Pokud jsou na každém sloupku samostatná vinutí, tak podle běžných výpočtů transformátorů (orientačně i podle průřezu jádra) spočítej výkon na každém sloupku zvlášť a vektorově ho sečti. Prakticky pro svařovací transformátor to pak bude
Σ Px x 0,8.
Výkon trojfázové soustavy je dán součtem výkonů jednotlivých fází: Činný výkon jedné fáze je určen vztahem P1 = UIcosφ. V trojfázové soustavě bude celkový činný výkon soustavy P = 3UIcosφ, kde U a I jsou fázové hodnoty napětí a proudu, úhel cosφ je fázový posun mezi napětím a proudem.
Elektrický výkon činný P = √3.Us . I .cosφ = 3 . Uf . I . cosφ [W;V,A]
Elektrický výkon jalový Q = √3.Us . I . sinφ = 3. Uf . I . sinφ
Elektrický výkon zdánlivý S=√3.Us . I = 3. Uf . I [VA;V,A]
Nejspíš to máš z nabíječky elektrovozíků . Mívaly kolem 5kW , tlumivku , která byla elektricky za ním a mechanicky spojená s trafem , používám nyní jako "velkou" tlumivku za usměrňovačem . Mám tady COčko 300A odbočku a trafo je tam tak 2/3nové
Neviem z čoho to trafo je,sekundár dáva 42v,prúd som nemeral,len je v dosť zlom stave,bude ho treba previnut,potreboval by som vypočítať celkový výkon
Vyplatí se to přemotávat ? A celé stavět a ladit ? Přepínač atd...
Mám tu Cloos GLC 356 vodník odbočku a nikdo to nechce
Pulzni Merkle - všem je to drahý .. nejlip dovízt pod nos a zadarmo .
Trafo z Cloose 500A tu mám ale nemá odbočky.
Výkon je daný průřezem sloupku . http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/trafo_vypoc.htm
Pak už jde o dráty.
Mám 120A cočko ,trocha upravim kryty tak pôjde tam
Přemotat to musí , odbočky jsou na primáru ....
Tak Cloos to řeší PWM regulaci v sekundáru a všichni si chrochtaj jak to jede. Jen to nikdo neudělal DIY . Jen tranzistory stojí víc než hobby svářečka , to je nevýhoda. Při ceně pořádnýho přepínače žádnej rozdíl. Pak stím jde i Pulz a vlastně vše co si kdo vzpomene a software udělá.
Odkaz na výpočet třífázového trafa - jestli je ještě funkční nevím, nestahoval jsem ho.
https://www.diversant.sk/3f-transformator.html
Podívej se na úvod , je to minimálně stejný autor .....
To je docela velké trafo, to podle mě zvládne více než 120A. U tzv. COčka nepotřebujete 42V na sekundáru. Když bude dost tvrdé tak stačí do 30V.
Ten blb se na jaře zas probudil .
bobobo napsal(a):
Na blba si sa pozeral ráno v zrkadle,inteligent,ja som sa chcel poradiť,tak keď nevieš poradiť,zatial si nič rozumné neporadil,tak sa nenafukuj a bud ticho
Editoval kyci (05-03-2025 06:08:17)
Ty budeš taky mladej blbec , ale pozor platí Werichovo z mladého starej blbec . Znova si všechno přečti a třeba pochopíš . Zas nějakej mlíčňák co dřív kecá než přemýšlí .
bobobo napsal(a):
Tak ak vieš porad,ale zatiaľ samé kecy
Nejspíš máš úkol ze školy , dal jsi dotaz AI a odpověď byl tento odkaz . Něco pro to udělej , je spousta knih , kde je vše uedeno . Můžeš si to spočítat bez programu . Jedna z těch knih je ke stažení zde na foru -Transformátory pro svářecí transformátory . To máš radu uč se , v životě za tebe nikdo nic dělat nebude .
Zdenek11 napsal(a):
Zdeněk,ďakujem,toto mi pomohlo
Editoval kyci (05-03-2025 10:11:57)
bobobo napsal(a):
bobobo,úlohy som si robil 20 rokov dozadu,teraz ako majster dávam úlohy ja, ale toto sa mi doma povaluje dlho, spálil sa mi trafak v coočku,tak ho chcem týmto, po previnuti nahradit
Kyci: A co máte za svářečku se spáleným trafem? Nevím jestli se vám dnes ještě vyplatí převíjet staré trafo. Jestli to máte ale jako koníček, tak proč ne?
Tak máš času mraky . Svůj čas ti daruji , je ostuda že to mistr nedá : https://naos-be.zcu.cz/server/api/core/ … 5c/content
bobobo napsal(a):
ostuda neostuda ,elektro mám len ako koníček, pracujem v inej oblasti,
Sám jsem se do toho zavrtal , zajímavé je toto :
https://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/ … sAllowed=y
hledám přesto nějakou tabulku s hodnotami H .
bobobo,ďakujem, aj ja som to v tom počítal ,na 400v to vyzerá zaujímavo,no uvidím, ešte sa musím rozhodnúť ,či robiť odbočky alebo riadený usmernovac
