#1 Dnes 12:28:55
Maly
Registrovaný: 20-08-2020
Amater chce vařit nerez a nejde o zabradlí
Až dosud jsme TIGem vařil reltivní banality a rohodně se nedá říci, že bych to měl v ruce a už vubec ne u nerezu.
Nyni jsem se rozhodl postavit takovou šílenost z nerezu , prakticky se v tom projektu stýká vákuum na urovni tisicin Pa chlazení vodou a celé to bude svařené z nerezu. rád bytch věděl co mě čeká a rád bych, aby to i trochu vypadalo, tak popši par drobnistí z pojektu a uvitam nzro někaho kod to na rozdíl odemě v ruce má.
Material trubky jsou INOX / 1.4301 / 0H18N9
zaklad je trubka 80x2 mm, zhruba 2/3 z ni je chlazené vodou, to se udělá tak, že se na  trubku nasune ktratší trubka o rozměru 88.9x2 mm Kromě toho že k vnější trunce musím navařit nátrubek s vnitřním závitem G 1/4" pro vodu respektive vstup dole a výstup nahoře musi se obě trubky svařit tak, aby byly v ose a uzavřené, mezera 2,45mm. Předstva z nerez drátu pruměru 2mm udělám o kroužek, na 4 místech ho rozklepnu na 2,45mm to mi vymezi polohu trubek vůči sobě zaplni větinu mezery a celé to pak přetavím TIGem s tím, že argon zavedu i do mezikruzí.
Je to hodně mimo mísu?
Na spodní konec trubky potřebuji přivařit nerez plech 5mm 80x80 zatím nevim zda jako celek nebo jen jako zatku do vnitřku trubky tedy 76mm. Učelem je uzavřít vnitřni trubku ve které pak bude vákuum a na tento konec přijde přidělat AL blok s 500W topením čili celé to musí ve výsledku byt hladké.
Pokud přivařím čtverec, bude to vnější svár , pokud vnitřní kolečko ....
Třetí etapa další trubka průměr 28 nebo 30mm k ní se bude přivařovat něco jako nerezový frťan prostě něco co vznikne tvářením z 0,2 až 0,3mm nerozové plechu s tím, dva tyto frťany mezi sebou vytvoří trysku 0,2mm,  z hlediska sváření k 1,5mm trubce přivařit 0,2 až 0,3mm plech celekm 8x mezerama mezi plechy pak proudí plyn rychlostí až 2M, prot by v plechu při vaření pokud možno němělo vnikat pnutí,které by ho kroutilo.
No a to je skoro celé tedy až na přírubu na vršek toho celého to snad nebude problém tejuně jako další přiruba z boku.
Tak jaky průměr elektordy a jaky průměr drátu byste na to vzali? Na co si dát pozor, co si do předu natrénovat?
A samozřejmě děkuji za každou radu
#2 Dnes 14:06:48
Re: Amater chce vařit nerez a nejde o zabradlí
Obávám se, že vařit plech 0,3mm k 1,5mm plechu bude nad tvoje síly.
#3 Dnes 14:51:33
I s tou 1,5 mm, pokud jsi ještě nezkoušel, budeš mít problém. Ale pokud máš materiál navíc, časem na to přijdeš.
0,3 TIGem nedáš, to má Zdenál pravdu. Možná lazarem ....
