#1 22-07-2021 20:50:58
Zvarmi
Registrovaný: 22-07-2021
Sváření dnes
Kdysi po revoluci jsem mel základný svarecký kurz. Chtel bych pozvarovat na schody , steny a stríšku z nejakých jaklu a uhelníku. Nejlépe nerez , nemuselo by se to natírat.
Teď jsou takové malé svárečky inventorové. Normálne elektrodou se dá svarovat taky nerez a hliník ? Jak to varí, neprská to nejak moc? Je to stejné jako pri oceli?
Svarečka na CO2 muže podle toho co jsem zjistil svarovat i bez plynu , prej je takový drát obalovaný co nahradí plyn? Drát je tenký , má jenom pod 1 mm prumer. Jak se s tým svaruje hrubší materiál?
Svárečka TIG s wolframovou elektrodou. Tam se udelá oblouk a pridáva se drátem materiál. Dala by se s tým svarovat trubka jako s autogenem? U zdi bych se asi kolem trubky nedostal. Ta wolframova elektroda se musí nekdy menit a nebo je tam nastálo?
Existuje inventorová indukčná ohrívačka kovu taková nejlevnejší. Dá se s tým ohnout trubka? A nahřát kov tak že se dá spájkovat? Svarovat asi ne. Ohrívačka na hliník asi nebude fungovat ,že? A na nerez?  Tohle je muj prvý,nový príspevek .
#2 23-07-2021 08:54:31
Re: Sváření dnes
Vzpomeň  si  na ten  způsob  svařování,  který  jste na tom  zákaldním kurzu  brali  a zkoušeli, kup  si na to mašinu a příslušný  přídavný  materiál, sežeň  si  pár kýblů  šrotu a takových  10 - 20 hodin  se na tom  cvič a můžeš začít. Za těch 30 let se toho  zas tolik  moc nezměnilo.
#3 26-05-2026 23:24:23
Re: Sváření dnes
Sváření dnes... dnes sem vařil (Lorchem) vedro na slunci že kvůli potu do očí vždy jen cca 1/2 elektrody.
Zajímavej úkaz, často jej pozoruju o víkendech když fabriky nepracují. V síti je přepětí, na invertoru to ihned poznám.
Dnes bylo přepětí i když je úterý. Tuším za tím FV elektrárny. (jasno a slunečno).
#4 27-05-2026 16:23:35
Re: Sváření dnes
Zvarmi: Nerez se dá i elektrodou, docela pěkné sváry. Pokud budete mít slušné elektrody na nerez, tak jdou udělat i pěkné sváry. Jsou oproti klasické oceli takové jemnější, alespoň se mi zdá.
Hliník, no prý to svařovat jde, ale co jsem párkrát zkoušel, nepřišel jsem na to jak. Po zapálení oblouku byla elektroda myslím 2,5mm během pár vteřin fuč. Zkoušeli jsme různé proudy, při nižších už ale špatně hořel oblouk a bylo to takové posmrkané, jakoby studený svár. Jestli je v tom nějaká finta nevím.
U tzv. COčka už je to lepší, ale už je potřeba slušnější mašina, bovden vyměnit za plastový, dát jiné kolečka do podavače drátu a plyn čistý Argon.
#5 27-05-2026 18:28:22
Re: Sváření dnes
varoku, prober se smile
#6 27-05-2026 19:44:00
Re: Sváření dnes
Musíš varokovi napsat, že je pět roků mimo, sám na to nepřijde. smile
#7 27-05-2026 19:58:07
Re: Sváření dnes
Bourači, to už bylo i v pondělí. Bylo mi divné, že musím na plechu 1 mm elektrodou 2 mm až pod 30A. Tak jsem si změřil napětí v síti. Bylo tam dopoledne v 11 hod. 253 V, tedy snad přesně horní hranice napětí.
Je docela zajímavé, že na tyhle změny napětí reaguje jedna z domácích ledniček samovolným přepínáním mezi funkcemi ECO a POWER.
#8 Včera 08:09:48
Re: Sváření dnes
Hlavně je podivné, že to nezreguluje spínanej zdroj s PFC. Asi výrobce nepočítá s přepětím v síti, ale jen s podpětím. Na to je regulace udělaná dobře.
#9 Včera 08:42:25
Re: Sváření dnes
Máme v prodeji zajímavé cočko, které má na vstupu hodně složitý elektronický modul. Není to označen jako PFC. Tato elektronika umožnuje rozsah napájecího napětí od 180V do 420V. My toto cočko zapojujeme na 230V a svařuje perfektně. Výhodou je, že nehrozí nebezpečí poškození stroje přepětím třeba na pochybných centrálách apd. Jedná se o jednofázovou invertorovou svářečku o výkonu 250A.
#10 Včera 09:34:31
Re: Sváření dnes
snad ti nikdo neutrhne hlavu Zděnku když sem dáš odkaz, nebo aspoň výrobce...
#11 Včera 09:51:31
Re: Sváření dnes
Nechci tu moc dělat reklamu, ale jedná se o FILEX MIG 250 SYNERGIC. Má i pulz na hliník a nerez.
#12 Včera 10:06:12
Re: Sváření dnes
Ty nové oplastované Filexy vypadají pěkně.
#13 Dnes 12:10:23
Re: Sváření dnes
Hledal jsem Filex a našel tohle:
https://svarecky.heureka.cz/ewm-tetrix- … ecifikace/
Někdo se zbláznil; buď já, nebo prodejce.
#14 Dnes 14:31:01
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Re: Sváření dnes
Hledal si blbě, mě vypadlo tohle https://www.chobola.cz/filex-mig-250-do … e-synergic
#15 Dnes 15:33:20
Re: Sváření dnes
Ano, zahajskej našel tu správnou.
#16 Dnes 22:04:25
Re: Sváření dnes
zahajskej napsal(a):
Filex jsem samozřejmě našel,  na tom ewm mě dostala cena.
