#1 15-12-2009 22:58:59
Drahoš
Registrovaný: 15-12-2009
Oprava nerezového bojlera
Som začiatočník na týchto stránkach preto chcem na začiatok pozdraviť starých aj starších učastníkov fora.Chcel by som Vás poprisiť o radu.Som taky menší kutil a potreboval by som poradiť ohladom opravy nerez bojlera.Kúpil som ho na inzerat a po určitej dobe mi praskol na zvare pri prírube.Horšie je,že neviem aký to je materiál a ani jeho hrúbku.Mám k dispozícií invertor Mahe a obalove elektródy E-B 445 a tiež novšie Bohler Fox SAS 4,no neviem či sú na to vhodné po prečítaní katalogu.Ďalej mám k Kuhtreiber 305 a ochrannu atm.98Ar-2CO2 a k tomu zváraci drat 1.4842,AISI 310.Potreboval by som poradiť ktorý sposob by bol lepší a taktiež druhpridavného materiálu aby som nestracal veľa času skúšaním.Zatiaľ ďakujem.
#2 27-05-2010 04:13:14
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: Oprava nerezového bojlera
TIG-om by to neslo?alebo MMA?Skus TIG a uvidis.Aka je dlha prasklina?
#3 10-06-2010 10:21:49
karel28
Registrovaný: 04-06-2010
Pochybuju,že by to od loňského prosince neměl ještě vyřešené:-)
#4 13-06-2010 18:16:01
Warlockvw
to je tiez pravda smile
