Stránky: 1 2
Máme v práci a provozujeme více svářeček na centrály,nejvíce svařujeme elektrodama 2,5, ale i 3,2 dle potřeby - příklad - https://www.mbn.cz/prodej/stroje-elektr … -ect-7000, se svářečkou - https://kuhtreiber.cz/produkty/fenix-in … enix-200/.
Jede i s 3,2 . Jinak ještě máme - měli jsme kitin 160,140. Také používáme omicron Gama asi 1500 přesné nevím a ten dokáže centrálu i chcípnout. Ostatní jedou bez problému, mám vyzkoušeno i Telwin 160, ještě nějaká z obi 150a. Na všech centrálách jede nejlépe EWM https://www.maister.cz/Svarovani/Svarec … abely.html
Na centrále Mitsubishi MGP 7000 -jelo i cočko - Migatronic nevím číslo.
Kolega má slabší centrálu než ect 7000 a svařuje na ní s fronius transpocket 3f asi 2500.
Doma používám Podobnou - https://stroje.bazos.cz/inzerat/1648963 … 90-gx.php.
Vše dlouhodobě bez problému funguje. Odešla jednou svářečka kitin 140 ,protože došel benzín a zůstala zapnutá při startování.
Dvounásobný výkon doporučují u centrál při připojení kompresorů a takových strojů.
Na staré centrále Endress ESE650 jsem nouzové provozoval kalové čerpadlo Einhel 750w postupně jsem zapínal vypínal aby se roztočilo a pak fungovalo - tlačilo 3metry vysoko.
Takže by asi chtělo vzít svářečku a vyzkoušet na centrále,viz příklad s omicronem.
Jestli si centrála nepřidá plyn při zapálení oblouku chce seštelovat vyčistit.
Na centrále Endress - https://www.ancer.cz/ese-1206-dhs-gt-es … starterem/ , na jedné akci svařovali zároveň co2 a invertor kitin 140, muselo se počkat až co2 zapálí oblouk a pak začít invertorem
Nyní řešíme v nepřístupném prostoru centrálu a na tom prodlužovák asi 100m, uvidíme jak to půjde.
Ta silnější by měla být v pohodě.
Ked je obycajna centrala nie invertorova a vykonovo je to ,,nadoraz,, pri zvarani --Inak moze byt aj unavena pruzina pri regulacii otacok a podobne. Tak treba centrale ,,pomoct,, . Druhy pomocnik moze trochu pri plynovom tiahle pridat otacky a potom sa uz bez problemov zapali obluk. Na vacsine central sa to dalo . Pri silnejsej to nebolo potrebne . Uplne prve hondy maly zatazovy regulator + aj naviac packu na zvysenie otacok
Nebo rovnou seřídit motor centrály naprázdno na něco vyšší otáčky. Vykašlat se na úspory paliva, aby motor méně chcípal při zapálení oblouku.
Možná by taky pomohlo nejdřív elektrodou jen škrtnout, aby se pomalejší regulace centrály rozjela směrem k vyššímu výkonu a teprve hned potom zapálit oblouk.
Radime, dle mého názoru, je nejvyšší rozumné zvýšení otáček o +20% - tedy na frekvenci 60Hz, protože většina přístrojů na tuto americkou frekvenci funguje bez problémů.
Celý problém jsi už pojmenoval - malý moment setrvačnosti soustrojí. Prostě malá hmotnost není vždy výhodná.
A jestli někoho napadne, že by teoreticky přidal velký setrvačník, tak to to pravděpodobně bude fungovat ještě hůř, protože odezva systému bude pomalejší a regulátor otáček (zátěžový regulátor) bude mít nevyhovující (velké) zesílení, které povede k rozkmitání systému (otáčky budou "houpat").
davidma: Asi tak. Souhlas.
Kopecek napsal(a):
Předem moc děkuji za Váš názor.
Rozdíl v ceně tech dvou aparátů není tak dramatický, rozhodně bych šel do té silnější.
Pro dvojku elektrodu vyhoví i ta slabší ale když už investuješ...
Tech 8kW utáhne celkem vše, třeba cirgulárku atd.
Mám starší typ Hondy 7kW. Nikdy nezklamala až při potřebě 3,15 elektrody + 50 metrů prodlužky.
To jsem musel na rychlo sehnat 20kW obludu z DEK půjčovny.
Keď už tu je táto téma, rád by som to využil, nakoľko momentálne riešim podobnú otázku: Aký generátor zvoliť pre napájanie zváračky Lorch P3000mobil? Údaje na štítku: 3x400V; Imax =19,9A, istenie 16A. Zvárať sa bude iba skratovým oblúkom + bude generátor súčasne napájať vŕtacie zariadenie s príkonom 1600W - 1x230V. Generátor sa danú zákazku zabezpečí z požičovne. Ide o to aký generátor zvoliť aby mal optimálny výkon nakoľko s tým súvisí aj veľkosť, hmotnosť, atď. Vopred ďakujem za prípadne reakcie.
A ta vrtačka pojede současně se svářečkou nebo každý stroj zvlášť?
Vŕtačka musí ísť súčasne so zváračkou. Pre predstavu: https://www.youtube.com/watch?v=bctGqTnH90c cca od 03:45
Existuje na určenie potrebného výkonu generátora nejaký jednoduchý vzorec? Napríklad pokiaľ poznám údaj zo štítku o maximálnom výkone spotrebiča x nejaký koeficient? Alebo to je zložitejšie?
