#276 Dnes 11:37:02
Používám jak VBD, tak radeco i M35. Ale také na obrábění malých děr, v nich zápichy a závity používám vybrušované z TK.
K plátkům. Liší se nejen tvarem, ale i vlastnosti TK.  Jedná se o spečení zrnek karbidu různé velikosti a tvaru v matrici Co. To dává plátkům různé vlastnosti. Proto jsou plátky různé pro obrábění různých materiálů a také podle způsobů obrábění - hrubování, polo jemné, finální a také hladké, malý přerušovaný řez a hrubý přerušovaný řez. Zkrátka, aby se v tom prase vyznalo. Ale pro náš případ (nehoníme to na NC pod tlakem řezné kapaliny) ale na malých soustruhách je potřeba si vybrat VBD, které jsou univerzálnější a budou fungovat i při menších řezných rychlostech. VP15TF toto splňuje, umožňuje i hrubý přerušovaný řez. (na př. jsem s ním protáčel kalené čelisti na osazení pro upínání nízkých kroužků.Spotřeboval jsem jednu destičku na dvě sady čelistí.) Dále je vhodné mít H10 na hliník , ale dá se s tím obrábět i ocel. Je vhodná i pro dokončování děr, protože má malý odpor a  nezatěžuje tolik držák.
A pak ty upichováky. Už jsem to tady psal, je vhodné použít ty na nerez a upichovací, které mají jednoduchý tvar. Mají malý odpor.
#277 Dnes 12:01:09
Podíval jsem se zpátky a zjistil jsem že jsem přeskočil řadu příspěvků.
#251 Pro Charona: Na fotce je plátek s negativním úhlem čela. Držáky se dělají od 16x16.  Mají výhodu, že tak, jak vypadají ze shora, tak vypadají i ze zdola, takže 2x tolik řezných poloh.
Pafíku, to  co jsem myslel tvarem, bylo, že na nerez 1.4301 není vhodné požívat záporný úhel řezné hrany, protože mají v tomto materiálu snahu hrnout před sebou velký otřep. Aby k tomu nedocházelo, je třeba volit nůž s pozitivním úhlem řezné hrany, nebo ten co použil jouda natočit tak, aby pozitivní úhel vznikl.
Editoval Famater (Dnes 12:51:14)
#278 Dnes 12:42:26
Mám tě rád, ale když poučuješ neznalce (joudu), musíš být přesný, jinak ho zmateš smile
Pozitivní a negativní jsou primárně držáky nožů, k nim pak jsou patřičné destičky. Naštěstí výrobci vědí, co k sobě patří, a nepřipouštějí inovativní nápady typu pionýr slepých uliček Jára Cimrman smile.
Tím pádem u negativní geometrie držáku nemůžeš mít pozitivní geometrii destičky, maximálně více či méně negativní. A naopak. Viz obrázek:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_vbd.jpg
Utvařeče s tím přímo souvisejí; třeba ten FM se používá jako univerzální, a je vhodný pro naše málo tuhé stroje.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_fm.jpg
Co se týká materiálů VBD, je to poněkud věda a není to na jeden obrázek.
#279 Dnes 13:03:20
Já ale přece nemluvím o pozitivním, nebo negativním úhlu čela ( to bylo k Charonovi), ale o natočení řezné hrany. To je ta hrana, která odřezává materiál obrobku. Když je hrana kolmá na směr pohybu nože, tak je úhel nulový. Když nůž natočíš tak, že je špička vepředu, pak je úhel řezné hrany negativní. To je např. ten nůž co použil Jouda. Když je špička nože "pozadu" tak je úhel pozitivní.  To by se stalo, kdyby Jouda nůž natočit tak, aby špička nebyla "vepředu" Pak by špona lehce odcházela a netvořil by se ten nahrnutý otřep.
#280 Dnes 14:24:13
No ale kvůli tomu se dělaj různý držáky a různý destičky. A v zásadě držák má být kolmo, nebo rovnoběžně s obrobkem (podle operace). Kvůli tomu maj destičky různý úhly (P,R,S,C, ....), a výrobci vědí, proč to tak dělaj. To natáčení držáku dělaj ti, kteří nemají k dispozici správný nůž, nebo jsou líní ho vyměnit (občas i já, třeba když srážím hranu). U našich strojů je to celkem fuk, stejně obvykle nedosáhneme optimálních řezných vlastností destiček, ale u velkejch soustruhů, kde se na to hledí (nebo by se mělo hledět) tím natočením měníš i řezné podmínky.
Zrovna tak radius špičky do toho hraje - malej radius = malej řeznej odpor, horší povrch, velkej radius = velkej řeznej odpor, lepší povrch. Samozřejmě to platí, pokud se ti ta soustava nerozkmitá smile.
