#1 06-08-2025 14:26:20
tomkou23
Registrovaný: 06-08-2025
utržený pant přibodovaný k nerezové kotlině
Pant se po dvou letech vaření v kotlině utrh a tak jsem ho přišrouboval, - viz fotka
https://photos.app.goo.gl/iYGvDusRBZedUeu7A
Prosím, napadá někoho tady proč svar povolil a pant odpadnul?
Děkuji
#2 06-08-2025 20:47:13
Re: utržený pant přibodovaný k nerezové kotlině
Problémy dělá v takovém případě fyzika. Nerezové materiály mají dvijnásobnou tepelnou roztažnost než běžné uhlíkové oceli. A pokud se někde často střídají teploty může dojít k narušení bodovaných spojů, zvlášť pokud jsou mechanicky namáhány. Proto je mnohem lepší v takovém případě použít spoj nýtovaný (nejčastější) nebo šroubovaný (Který má ale tendenci se povolovat).
#3 07-08-2025 00:06:09
vařit takto panty skrz díry určené pro šrouby je celkem běžný postup
z té fotky mám pocit že to ten svářeč dost odfláknul
Nevím jak je to zatěžované ale dva roky je celkem dost.
Vono je taky důležité panty mazat, aby byly lehce funkční a síly se nepřenášely na ten spoj - drhnutím v čepu.
#4 12-08-2025 13:02:57
tomkou23
Ostatní svary jsou ok. Řekl bych, že vinu na utržení měly různorodé svařované materiály a chyba ve svaru, který je v nejhůře přistupném místě.
Kotlina byla velmi tepelně namáhaná, protože jsem v ní spaloval otýpky vyschlých smrkových větviček, které hoří velmi intezívně.
#5 12-08-2025 15:06:53
tak to bude jak píše moderátor,
panty černá ocel (bývají "pozinkované" kadmiem - což dle mých zkušeností sváření vůbec nevadí - na rozdíl od zinku)
nerez má viditelně větší tepelnou roztažnost než černá ocel.
I v tech rozměrech bodového sváru v otvoru pantu je roztažnost taková že to častou změnou teploty 100% prdne.
#6 12-08-2025 18:31:37
tomkou23
No pant byl velice tvrdý - běžným vrtákem jsem neudělal díru. Za to v nerezové kotlině šlo vrtat celkem dobře.
Magnet se na pant chytá míň, než na nerezovou kotlinu.
Editoval tomkou23 (12-08-2025 18:50:46)
#7 12-08-2025 21:50:01
Dnes to bude kadmium těžko, kadmiované věci byly zakázány už za socíku.
A pokud by to kadmium na tom pokovení skutečně bylo, doporučil bych svařovat velice opatrně, kadmium je mnohem toxičtější než zinek a karcinogen.
#8 13-08-2025 08:37:15
ok, "Kadmiovaný" je jen obchodní název.
Zeptám se tě jako chemika - čím jsou pokovené tisíce drobných součástek, různá kování, panty, šrouby atd? V každém železářství jsou toho plné regály. Je to galvanicky a má to žlutou barvu. Svařovat to lze bez problémů.
#9 13-08-2025 11:27:43
To bude galvanický zinek. 5 - 10 mikronů zinku, navíc z galvanického vylučování s póry. Venku v dešti to zmizí tak za měsíc, dva.
A na tom dodatečný povlak. Žlutý by měl být žlutý chromát nebo dnes možná nějaká jeho náhrada, protože šestimocný chrom se jako toxický omezuje. A potom jako vrchní povlak a na uzavření pórů bezbarvý krycí tenkovrstvý lak. To vychází asi nejlevněji vzhledem k výsledkům.
Editoval Radim (13-08-2025 11:28:57)
#10 13-08-2025 19:05:34
Myslím , že je tam to Zn i na krabici . Bývá tam Zn a koeficient testu solankou .
#11 13-08-2025 20:18:45
Jako pozinkovaný materiál je běžné označení toho zboží. Mělo by to být na krabici s materiálem i na faktuře. A dobrý prodavač by to měl vědět. Testy na korozní odolnost budou spíš pro konstruktéry a obecně nějaké technické specialisty.
