#26 26-07-2025 17:31:02
Re: Mávate dni keď sa Vám nedarí zvárať?
#27 27-07-2025 09:38:43
stanik84
Registrovaný: 05-02-2017
Nenašel, budeš se toho muset ujmout sám smile
Akce je zítra, (neděle) zahájení 8°°h.
Vezmi si jen kuklu.
Do oběda hotovo.
Těch 5tis platí.
Večer ještě kouknu na mail jestli má někdo zájem. (nejsem online)
Ujmul se toho někdo? Ne, že bych měl zájem :-D .
Lepič amatér :-)
#28 28-07-2025 21:03:31
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_100_0043.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_100_0046.jpg
tak sem si k tučné odměně za pracovní neděli přihodil ještě tech nabízených 5tis. Nikdo zájem neprojevil.
Po delší době svařečské abstinence (furt jen řežem) sem si vyzkoušel spojování.
  Je to jak jezdit na kole, návyky a knowhow nelze zapomenout. Jen mi kluci museli někde svítit stavebním reflektorem.
Už vidím uplnej prd. Půl balíku baziky 2,5.
Na místě tech plastových nádrží byly ocelové 8mm, uvnitř pogum, vcelku vyndat nešly = rozřezat a rozebrat podlahu kvůli montáži těch nových.
Možná by tě staniku84 zajímalo že v srpnu likviduju krásnou jeřábovku, má jen ruční kočku, podélnej pojezd asi 15m, příčnej  cca 10m (!) nosnost 1,6t. Je to v Ml. Boleslavi a zákazník to zvažuje do šrotu. Budu tam mít jeřáb na sundání...dráha na ocelových konzolích na betonových sloupech.
Použité železo stále pouhých 10Kč/kg + spoluúčast při demontáži...
#29 30-07-2025 05:52:02
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Vždy keď čítam, čo všetko pán bourac likviduje, vravím si, aká veľká škoda, že bývam tak ďaleko a mám každodennú povinnosť (nakŕmiť všetko živé).  Hneď by som všetko bral. A v konečnom dôsledku, by som mal doma plný dvor vecí, ktoré možno ani nepotrebujem. Takže je dobre, že bývam ďaleko :-)
Veď už ani teraz v pivnici, dielni, sklade, ba i v dome a na chalupe nie je kam stúpať, všade je náradie, materiál, najrôznejšie krámy, ktoré sa mi môžu raz hodiť. Naposledy som odkúpil za super cenu 500m nerezového vlnovca s tým, že keď niekedy ho budem potrebovať tak mám. A pri jeho uložení na kôpku 'nerezové rúry' som zistil, že mam doma celé roky ďalších 200m :-)
Zbieram a znášam poctivo cele desiatky rokov, ale pojazdný žeriavik ešte nemám... Ale už si viem predstaviť ako by som ho využil, keby som ho raz potreboval :-D
Editoval jarinox (30-07-2025 05:53:32)
#30 30-07-2025 08:42:55
A až odejdeš, tak nejspíš tvoji blízcí to dají všechno do šrotu, jak to tam leží a běží. V lepším případě seženou nějakého "supa" co se specializuje na vykupování takových  pozůstalostí a jejich  rozprodávání na internetových  bazarech. Co neprodá tak do dvou měsíců, dá taky do šrotu.
To už je možná lepší s tím kšeftovat průběžně, zrecykluje se toho víc.
Editoval Radim (30-07-2025 08:44:41)
#31 30-07-2025 10:35:43
To může napsat jen trulo , čo nič nerobí . Když se do něčeho našinec dá , tak nejprve zkoukne sklad a většinou i druh i rozměry materiálu změní dle něj a teprve když doma není , tak se jde minimum nakoupit .
#32 30-07-2025 14:45:51
Tak nevím který styl je lepší a v poslední době nad tím dost přemýšlím. Jako človek ze zkušenosti z dob minulých, kdy se kupovalo do zásoby to co právě bylo na krámu s vědomím, že zas dlouho to nebude řeším dilema. Jít si to vzít ze skříně nebo jít si to koupit když to potřebuji? Jasně, jít do skříně je rychlejší, pohodlnější a mnohdy jediné možné jak se ukázalo o Vánocích když se rozbil kotel vytápějící dům. Na druhé straně zas nemohu mít ve skříni všechno a dokud to nepotřebuji tak to vlastně překáží.
Druhý extrém přístupu mi ukázali řemeslníci v oblasti stavebnictví. V podstatě vše pro ně byl spotřebák s krátkou dobou životnosti. Když něco chybělo tak se zvedli a koupili, neřešili kolik to stojí nebo zda to je přesně to nejvhodnější, hlavně aby to měli rychle a mohli pracovat.  Neřešili množství, to co zbylo zlikvidovali, hlavně aby po nich bylo uklizeno, prázdno. A nejednalo se jen o materiál, ale i nářadí. Například, potřebovali široké špachtle - hladítka, tak šli a v DEKu potřebný počet koupili a pak se k nim chovali prasecky (slušný zacházení stojí čas). Podle toho jak vypadaly ty starší tak i ty nový nejspíš šly po akci na vyhození.
