#1 Dnes 09:15:48
Silverwelding
Místo: Malé Všelisy
Registrovaný: 18-02-2025
SKANDI KRAFT iTECH MIG 250 4R DUAL V
Přátelé, vím že je to tu opatrné ohledně inzerátů, ale zbavuji se sestavy co nevyužiji. Pořídil jsem na svářecí práce, ale situace se vyvinula tak, že svářím 90% prací venku v režimu MMA. Takže se pro mě stala v podstatě zbytečná. Čistého času mašinka má „nasvařováno“ cca 6,5h, takže se jedná o zánovní zařízení.
Neuvádím tady přímé odkazy a tak hledejte na Bazoši nebo na Aukru slova:  SKANDI KRAFT iTECH MIG 250 4R DUAL V
Je to komplet, v podstatě můžete ihned použít…..špičková svářečka + tlaková láhev s Mix plynem "18" (Ar+Co2) odhaduji tak 80% náplně (revize do r 2034) + regulační ventil + kvalitní dílenský vozík s nosností 150kg (nafukovací kolečka, jedna osa je říditelná) + drát Si 1,0mm// Al 1,0mm // Al 0,8mm // plněný drát – pokud např. dojde plyn tak jako rezerva// + cívky pro jiné velikostí bubnů D300 atd, doplňky k hořáku, atd atd. tester plynů atd atd….
Děkuji moderátorům za pochopení, jak to dostat víc do podvědomí možných zájemců.
Zbývá jen dokoupit OPP 😊
