Miller napsal(a):
Teda neviem či si si prečítal prvý príspevok tohoto vlákna, alebo máš problém s pochopením písaného textu, ale máš tam odkaz na aliexpress na kuklu aj príslušenstvo kde to kupoval, píše aj za akú cenu...
Keď nevieš nič rozumné poradiť tak nepíš aspoń kraviny...
Já jsem ti poradil to nejrozumnější, co šlo. Obrať se na výrobce nebo na prodejce. Ty máš pořád nějakej problém, já ne.
Tak som to poriešil s predajcom poslal mi novú kazetu už ju mám v kukle všetko fachčí ako treba.
Malinké odbočení, ale jen malinké ![]()
Koupil jsem si vánoční dárek: https://www.svarecky-elektrody.cz/svare … x1-1-papr/
Ne že bych chtěl, ale když mě před 14ti dny odvezla rychlá do nemocnice, protože jsem nemohl dýchat, anžto jsem večer předtím vybrušoval razník z TK frézy, sice s odsáváním, ale bez respirátoru, a doktor se zhrozil z rentgenu mých plic a zakázal mi brousit a svařovat, nedbaje na argument, že argon je netečný plyn, jsem si holt koupil ochrannou pomůcku, kterou jsem si nejspíš měl koupit už před 10ti lety, když jsem začínal svařovat. Zítra se na to vrhnu. Vybíral jsem mezi Esab a touhle: https://www.svarecky-elektrody.cz/svare … ic-taska/. Ta druhá je sice dvě v jednou (broušení plus svařování), ale je těžší, má menší zorné pole, je pomalejší (ale čert ví, jak to kdo měřil), a nedá se do ní dát optická vložka. Na druhou stranu má suprový hlavový kříž, spíš je jako čepička než kříž. Zkoušel jsem obě, Esab nakonec vyhrála. Na broušení zkusím koupit nějakej slušnej respirátor a tu filtrační jednotku připasovat.
Editoval pafik1605 (19-11-2024 16:30:35)
Gratulujeme pafíku.
Pafiku, dobrý počin s nákupem, už se těším na recenze a Tvé zkušenosti.
Jinak, snad to dobře dopadlo, i když mě pořádně děsíš.
Dřív se to neřešilo, když se člověk podívá na starší dokumenty a videa ze světa, tak respirátory skoro nikde nepoužívají. Ale v poslední době začínám narážet na zvýšený počet používání filtrů, nebo lidí co by je měli používat. Dlaždič, kterého by betonový prach zabil, kováři s nasazenou maskou, nasazená maska při řezání pilou v truhlárně (a to tam je odsávání) a teď ty.
Dělali v nemocnici jen rentgen plic nebo něco víc?
Něco testovali z krve, myslím, že infarkt, aby mě mohli odlifrovat na internu, ale to jim nevyšlo
. Tak se holt museli začít starat sami.
Ono toho prachu bylo docela dost, odsávání všechno evidentně nevzalo. Mám tam přišroubovanej starej ustřiženej plechovej kanystřík od oleje s naletovanou vývodkou pro hadici od luxu, ale jak je to hranatý, tak tam není aerodynamika a asi jsou tam dost silné turbulence, které část prachu vyhazujou ven. Budu tam muset strčit nějaký plechy a nasimulovat trychtýř, aby to mělo tah do hadice.
Zatím první zkušenost je, že na fotce vypadá všechno menší, než ve skutečnosti (velikost kukly samozřejmě znám). Takže třeba pás na filtrační jednotku je velikosti pásu mistra MMA
. A u setu není návod, ten se musí stáhnout z internetu. Zato jsou tu 3 brožurky o bezpečnosti, v mnoha světových i nesvětových jazycích; jedna A5 tlustá 6 mm, jedna A5 tlustá 4 mm a jedna A6 tlustá 3 mm. Myslím, že je tam i jazyk Navajo
Editoval pafik1605 (20-11-2024 16:44:54)
ahoj pafik, mam uz dlhsie zalusk na A60 /ale bez odsavania/. chcel by som ju riesit na jar. prosim napis po otestovani o kazete a o celkovej optike, ako je na tom tato kukla... dik
Pafíku, dík, důležitý že se to zvládlo.
Nechť kula slouží.
Zkuste se poptat třeba po těchto typech. Je několik variant kombinací helma-jednotka, vše v nejvyšší třídě filtrace TH3 a bavíme se o cenách od 16 tis. u setu se základní helmou a jednotkou, přes 25 tis. u velmi slušné varianty po 35 tis. po TOP provedení s digitální odklopnou helmou.
Škoda, že jsem to na e-shopu svarecky-elektrody nenašel, protože jinak mají docela slušnou nabídku.![]()
Editoval JardaK (25-11-2024 16:30:24)
Tak, první dojmy ze sady.