Nebo do polystyrenu se zašroubovává plastový šnek a do něj je pak možné zašroubovat železný šroub. DEK ty šneky prodává po 2 kusech, pěkně zabalený v plastovo papírových přepravkách asi 4x dráž než jsou na Alegru od Poláka. Při spotřebovaném množství cenový rozdíl činí pár tisíc Kč. To že by si koupili krabici levně do zásoby je nezajímalo a mě při dohodnoté ceně za dílo vlastně zajímat také nemuselo. Prostě minimum skladování.
Jak to máte, je nějaké kritérium podle kterého kupujete "na sklad" ?
#33 30-07-2025 15:26:23
Na sklad kupuji jen minimálně. Když ale něco zajímavého najdu v kovošrotu, případně ve sběru, tak neodolám. Mám takových zásob dvě plné garáže. Chyba je v tom, že když něco potřebuji, většinou to musím koupit, proto, že to stejně nemůžu najít.
#34 30-07-2025 18:14:16
Nějaké zásoby věcí taky mám a snažím se nové nepřidávat.
Co se týká železa a svařování, blízko mě bydlel docela machr, dělal ve vítkovických hutních  montážích, mně třeba zavařoval díru v bojleru. Taky na významné části zahrady skladoval ocelové věci, které zřejmě levně získal v práci, všelijaké rezavé roury, traverzy, ve staré stodole měl něco jako dílnu a  určitě další materiál. Po sametu Hutní montáže redukovaly počet zaměstnanců, jeho propustili a už ve svém věku další práci nesehnal, vzal to osobně a dost rychle a smutně odešel. Do 2 - 4 let rodinka vyčistila zahradu od toho materiálu, stodola se pak zplanýrovala, dřevo zřejmě proletělo komínem, materiálem ze zdí navýšili o půl metru až metr pozemek a bylo hotovo. Dnes tam je zahradní polopark, anglický trávník a nějaké vrby a lípy a vlašský ořech.
A jiný soused zase v práci byl strojař či zámečník, v podniku dělal generálky strojů a podobně a když šel do důchodu, zařídil si u baráku strojařskou dílnu a podnikal,  dělal věci na zakázku na zakázku pro firmy, až nějak do svých 80 let. A když pak odešel, tak to podnikání skončilo i s ním. Syn je obchoďák, dcera se vystěhovala kdesi pryč.
Editoval Radim (30-07-2025 23:57:37)
#35 30-07-2025 18:46:34
Charon: Znám to taky. Firmy mívají v obchodech slevy, ať už větší nebo menší. Třeba stavaři někde ve stavebninách, elektrikáři ve velkoobchodě elektro atd. Přijdou vám třeba rekonstruovat plácnu kuchyň, WC, koupelnu apod. Slušný dělník zajede do výše popsaných obchodů, nakoupí různý materiál za slušný peníz, třeba 25000,- Kč
Dnes je ale moderní jak píšete, že dělník začne v sobotu kdy mají běžné obchody zavřeno. Ne že by si o víkendu předem nachystal třeba drážky na kabely, potrubí. Odsekal staré obklady atd. On musí nutně jet nakoupit materiál, zajede do předraženého Obi nebo Hornbachu, vyplázne třeba 40000,- Kč a vysmátý začne pracovat. Že mu ještě minimálně 1/3 materiálu na konci zbyde na jiné fušky, vám to samozřejmě neřekne. Vy zaplatíte plnou částku.
#36 30-07-2025 23:18:54
nakupování na sklad.... pak jsou tady lidi kteří mají v náplni práce takové sklady zrušit, zlikvidovat, odstranit.
Zákazníkovi je jedno jak, hlavně ať to zmizí.
Někdy jsou to poklady až přechází zrak, takže se to vozí domů, do stodoly, na zahradu...
Je fajn když tě napadne nějaký projekt nic nekupuješ, prostě jdeš vytáhneš z hromady nebo z podponku materiál nebo součástku a tvoříš.
Na toto téma se čas od času rozjede diskuze na traktorech. Tam je postižených mnoho.
Říká se tomu vrstvy - vytvoříš první vrstvu věcí, na ní časem přidáš druhou, třetí atd.
  Vznikne problem že víš že to tam někde je ale nemůžeš to najít. Nebo při hledání najdeš cosi cenného co jsi už dávno zapoměl že tam je.
Nevýhodou je že časem není kudy chodit, jen úzkými uličkami mezi nashromážděným materiálem.
Jsem ve fázi cca 6ti vrstvej big_smile
Srdečně zdravím pana jarinoxe + všechny ostatní přispívající (vyjma toho blba, každý ví koho myslím)
#37 31-07-2025 00:04:19
A pak to proberou, přebrané dají na internetový bazar... a vydělají na tom.
A zase lidi ty bazary procházejí, co je výhodně za pár peněz tak koupí a zase na tom další vydělají.
Pak se to zase hromadí, zaplňuje se tím prostor... A až přijde čas, je tady zase další sklad, který je třeba vyklidit, odstranit  a zase na tom někdo vydělá...
A tak se ty věci točí pořád dokola a ubývají jen postupně zvolna...
#38 31-07-2025 08:06:07
stanik84
Díky za nabídku s tím jeřábem, ale mám doma tovární Vihorlat s kočkou 3,2 tuny - jediný, co bych fakt bral je kočka se sníženým profilem a bočním navíjením.
Lepič amatér :-)
#39 31-07-2025 09:48:23
Ale dyť klapete blbě . Skladování začalo jasně , někde je něco zdarma , či skoro zdarma . TO se dává do skladu ! Ne nově dnes velmi draze kupované věci .
