#1 03-03-2026 13:05:06
Jakr
Registrovaný: 03-03-2026
Svaření DPF filtru a trubiček hydrauliky.
Dobrý den všem,
Hledám někoho, kdo mi v Brně a okolí cca 0-30km západně od Brna, svaří po výměně vložky DPF filtr, resp. "obal katalyzatoru".
Je to 1mm nerez, material nevím jaký, čištění v HNO3 material zvládl až k pasivaci. 1mm pak navazuje na silnější cca 2mm.
Jestli se mi může ozvat někdo, kdo mi pomůže, předem díky!
PS. nechci slevu zadarmo big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11730_kat.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11730_20260224_073138.jpg
věc druhá wink
Hledám radu a způsob jak "zeletovat" spráru hydraulické trubičky.
Original to bylo asi, nevím na mosaz, nebo měď, protože striper galvanických povlaků krom povlaku z povrchu, "vyžral" i něco ze spojení a otevřel spáru.
Tu spáru bych potřeboval funkčně - pevnostně zaplnit. Trubička má průměr 10mm a bohužel jsem si to všiml až po povrchovce. Je na ní hotový Ni+Zn povlak roll
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11730_hydraulika_.jpg
Díky !
Editoval Jakr (03-03-2026 22:24:59)
#2 06-03-2026 20:47:54
VojtechBrumla
Registrovaný: 05-03-2026
Re: Svaření DPF filtru a trubiček hydrauliky.
Na ten nerez DPF ti na jisto pomůže TIG svářeč — 1mm nerez je sice tenký ale pro zkušeného svářeče s TIG hračka. Na hydraulickou trubičku s Ni+Zn povlakem bych doporučil trubičku nejdřív mechanicky poobrousit v místě spáry, povlak by vadil při svařování. Zkus zavolat do nějakého autoservisu nebo strojírenské dílny v okolí, TIG svářeč ti tam poradí co je reálné.
#3 06-03-2026 20:50:05
VojtechBrumla
#4 Dnes 09:36:36
Jakr
Moc díky za reakci.
#5 Dnes 10:08:39
Jakr napsal(a):
Moc díky za reakci.
Nerozčiluj se, nejspíš tu není nikdo z okolí Brna, kdo by to zvládnul.
#6 Dnes 10:19:28
Jakr
jeje, kucí, myslel jsem přesně jak jsem to napsal, tedy že děkuji za reakci big_smile