Hlavový kříž má milion stupňů volnosti, dá se posunovat ve čtyřech rozměrech
. Pro správnou funkci filtrace (ale i výhledu na svařovací proces) je důležitý to nastavit dobře, a to pro lidi s brejlema, jako třeba já, je trochu složitější (nikoliv nasadím a jedu). Mám uvnitř i originál dioptrickou vložku, sladit to s brejlema a tím hadrem na hubě chvíli trvá. Dobrý je mít někoho k ruce, ale dá se i bez postupným seřizováním a zkoušením.
Kukla má menší zorný pole, než Lincoln, ale je dostatečné. Dodávaj se k tomu dva čirý a dva žlutý zorníky (já dostal 3 + 1, jeden čirej). To později vyřeším. Svařoval jsem hliník, proud 200A, zatmavení 11, zorný pole čistý, žádný blikání, žádný nerovnoměrnosti. Mírně tónováno do žluta díky zorníku, ale řekl bych příjemně. Analogie žlutých outdoorových brejlí - zjasňuje to zorný pole.
Filtrační jednotka se dá ovládat nasazená, včetně připojení hadice. Přídavné kšandy jsem tam nedal, nebylo třeba. Vzduchu jde do masky dost, řekl bych až moc. Jel jsem na nejnižší stupeň a fučelo to fest. Drobná nevýhoda je, že není slyšet plyn. Okamžitá nevýhoda byla, že když má člověk v dílně 13 stupňů, tak mu táhne na držku. Měli by vymyslet předehřívání vzduchu (ale to by zase žralo baterii). Naopak výhoda je, že se mi nezamlžovala kukla, jako se to často v chladnu stává.
Při "nazouvání" kukly jsem musel dávat pozor, abych si neshazoval brejle. Na to si holt bude muset člověk zvyknout. Totéž při zvedání - ten hadr sundá brejle, když na to člověk nemyslí. Naštěstí zůstanou v kukle ...
Celkově je pocit z nošení takovej trochu "klaustrofobní", v normální kukle má člověk kolem obličeje a uší volno, tady je zapertlovanej hadrem. Ale nic hroznýho.
Takže suma sumárum - dobrej kauf, nelituju.
Editoval pafik1605 (29-11-2024 12:49:08)
Pafik dik za recenziu...
Pafíku, díky.
Mockrat dekuji za vybornej tip. Kukla fakt poctiva a urcite cena/kvalita je proste bomba. Jenze jak clovek trochu starne tak potrebuju na blizko bryle. Otazkou je jestli lze nekde sehnat do toho sklicko +2 - 2,5 dioptrie?? Pak by to bylo fakt dokonaly
Discovera napsal(a):
Tahle kukla se prodává jako celek s ventilační jednotkou za cca 18k pod značkou ESAB (nevím jestli už tady u nás ale jde jinak koupit přímo z Ali nebo jsem jí viděl na Ebay z německa). Samotnou kuklu bez filtrační úpravy (pokusím se zjistit od výrobce - prodejce na Ali...cenu a dodání kříže s přípravou na ventilačku). Rád bych použil svou jednotku od Kowaxky na tuhle FLIPku. První dojmy a pocity...jedním slovem SUPER a dokonce lepší než KOWAX FLIP. Zpracování je TOP a za tu cenu absolutně nechápu. Přední plexa jdou koupit i ve žluté barvě jako pracovní brýle (to mám rád..a hned jsem sadu dokoupil) a jinak v krabici najdete jeden transparentní kryt a po páru vnitřní. Pytel na kuklu je dle mě opravdu kvalitní (není to papír) a je dvojtý..takže v něm můžete mít přísluško a i samotnou kuklu. Takže za necelé 3 tisíce můžete mít naprosto TOPovou kuklu !
DOPORUČUJI VŠEM, kdo uvažuje o nové kukle...stojí opravdu za to !!!
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 600037.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 600132.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 600136.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 600144.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 600172.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 600246.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 600833.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 601076.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 601529.jpg
Kukla
https://www.aliexpress.com/item/1005005 … 1802X16Rzx
Přísluško
A co takhle brýle pod kuklu, to nejde?
Radim napsal(a):
Velmi neprakticke ale samozrejme tak ted praktikuju
No a ještě dvoje , není-li bifocal .
Copak by brejle šli dát přes kuklu?
A to myslíš jak přes ?? ![]()
Určitě. Jiná věc je, co bys asi tak viděl .... ![]()
Adamw140 napsal(a):
Spíš pro některé lid s hodně dioptriema, jako já, nezbytné.
Chápu že pokud někdo svařuje v kuse víc věcí tak dioptrické sklíčka (plasty) do kukly mohou být přínosem. Kor když jako já mam docela úzký skla abych do dálky koukal přes horní okraj brýlí. Ale jak to děláte pokud mezi svářením musíte kuklu sundavat pro jiné činnosti, třeba měření, rovnání, řezání...?
To pak znamená sundat kuklu, najít brýle, udělat činnost, uklidit brýle , nasadit kuklu a svářet. Hlavně najít a pak zase uklidit brýle považuji za opruz. Snažím se, aby se mi nikde "neválely" a nedoznaly škody a to pak je náročnější na odložení/uklizení.
Editoval Charon (Dnes 21:08:43)
