#1 03-09-2026 17:53:23
spacer
Registrovaný: 03-09-2026
ESAB LAX 320 + MEK 2 + KAMPER
Dobrý den, jsem tu nový nejsem ani uplně svářeč profík, občas vařím stejnosměrem elektrodou občas s hořákovým MIG/MAGem, ale dostala se mi do rukou z pozůstalosti soustava ESAB LAX 320 s podavačem MEK 2 a odsávačem KEMPER, je to celý poměrně velký monstrum a nevím co s tím.....s ESABEM menším mám zkušenost, ale ptám se na radu mám si to nechat nebo to vyhodit nebo kdo by o toto mohl mít zájem jde o původní vybavení z rodinné zámečnické firmy, byly tam tyhle mašiny dvě jedna s MEK2 a jedna s MEK4...přijdou mi celkem zachovalé, ale je to na mě moc profi systém....napadá vás zda je pro to nějaké vhodné použití?  Všechno je to ročník kolem 2005, kalibrace to má do roku 2025 a vařilo to sváry, který byly teĎ nevím zda píšu přesně "Státem regulované sváry" nebo něco v tom smyslu, resp. pracovali na tom dva profici co měli zkoušky atesty atd.... ale ty už jsou v penzi.... Děkuji napřed za radu tip i myšlenku co si s takovými mašinami počít...
#2 Včera 21:18:01
Puerto
Registrovaný: 31-05-2026
Re: ESAB LAX 320 + MEK 2 + KAMPER
Dobrý den, určitě bych to hned nevyhazoval. ESAB LAX 320 je sice starší a robustnější stroj, ale pořád může mít v dílně své využití, pokud je v dobrém technickém stavu. Záleží samozřejmě na tom, co plánujete svařovat a kolik máte v dílně místa. Nechal bych ho nejdřív odborně zkontrolovat a vyzkoušet, než bych se rozhodoval, co s ním dál. Pokud ho sám nevyužijete, určitě bych zkusil nabídnout celou sestavu někomu, kdo se věnuje zámečnické výrobě nebo svařování konstrukcí.
Také záleží, jestli máte k dispozici i veškeré kabely, hořák a další příslušenství - to může hrát při dalším využití nebo prodeji docela velkou roli.
Přeji hodně zdaru při dalším využití.