Není to tak úplně jednoznačné, záleží na typu jak elektrocentrály tak svářečky. Např. Honda doporučuje výkon centrály jako dvojnásobek příkonu svářečky. Podobný údaj je i v některých návodech ke svářečkám.
https://www.hondabrno.cz/aktuality/aktu … da-brno/40
orientačně: příkon svářečky při zkratovém oblouku 180Ax23V:0,8=5175W. Krát 2=10350W. Plus vrtačka 1600W=celkem asi 12kW (minimálně).
Editoval Zdenek11 (12-03-2023 13:56:31)
Tak jsem se nechal ukecat, abych skautúm na tábor svaril výmeník do kamen na teplou vodu. Trochu jsem pozapomel, že už nejsem nejmladší a tak mi to dalo trochu zabrat. Bylo to cca osm hodin svarování v garáži, kde jsou pouze 10A staré a unavené jističe. Vytáhl jsem svou starou elektrocentrálu od firmy elektronáradí Hlava , která má cca výkon 6kw a dal se do práce. Varil jsem to ceočkem cca 100A drát 0,8, materiál výmeníku sila 5mm. Centrála jela výborne, nijak mne neomezovala. Bohužel jsem nakonec chytil zánet spojivek. Akce se podarila výmeník neteče,centrála vydržela, oči se postupne lepší, tak mám z toho radost.
Takže operace se podařila, a pacient zemřel ... _![]()
Operace se nakonec podarila. Po natlakování se našla dve místa co bylo nutné opravit. Málem jsem však u toho zemrel.
kovářova kobyla chodí bosa a prodejce svářeček svařuje bez ochrany zraku ![]()
Jenom jednou ve svářečském životě jsem opravoval (a předělával) tekoucí výměník metodou MAG. Zařekl jsem se, že už COčkem nikdy! Všechny další obdobné akce jsem dělal hlavně elektrodou a vždycky napoprve. I TIG dokáže svářeče při opravách docela potrápit. Do hloubky zkorodované, i jinak zaneřáděné sváry, elektroda zvládne snáz.
V tomhle počasí je prakticky každé svařování pro nás starší až riskantní. Všechno potřebné odkládám na přijatelnější teplotní poměry a obdivuju lidi, kteří v těchto teplotách nad 32 st. dokážou venku dlouhodobě pracovat.
Děkuji pane moderátore za projev uznání. Zejtra řežem vodojem v Jizerských horách (Albrechtice) ![]()
Však jsem dával už před lety foto jak řežu v trenýrkách.
Sháním pár metrů² nerez síťoviny s oky cca 1 až 5mm. Zábrana proti kuně aby nemohla do střechy.
Koupím nebo vyměním za nerez síťovinu 0,1mm oka. Moc jemná.
Bourač: Jirko, asi by to nebylo moc levné, ale zkus se zeptat v nějaké firmě kde mají Laser a dělají i z nerezi. Takové síta mívají občas jako odpad a vyhazují to.
Bourači, zkus včelařské prodejny. Nerezová síta či tahokov s oky kolem 4 mm, přes které včely neprojdou, by měli mít na větrání dna úlů. Otázka je tam ovšem velikost těch kusů síta, na dna úlů stačí menší kousky. Ale zase jsou to schopni poslat srolované v běžném balíku.
Editoval Radim (27-06-2026 21:36:52)
dík Radime, to bude vono.
Vrátím se zpět k tématu elektrocentrál. Máte někdo zkušenosti s hybridní centrálou HECHT GG11000 ? Zaujala mě tou hybridní funkcí, kdy lze přepínačem přepínat mezi 230V a 3x400V. Zejména stojí za povšimnutí, že na 1x230V dává cca 8kw, což je pro svařování s invertorem dostatečné. Chmurné je, že na 3x400V má pouze 4,6 KW, což je trochu málo. Cenovka 32000 kč je sice trochu vyšší, ale pokud by centrála byla spolehlivá, tak by se dala akceptovat.
Nejsem elektrikář, ale dnes se dělají dost zajímavé věcičky. Třeba kdysi byly elektrocentrály jen takové ty velké rámové, nebo jak se tomu říká. Motory hodně velké, plácnu od 200ccm i když měla centrála jen 2,5kW? Před pár lety se začali prodávat menší centrály s výkonem i kolem 1kW a možná i méně. Motor menší, podobný jako v babetě apod. Všechny ale měly jednu menší nevýhodu, stále jel motor na plné točky. Nebo jsou ještě lepší elektrocentrály, tzv. kufříkové. Takové maličké v plastu, vzdáleně připomínající invertorové svářečky. Výkony jsem zatím viděl jen menší, asi do 2kW, možná už jsou i vyšší výkony. Ty mají výhodu, že pokud je nižší odběr proudu, motor běží jen na nižší otáčky, centrála je tichoučká a jenom si tak bublá. Až po zvýšení odběru motor zvýší otáčky a jde odebírat vyšší proud. Mají nižší spotřebu, tišší atd.
Co jsem koukal, tak ta vámi popisovaná je ale ještě ta rámová, jen mechanika se asi bude lišit. Ale ten výkon se mi zdá divný, nemělo by to být naopak?
Taky jsem si myslel, že by to mělo být naopak. Není to však normální generátor, ale přepínačem se přepínají vinutí tak, že ta jedna fáze 230V není odebírána mezi fází a nulou, ale je to plnohodnotný alternátor na 230V. Tím je zajištěna rovnoměrnost odběru el. proudu a soustrojí není namáháno nerovnoměrným zatížením. No a přepnutím na 3x400 máte zase normální třífázový generátor.
Stránky: 1 2
