#1 04-12-2022 18:33:55
Pony
Registrovaný: 27-06-2019
Svaření litinového bloku motoru autoveterána laserem.
Zdar chlapi, jeden známí dělá GO motorů veteránů a prasklé litinové bloky motorů vozí vařit laserem do Německa. Máte s tímto druhem svařování litiny někdo nějakou zkušenost a ev. kdo to v ČR dělá? Děkuji, Pony
#2 04-12-2022 20:15:42
Re: Svaření litinového bloku motoru autoveterána laserem.
#3 05-02-2024 11:14:59
stanik84
Registrovaný: 05-02-2017
Hmm, fajn fotky : https://eshop.chemweld.cz/bimetalova-el … weld-6100/
Taková kovozemědělská oprava. Ty mrazovky tam nejsou jen tak pro nic za nic. Jak se pak mění ty zátky? A jak se to tváří na olejem nasáklou litinu? Kdyžtak prosím nějaký fotky.
Lepič amatér :-)
#4 Včera 10:30:17
Zkoušel někdo z vás svařovat litinu laserem? Mám na mysli ten obyčejný ruční. Jaký drát je k tomu potřeba?
#5 Včera 16:06:30
Nevím, my jsme v bývalé práci svařovali prasklé ozubené kola z nějaké převodovky, kde je to celé roky namočené v oleji a byl to hnus. I když jsme měli přímo elektrody na litinu, použili předehřev, tak práce na ho...o.
#6 Včera 16:51:20
Není litina jako litina. Některá jde dobře a jiná ne. Vždy to napřed někde bokem zkusím, abych věděl co mě čeká. Pokud to jde blbě, tak je nejlepší to po svaření vybrousit a převařit znovu. Obvykle to na třetí pokus už začne jít lépe.
#7 Včera 17:13:14
Aha. No nám technolog tvrdil že se to musí svařovat po kousíčkách, třeba 20mm, poklepat kladivem atd.
Jen abych se vrátil k tématu. Viděl jsem svařovat laserem i tlustší materiály, ale zatím jen ocel. Litina jde taky? Zajímavé.
#8 Včera 21:14:03
ZDENÁL - na buduci tyzden sa chystam zvarat liatinu. Su to rozlamane liatinove lavicky na sedenie, odlievane snad este za Marie Terezie. Nafotim to aby ste videli o co sa konkretne jedna. Chystam sa to vyskusat zvarit len samotnym svetlom bez pridavneho materialu. Sam som zvedavy ci sa so bude dat zvarit tak aby to malo vobec nejaku pevnost.
#9 Včera 22:23:22
Vyrobca díky, na to jsem právě zvědavý jak to půjde.
#10 Dnes 07:27:08
No a ten předehřev v procesu svařování jsem míval takový , že ke konci sváření elektrodou byla součástka oranžová . Klasika čerpadlové brejle , nos na cejnek , litinový pastorek - zde se ale stáhla díra , tu bylo třeba přejet .
#11 Dnes 07:29:59
Tento člověk to umí excelentně , má tam i díl , kde vaří i vanu Zetoru i s nosnými uchy bloku .
https://www.youtube.com/watch?v=T_S6MfpP1P4
#12 Dnes 14:23:26
Předehřev není špatný, ale nejdůležitější je , aby to pomalu chládlo. Pokud jsem svařoval v garáži a v zimě, bylo velmi nebezpečné, pokud na horký svařenec foukl studený vzduch. To se potom ozvalo lupnutí, vedle svaru se objevila prasklinka a mohlo se začínat znovu.
#13 Dnes 16:14:10
To plně neplatí u dílu , který se ohřeje CELÝ . No do kbelíku s vodou to neházej . Foto toho deklu čerpadla SVA co jsem svářel tady někde je , nijak jsem se s tím neprděl . Ale některá místa se musela , jak je běžné , vybrousnout a dát znovu .
#14 Dnes 16:53:27
Našel jsem ten zavařený dekl čerpadla od bobobp a musím potvrdit že to vypadá dobře. Pravděpodobně to drží ještě dnes, pokud čerpadlo neumřelo na něco jiného.
