Zdravim.
Vyrábam si nerezovú konzolu na poklop nad jazierkom pre ryby. Budem tam mať aj šrubované spoje, akú pastu môžem použťiť na závity, aby nebola toxická pre ryby? (nejakú mám, ale bojím sa ju použiť)
Vďaka za radu.
bravčovou masť
mazání šroubových spojů je velmi důležité,
černá ocel se nezadře, ale nerezová velmi snadno a šroub nejde ani dotáhnout ani povolit
Zkusil bych hovězí luj. Používám ho na řezání závitů a funguje mnohem lépe než běžný olej a toxiký by být také neměl.
Charon napsal(a):
Zkusil bych hovězí lůj. Používám ho na řezání závitů a funguje mnohem lépe než běžný olej a toxický by být také neměl.
No neměl, ale když ho budeš často užívat ve formě tuku na smažení, tak ti nakopne játra .
Já teda radši na smažení vepřový sádlo, ale na závity se mi to zdá škoda ....
Luj se nepoužívá na řezání , ale do pakování . Naopak na řezání závitů je vepřové sádlo OK . A jinak bude i levnější než další sr á gory .
Vďaka za nápad... Myslite, že ten tuk v tom zavite vydrží, že sa navyplaví (je to pod poklopom, takže pršať tam nebude, ale zvýšená vlhkosť áno). Skúsil som volať aj do fi kr realizuje stavbu jazierok, vraveli, že ak sa jedná iba o menšie množstvo závitov, používajú klasicku pastu, že v tom objeme jazierka sa to stratí, ale loj, alebo masť bude lepšie riešenie, keďže nie sú vôbec toxické. Ešte raz vďaka.
Tak tam na závit namotej těsnící vlákno - používám Tangit uni-lock například a lehce mázni technickým lojem.
Bude to těsnit a nic se nevyplaví.
