Zdravim,
Mozno trochu od veci tema ale predsa skusim. Chcel by som kupit zvaraci stol 2000x1000 predbezne som nasiel toto https://metalpoint-sklep.pl/en/122-348- … -diagonal.
Chcem sa spytat ma nejaku vyhodu system dier 16mm alebo 28mm. Mate s tym niekto skusenosti a co by ste odporucili.
Dakujem
Pit
Editoval pit2000 (26-09-2025 18:30:53)
ty kruhové otvory se časem otlačí a vůle už pak nedovolí použití, viděl jsem hodně lidí co si na svěrku přivařili háček
Podobný máme v práci 2ks, ale nějaký retard navařil ty nohy blízko k sobě, tak je to dost vachrlaté.
Standard i u profesionálních stolů je 16 mm, a jestli se otlačej, tak to je blbej nebo slabej materiál. Nebo je svářeč Švarceňégr.
To cos našel má sílu desky 12 mm, to je až až. Pro hobíky se dělaj se slabší stěnou, třeba: https://www.stolyheller.cz/ nebo https://svareci-stul.cz/produkt/svarovaci-stul-expert/
28 system som sa docital ze ma vacsiu silu upnutia, tak mozno aj viac vydrzia svorky upinacie a aj diery kedze je to vacsia plocha. Upinacie prislusenstvo stoji rovnako takze asi pojdem do tej 28. Snad to nema ziadnu nevyhodu.
