08-2024 09:45:37
Tom_
Místo: Těšínsko
Re: Flux Core
Tu a tam jsou obcas male mezery kterym to vyfuci. Musel bych tim prelepit i ty nezavarene spoje ale zase aby se mi lepidlo nedostalo svaru
#9 22-08-2024 10:17:13
Re: Flux Core
Neavařené škvíry na potrubí, pokud tam nejsou ostré hrany, by šly omotat  a utěsnit mikrotenovou folií.  ta se nemusí ani kupovat, měla by v malém množství jít vytáhnout z beden s odpadním papírem v supermarketech nebo opatrně odmotat z poslaných balíků z eshopů.
A papírové lepicí pásky určené na zakrývání míst při stříkání barvy mívají málo agresívní lepidlo speciálně určené na to, aby na hladkém povrchu, teřba kovu ulpěly, ale potom s eodlepily tak, aby lepidlo zůstalo na papíru, povrch zůstal čistý. Pouze povrch pod ně musí být očištěný, nesmí tam být mastnota.
Editoval Radim (22-08-2024 10:18:26)
#10 13-09-2024 12:10:32
Tom_
Místo: Těšínsko
Re: Flux Core
Nakonec jsem na zalepeni pouzil kaptonvou pasku, ktera je super a vydrzi cca 200 stupnu a vnitrek svodu jsem foukal argonem, sice na to padly skoro 2 flasky ale svodu jsou hotove... Downpipe nejspis zkusim koupit 50g toho prasku ...to se mi foukat vubec nechce big_smile
