#26 25-08-2024 07:21:55
Re: Výběr kompresoru k Plzmové řezačce z Lidlu
Asi ako tie lamelové kompresory. Autocross, preto som to kúpil, netreba ťahať hadicu, stačí len hrubý kábel. Aj ked mám ku kompresoru 3/4 palcovú hadicu na vzduch dlhú 25 m, takže dočianem daleko smile. Ta s vlastným kompresorom má tú výhodu, že s ňou môžem rezať aj u ľudí, ktorí na počudovanie nemajú vlastnú zámočnícku dielňu
Editoval jean (25-08-2024 07:22:43)
#27 25-08-2024 08:41:48
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Od Hechtu bych si pořídil maximálně, pokud by to rozdávali zadarmo. Hecht má ze záruky vyloučená ložiska, tak bacha na to.
#28 25-08-2024 22:12:02
zahajskej napsal(a):
Loziska snad vydrzia na kompresore tie dva roky.. nie? A ked sa nahodou rozsypu, tak si tam kupis loziska kvality ktoru si sam vyberies..
#29 26-08-2024 05:40:45
zahajskej
Pokud po rozpadu ložiska nedojde k fatální zavadě.
#30 26-08-2024 10:01:52
To jako vážně, ložiska vyloučený ze záruky? To mají jejich kompresory konstrukční vadu nebo šetří na kvalitních ložiskách, že je musí vyloučit ze záruky?
#31 26-08-2024 13:09:29
zahajskej
Hecht má vyloučena ložiska ze záruky obecně. Je jedno, co to je za stroj. Vyzkoušeno osobně. Vykoukla na mě ložiskova klec ve formě špony. Řešil jsem to i s ČOIkou, ale dle ČR zákonů musí se závadou souhlasit obě strany. Oni nesouhlasili, protože mají ložiska ve výluce, pro mě smolík. Od té doby se jim vyhybám.
#32 27-08-2024 10:03:47
Asi ví co tam dávají za šmejdy a měli hodně reklamací.
Editoval varok (27-08-2024 10:04:21)
#33 27-08-2024 13:35:24
zahajskej
Už jenom to, že třeba do elektrické sekačky dají motor, co se vejde do dlaně s obrovskými otáčkami a zpřevodují to řemenem. Možná to má na hřídeli nože 1200w, ale motor tak 200w max. Aku šroubovák....vřeteno se točí nejenom okolo své osy, ale hrot vytváří malou kružnici. Svářečkou si kamarád jen nablikal, oblouk nezapálil. Mě se to sice povedlo, ale hořela rutilka, nebo spíše nehořela, jak kdybych měl v kleštích jen stovku hřebík. Je to takovej o dvě třídy horší Mountfield.
#34 27-08-2024 19:13:40
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Jen technicka - je nemozne, aby na motoru bylo 200W a po zprevodovani 1200W, to by bylo perpetuum mobile. Kroutak to zvedne, to je taky princip prevodu do pomala, vykon rozhodne ne.
#35 27-08-2024 20:13:36
zahajskej: Nedávno jsem v nějakém jiném tématu psal že to dnes dělají všichni výrobci. Koukněte třeba na úhlové brusky apod. Před pár lety byly brusky s výkonem zhruba nad 1200W ty velké dvouruční, velké, těžké a kotouč 150mm a více. Dnes jsou i malé tzv. jednoruční brusky s výkonem i 1900W. Velikost a váha srovnatelná s bruskami co byly donedávna 750-1000W.
#36 27-08-2024 20:24:46
Zas je tady ten blb , co h o vno rozumí . Ano kvalitní brusky mají o hodně vyšší výkon se stejným průměrem , než šrot , s kterým většina maká , také jsou o dost těžší . Nyní jsem měnil třetí uhlíky v kvalitním rozbrusu tak 10 let starém v zámečnickém provozu . Komutátor projetý tak 1,5mm a stále jede , jak za mlada . Nechal jsem ji točit na zmenšené otáčky půlden a až potom dal do provozu . Opravdu zahajskej plká úplný blbosti , tímto se přiblížil exblbu .
#37 28-08-2024 21:26:06
zahajskej
Bobobo sežral veškerou moudrost světa. Měl by si konečně už políbit, třeba i dvakrát a neoxidovat tu.
#38 28-08-2024 22:16:35
bububu sežral Šalamounovo ho.no a tím pádem si myslí, že ví všechno smile
#39 29-08-2024 10:15:42
