Zdravím, potreboval by som poradiť s výberom tlmivky do invertora(Sherman digimig 200 hit).
Zváračku používam na MMA 2mm 2,5mm elektródy a 50-100A. Na prázdno ma 65V a je to plný most. Otázka znie akú indukciu zvoliť na tlmivke 12uH alebo 24uH?
12uH tlmivka 200gramov
https://allegro.sk/produkt/tlmivka-fery … d6604cf017
24uH tlmivka 900gramov
https://allegro.sk/produkt/tlmivka-pre- … d6604cf017
Editoval Coolbertos (02-03-2026 15:46:07)
Víš zcela určitě, že daná svářečka s technologií IGBT, se dá vylepšit tlumivkou? Synergické řízení je něco jiného, než "hloupá" svářečka. Pokud máš možnost si někde půjčit cca 10 m svařovacího kabelu tak si z něj udělej "cívku" o průměru cca 250 mm (indukčnost bude cca 24 µH) a zapoj ji třeba do zemnícého kabelu a porovnej chování svářečky na oblouku s "cívkou" a bez ní. Pokud zjistíš nějaké zlepšení (aspoň subjektivní), tak má smysl dvářečku rozvrtat. Přesto si myslím, že vzhledem k synergickým vlastnostem se to nezmění.
Jirkati: píše že to chce na MMA, nebo že by chtěl nakrmit i MIG/MAG? Jestli ano a zjistí že to je úplně něčím jiným tak asi nebude rád.
Ďakujem za odpovede.
To jirkati: To vobec neviem v PDF v scheme nie je tlmivka ale co sa týka zvárania nemám vyslovene problémi. Prvu zváračku som mal Gammu 166 od brata ale on chcel niečo na opravu plechov tak mám teraz toto cca polroka.
Časom plánujem vymenit káble za medené ale používam všetko ako prišlo v krabici načo lepšie keď je to na hobby použitie(zváram 1,5roka).
Dosť tažko sa zváralo v mrazoch(bázická na studeno nešla tak hrozivo zapáliť) ale potom nejdem experimentovať zbytočne keď tlmivka nebude mať prínos. Ak to porovnám s gammou 166 tak je to +- rovnaké na to že gamma ma 88V na prázdno.
Fotky ako zvára:
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
To varok: MIG/MAG som ešte neskúšal na CO2. Mám tam Powermat trubičkový drôt 0,8 a zváram tým napr. staré rutilky oklepané do dĺžky na hranu 3,2 450mm na synergiu 60A 1,5V+ korekcia impedancia 0 a som spokojný zatiaľ.
Len to MMA bázické mi občas zhasol oblúk tak som si myslel že tlmivka pomôže
často vařím matice k něčemu, různé jednorázové přípravky atd.
Do matice vždy zašroubuji nějaký starší šroub co se mi všude povalují.
Důvod: ochrana závitu...
No, a když to přešvihneš, tak máš v matici zavařenej šroub .....
. A když jsou matice nebo šroub zinkovaný, tak máš taky problém.
Závit se dá protáhnout závitníkem, ne?
dle tvé námitky zkušený svářeč pozná, že jsi nikdy žádnou matici k ničemu nevařil...
ten pomocný šroub brání přilepení kuliček nebo strusky (jsme v MMA)
je potřeba po dokončení housenky jej okamžitě vyndat - oby se neohřál, to by mělo být jasné tobě i bobobobovi ![]()
Do metody mig/mag bych v žádném případě nezasahoval. Pokud chceš vylepšit svařování elektrodou, tak stačí ta menší tlumivka. Zlepšení bude výrazné. Napřed si zjisti, zdali tam tlumivka už není, to by ti moc nepomohla.
Vařil, ale preferuju MAG nebo TIG.
to bourač: Na to som prišiel veľmy rýchlo ak maticu vnútorne neochránim tak guličky alebo struska závit zlikviduje. Vyriešil som to tak že som vreckovku papierovú zroloval do guličky a natlačil do závitu(papier velmy rychlo po dozvarani vyhorel ale závit ochranil ok) po novom to robím tak že mám hlinu na keramiku v plastickej forme nefiltrovanú vytvarujem guľôčku a už to po dovarení nesmrdí ako papier. Ale v tomto prípade nešlo o závit pojde tam vrut do dreva. Inač by som si dával väčší pozor aj pri zvárani lebo by som potreboval závitník ak by zvar zasahoval do závitu.
[/url]
to ZDENÁL: Tlmivka tam učite nebude lebo by zasahovala aj do MIG/MAG zvárania. V predu je kábel na MIG/MAG prepojenie + na CO2 a - na fluxcore drát. V MIG/MAG je možnosť nastavovať indukciu -10 +10 ale to bude digitálne riadenie lebo tlmivka by bola pasívna súčasť. Tak nakoniec by som do toho aj šiel ked to pomôže. Spravím to externe na krabičku, takže ju pôjde odpojiť pri MIG/MAG. Zváral som v poslednej dobe v mraze čo by sa nemalo ale mal som problem bazickú EB-121 2mm na 60A naštartovat ak horela už to bolo ok na 70-80A išla lepšie zapáliť. Napríklad taka 2,5ka EB-121 mi zhasla počas varenia a to mi neprišlo že by som oddialil elektrodu. Na gamme 166 som varil lis na ovocie 5T a síce nemrzlo vtedy na jeseň ale zhasla len vtedy ak som mal vyrazny schod a preváral koreň.
No někdy bývá tlumivka i klasická uvnitř, ale je umění to dobře vypočítat aby plnila funkci. Elektronická tlumivka nějak ovlivňuje dynamiku oblouku, ale vysvětlení nechám na místních odbornících.
Ale jak psali jiní, raději bych kouknul dovnitř, třeba tam bude a stačilo by ji vyměnit za jinou.
