Zdravím všechny,
když vyrábíte běžné ocelové konstrukce z jeklů, podle čeho nejčastěji vybíráte tloušťku stěny? Řídíte se hlavně zatížením a výpočtem, nebo u menších projektů vycházíte i z toho, s čím se vám dobře pracuje a co se dobře svařuje?
Díky za rady
Asi podle toho k čemu má konstrukce sloužit.
Především vycházím z toho, v jaké tlouštce stěny se daný jakl vyrábí, a pak, jestli je v oné tlouštce sehnatelný pro amatéra (v malém množství). Když se podíváš na web Kondora, tak vidíš, co maj, a Pro doma totéž (ale tam na tom bývají se sortimentem hůř).
Dobře se to svařuje od stěny 3 mm, při 2 mm už se to dá propálit a 4 mm může být na malou svářečku dost. Ale samozřejmě záleží na tom, co z toho chceš svařit; to co jsem napsal platí pro nedůležitý věci, jako třeba nohy stolu ....
Editoval pafik1605 (14-10-2026 10:16:13)
Pokud konstrukce něco nese a chci vědět, kde se pohybuju z hlediska průhybu a zatížení (jak daleko jsem od meze kluzu), tak si to kontroluju dle výpočtů na e-konstrukter.
Pokud na tom nezáleží, tak vybírám tak, aby se mi to dobře dělalo. Tzn. jak napsal Pafik - ideálně mat. tl.3. Jenže to mě vždycky nahlodá svědomí, že přece nebudu kupovat tl.3, když už s tl.2 je to předimenzované. Takže většinou koupím tl.2 a dám si práci s přípravou. Případně si zopakuju vyvařování děr
mezi jeklem 3mm a 2mm (stěna) je celkem značný hmotnostní rozdíl...
ta 2mm vyhoví na většinu "normálních" věcí.
Jak muže někdo propálit 2mm stěnu moc nechápu.
Bude to tím že jsem už hrozně starej a svařuju víc jak 50let. ![]()
Proč ne? Když někdo ohulí svářečku na 200A?
Já jsem na většinu konstrukcí taky používal jekly 2 mm, silnější jen velmi málo. Někdy se stalo, že jsem ho opravdu propálil, ale jen výjimečně a nikdy ne na stěně, ale na hraně, když byla sestava špatně slícovaná a zůstala trochu větší mezera. Ale oprava nebyla složitá, stačilo párkrát přejet nižším proudem.
pokusím se p.Zdenek11 doplnit
kdo není ještě pořádně vyvařený může svár provést tak že udělá první vrstvu - velmi rychle, neotálet. Pravděpodobně to bude "dírovatý" nepevný a nevzhledný ale hrana jeklu už bude tepelně připojená k druhému jeklu - často ke ploše, nikoliv také k hraně.
Takže z té rizikové hrany jeklu se bude při druhé housence (již pečlivé) odvádět teplo a nic se nepropálí.
Předem odstraněná koroze a mastnota je základ! Hořící koroze (kysličníky) + hořící mastnota mají vyšší teplotu než hořící železo a matroš noproblemá vypálí. blablablabobo ![]()
Pokud se svařuje tzv. COčkem tak tuplem. Elektroda ani není tak háklivá na nečistoty jako právě COčko, i když samozřejmě každý trošku slušný svářeč a kutil si materiál před svařováním očistí.
Bourači, pokud dokážu udělat napodruhé správnou (pečlivou) housenku, tak jí dokážu udělat i napoprvé ![]()
Propálení dvojky materiálu se povede na vnějším kouťáku, nebo na ploše. Na vnitřním kouťáku se to povede jen opravdovému odborníkovi .... ![]()
Editoval pafik1605 (16-10-2026 09:56:04)
Pafiku, jestli myslíš vnější roh, tak pomůže ubrat proudu nebo v práci si pomáhám že dám tlumivku hodně do plusu. Doma na svářečce el. tlumivku nemám, tak si pomáhám přidáním na posuvu drátu. Svár je potom takový jako studenější a nemá tolik snahu propalovat.
Díky za názory, člověk si kolikrát říká, že rozdíl mezi 2 a 3 mm není tak velký, ale při samotném svařování to asi bude znát dost. Zvlášť když člověk nemá úplně profesionální vybavení.
A jak je to podle vás s rozdílem mezi černým a pozinkovaným jeklem při svařování? Předpokládám, že u pozinku je potřeba řešit hlavně odstranění zinkové vrstvy v místě svaru, ale zajímalo by mě, jestli s tím máte zkušenosti i u menších konstrukcí.
na svařování není třeba uplně profesionální vybavení, je třeba praxe, ta se na YT videích pořídit nedá
Přívěsný vozík za auto, plechová podlaha pozink 2mm, řešil jsem jak plech upevnit k rámu z jeklů - uprostřed podlahy.
Byl jsem jako obvykle línej vozejk převracet vzhůru nohama. Vyvrtal jsem nad příslušnými jekly do pozink plechu díry 8mm.
Plech zatížil a elektrodou chytil oblouk na dně díry, lázeň přisunul k boku díry a obkroužil koutový svár, zinek na plechu se procesu neúčastnil, pouze se roztavil a překryl housenku.
Toho pozinku je víc druhů,ten zlatej oblouku nevadí spojí se to krásně. Zato ten bílej (stříbrnej) je uplně naprd ten udělá to co píšu o korozi a mastnotě minule - železo shoří, udělá se díra. Housenka se často vůbec nepřilepí na pozink.
Splodiny hořícího zinku je nebezpečné svinstvo. Vyzkoušeno na vlastních plících.
Pozink musí pryč před svářením, brousit tak aby jiskry nelétaly na již očištěnou plochu - pozinkuje se znovu!
Zinek nedělá jiskry, teprv když se jiskry objeví = už jsem bruskou na železe.
