Dobry den, mate s tímto zdrojem někdo zkušenosti ? Přemýšlím o něm na montáže kde používám elektrodu i tiga popřípadě poraďte jiny stroje ještě přemýšlím o jedné mašině Tig Böhler core 210
Co zkusit některou Gamu od Omicronu nebo třeba AlfaIn? To by jste měl i servis.
Na ne jsem slyšel špatně věci kuli dlouhým prodlužovačkám na montážích ze nevaří dobře potom
Aha, to nevím. Mám Gamu 1900L hf, ale zatím jsem převážně svařoval jen MMA. Prodlužka max. asi 30m? Nebylo poznat jestli je na prodlužce nebo přímo v zásuvce. Ono na stavbách jak někteří ví se to někdy dost o...á a používají se dlouhé metry prodlužek z marketů, které kolikrát nemají ani těch 1,5mm2. Osobní zkušenost.
Používám jen 2,5 mm prodloužky a někdy i 100m dělám odstávky na pilách takže o to se mi jedná a esab váží celkem málo a ten Böhler je zase německý výrobce a na obě servis je nebo ještě jsem přemýšlel nad Jasic
Jo Esaby jsme měli hned po převratu , když jsem dělal vodu ve Vaspu . Tam jsem měl poprvé na rameni invertor Esab a vařil vstupní portál u vstupu podpory Esabu . Jó , to jsme byli ještě mládi .
Přemýšlím, jak maximálně dlouhá může být prodlužovačka podle vyhlášky. 50m? 100m? Už jsem zapomněl, padesátka mi propadla před dvaceti lety
. K tomu mě napadá řešení; stavební rozvaděč připojený 200m kabelem a z něj prodlužka podle vyhlášky. To by šlo?
Nejdelší prodlužující kabel jsem použil 100m z rozvaděče a to jsem měl buben z 400V kde byli na bubnu zásuvky i na 230V
pafik1605: Nevím jestli to je ve vyhlášce, ale tam jde potom i zátěž toho kabelu a kolik pustí na konci ne? Kdysi to tady někdo počítal, už nevím kdo. P. Jirkati, nebo někdo jiný? Jen vím že někdy to je jak jsem psal. Dole tzv. antoníček, z toho prodlužka třeba 20m poctivá 2,5mm2. Potom už marketovka, která má max. 1mm2 a třeba rovnou 30m, nedej bože více. Na konci už potom nejde skoro ani chytit oblouk, svářečka na maximum svařuje jako při nastavení na minimum. Když už oblouk hoří tak špatně, neustále pohasíná a proud je tam malý že taktak taví i 2mm elektrodu. Nevím jak mašiny s pfc, ale klasické to nedokážou pobrat.
Me spíše zajímají názory na ty svarecky nez na odpory a kabely dekuji
Jo , máš recht , jsou zde pověry 30 let staré a nesmysly . Dnes jsou zdroje v podstatě všechny řízeny procesory a těm je šumák , co je na vstupu , pokud to nemá zakázané a z menšího napětí si vezme větší proud . Pochopitelně ho nijak nezajímá vstupní napětí , ale příkon-výkon . Specielně blábolič varok je produktem řízení tohoto fora , který by byl dávno z důvodu nesmyslných příspěvků odstraněn .
Představte si , že v Americe stačí invertorům i vstupní napětí 100V AC .
Ale reálné chování si musíš vyzkoušet . Na to je super dnešní stav , kdy koupíš v íšopu a bez komentáře vrátíš . Co víc by jsi si mohl více přát .
Varok má bohužel pravdu. I dnešním invertorôm, hlavne tem levným, vadí tenké prodlužky. Je to tím, že mají funkci hot start, která zvýší pri zapálení proud, tenká prodlužka ho nepustí a hlavne poklesne napetí natolik, že se oblouk neudrží a je po svarování.
