prikladam schemu dnipra-m akj ked neviem o ktory typ sa jedna
a tu su schemi aj dalšich ukrajinnskych zvaračiek https://remsvar.dp.ua/dokumentatsija/skhemi.html a tu je schema pre sab 250 https://datoid.cz/gARsGs/sab250-1-1-pdf aj tu je schema na dnipro https://datoid.cz/TRaRdL/polnaa-shema-s … 250dpk-pdf
schemy zvaracich invertorou telwin https://webshare.cz/#/group/roACsOI3M2/
Editoval jopo166 (06-10-2025 21:20:43)
Podařilo se někomu vše stáhnout ?
no před týdnem sem trefil zajíce, nechtěl sem ale vletěl mi tam sám
už 20 let jsem nic netrefil až teď, stáhnout šel perfektně a nyní maso prochází procesem zamření...
Mam tuto zvaračku aj stou doskou a chcel by som ju upravit aby davala na vystupe 65v namiesto 20v.Na internete som našiel len toto: Pre toto zariadenie som odstránil Zenerovu diódu Z3 a zvýšil R11 na 10W. XX 65V, regulácia prúdu funguje. Čas ukáže. ešte som našiel toto: зробити через вимикач стабілітрон Z3, або діод Д87, або резистор R80, я на свому 258 ДПК резистор R80 зробив через виникач і впаяв конденсатор на 100 нанофарад і все працює без нарікань. a ešte som našiel toto pekne video: https://www.youtube.com/watch?v=xa9YltG … mp;index=7 Very Happy a tu som dal schemu: https://datoid.cz/TRaRdL/polnaa-shema-s … 250dpk-pdf Nožno že to niekomu pomože pri uprave zvaračky. schemi roznych zvaracich invertorou. https://svarka-barnaul.3dn.ru/load/ SCHEMY INVERTOROU http://inverter48.ru/shemy-svarochnyh-invertorov schemi roznich tipov zvaračiek a medzi nimi aj saervisny manual na zvaračku kitin https://valvolodin.narod.ru/schems2/SD_ … 35-190.pdf SCHEMI INVERTOROU http://inverter48.ru/category/shemy
Editoval jopo166 (16-09-2025 11:46:01)
Z 20V na 65V? Nepleteš si dojmy s pojmy? Napětí zapalovací se svářecím?