U inverorů je to jak píše Bobo. Řízení svářecího proudu se snaží zajistit nastavenou hodnotu svařovacího proudu i při změnách napájecího napětí. V tom ale spočívá nebezpečí, že když síťové napětí pod tolerovanou hodnotu, svářečka odebírá větší proud a hrozí nebezpečí požkození výkonových prvků v primárním okruhu. U dvounapěťových zdrojů (USA) je to tak, že svářečka zjistí na jaké napětí je připojena a podle toho omezí nastavení svářecího proudu. Poobně to dělá fronius ale podle hodnoty jističe.
Pokud bych předpokládal, že budu používat invertor na dlouhých prodlužkách, preferoval bych invertor s PFC, který toleruje větší pokles síťového napětí.
Pedro32. Taková jednoduchá rada je, abys koupil to, na co máš nejdosupnejší servis ve svém okolí. Invertory jsou citlivá zarízení a umí nekdy hodne potrápit. Neexistuje žádný stoprocentne spolehlivý stroj a i ty značkové mohou selhat. Dosti často reším reklamace typu že svárečka nezapaluje, nedrží oblouk, nestojí za nic a pd. Dám ji na zkušebnu a stroj jede jako nový. Tak se ptám zda nesvarují na prodlužce. Obvykle se dozvím, že ano a taky, že její prôrez nikdo nereší. Franta koupí v Hornbachu tri 25metrové prodlužky o prôrezu 1,5mm2, zapojí je do sebe a na konci této soustavy chce svarovat bazickou elektrodou 3,2. Mohu zaručit, že se mu moc darit nebude. Nezvládne to ani bobobo, ani Famater ani já, ani nikdo jiný, nebot šedivá je teorie, ale zelený je strom života.
Famater: A zkoušel jste to někdy? Ano, jsou i invertory se systémem pfc, ale nemají to všechny. Navíc když vezmete nějakou hodně levnou svářečku jako Assist, Einhel, Powermat, Kraft&Dele a nevím co je ještě, které mají už samo o sobě hodně nízké zapalovací napětí, tak to potom poznáte. Samozřejmě to nebude tak zlé jako u trafosvářeček, ale rozdíl poznáte. Jestli jste nezkoušel, tak do toho. Vemte nějakou levnou prodlužovačku co se prodávají v Obi, Hornbachu a jiných hobby marketech, klidně i 2, ať máte délku alespoň 50m a napište co jste zjistil. Prodlužovačka s průřezem jedné žíly 2,5mm² to asi přenese ten výkon, ale ty marketovky mají tak 1mm² a některé možná ani to ne.
Dokonce jsem zažil na jedné stavbě, tak přetěžovali sám antoníček, že to vyhazovalo jističe až daleko v rozvaděči.
Jak to mají v USA nevím, třeba by mohl napsat p. Frank. Myslel jsem že tam mají svářečky jinak poskládané a počítají se vstupním napětím kolem 100V. Ale nikdy jsem tam nebyl tak nevím.
Jak psal p. ZDENÁL, jedna věc je si někde něco přečíst, druhá si to vyzkoušet.
Co tady zase mele pan ing. Bububu neřeším, zase jen urážky a nic o tom neví.
V USA ke 110V mívají jako "průmyslové" napětí 220V ....
Tady je trochu k problematice invertorová svářečka na prodlužce :
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009082501
Zdenále s tou praxí máš trochu pravdy, ale bez teorie by invertor nevznikl a pak by nebyla ani ta praxe.
pafik1605: Takže v USA mají v domácnostech 110V ale průmyslové 220V jako u nás 400V? Takže i kdyby používali klasické svářečky na 220-240V, tak je připojí na tu průmyslovou elektrickou síť a není problém? Aha :-)
Famater: To nikdo nepopírá že není potřeba teorie. Ale už jsem se přesvědčil mnohokrát, jak v praxi tak soukromém životě, že může být něco teoreticky možné, ale v praxi to prostě nejde.
