Začnu postupně, jsem zvědavej, jestli to nakonec všechno nesmažu. Když to nedopadne dobře .... ![]()
Musím udělat dvě patky ke karbonovému cyklistickému rámu. Udělat tu patku z jednoho kusu by bylo nejlepší, ale na to nejsem vybavený. Ani softwarově, ani strojově. Takže z toho vyplynulo, že se to musí udělat ze tří kusů a svařit. Optimálně hezky, reálně pravděpodobně nic moc a pak vybrousit. Budu sem dávat obrázky, jak to postupuje.
Tohle je první krok, takhle to vypadlo z CNC frézky. Materiál 5083, plocháč 6 mm tlustý.![]()
Kupodivu jsem ani nezlomil frézu 3,175 mm, jak se mi občas stane.
Máš na tom 8 svarů?
Nevím, kolik jich bude. Zatím to vypadá, že 4 na každé patce.
Další krok; srovnaná tlouštka, tvar a zafrézování zapuštění pod úhlem 10 stupnů kulatejch čepů, který pak (snad
) zavařím.![]()
Jen tak pro rejpaly; nedávám to sem proto, abych se chlubil. Ale je tu po prázdninách dost mrtvo a nerad bych, aby to admin vypnul s tím, že sem stejně nikdo nechodí. A přece jen, je to i o svařování, a pro mě dost nervák. Ale koupil jsem materiálu na 7 patek, tak se mi snad dvě povedou
k čemu přesně to má na tom kole sloužit?
Držák na lahev s pitím? ![]()
Patka je patka, ne držák.![]()
To kamarád kupuje starý kola/rámy/komponenty kol, skládá to dohromady, dělá z toho "nový" kola (do sbírky, ne na kšeft), a občas se něco nedá sehnat, tak přijde za mnou a já udělám. Ale hliník jsem pro něj ještě nevařil.
Jestli se chceš mrknout, tak tady: https://www.sterba-bike.cz/
aha, a jak ty čepy budou připevněny do tech karbonových trubek?
Jaký bude způsob montáže patek do rámu když trubky (tedy i čepy) nejsou rovnoběžné?
Vidíš, Pafíku, já jsem nepochopil o co se jedná. Originál je asi obrobený výkovek. Jsem zvědavý, jak budeš čepy vařit do prohlubní, aby to bylo jako z jednoho kusu.
bourač: Ty patky jsou do rámu zalepený při výrobě. Tady jedno videjko, jak se ty rámy dělaj. Když jsem to viděl poprvé, nemohl jsem se odtrhnout
. https://www.youtube.com/watch?v=p5EhSpZ3cug
I já to tam budu lepit. A proto jsou ty kapsy frézované proti ploše patky pod úhlem 10 stupnů, aby patky byly rovnoběžné, a proto to nemůžu udělat z jednoho kusu, když nedokážu malovat a frézovat ve 3D.
Famater: Originál je přesný odlitek. A i já jsem zvědavý, jak to nakonec vyjde. Když ty sváry budou hezký, nemusí to vypadat jako z jednoho kusu. Tak jako jsou přiznaný stopy po frézování, byly by přiznaný i sváry.
držím ti palce.
držím ti palce.
No, už jsem narazil
. A to jsem ještě ani nezačal trénovat svařování ....
Tak když to nejde předem, zkusíme to zadem. Když to nepůljde ani zadem, zkusíme to z boku ... ![]()
Pěkný večer,
co to zkusit takhle:
- obrys, včetně obrysu budoucích čepů, na cnc frézce, polotovar musí být silnější (mohlo by stačit 10mm?)
- čepy ve sklopném svěráku (10°) opracovat nožem ve vyvrtávací hlavě (VHU)
- na tl. 6mm frézovat ve svěráku na klasice
- přechod z tl. 10 na průměr čepu frézovat rádiusovou frézou
- dokončit ručně
Jenom se nebude svařovat :-)
no, když je ten bicykl jen "do sbírky" tak to udělej z plastelíny ![]()
nebo ti můžu věnovat kus elektrovodné pásovice, tl. cca 15mm, je to ale jen obyčejný hliník bez legur.
Když já se vždycky snažím, aby to bylo i funkční. Pak to na výstavě někdo vezme do ruky a ono se mu to rozpadne. Nabízel jsem Štěrbovi, že to udělám (ač nerad) z nerezu tímto způsobem, ať si to sletuje stříbrem (to umí perfektně, letoval rámy kol 15 let). Ale je línej.
Milap: to by muselo být tak z dvacítky materiálu. Většinou není problém, jak to ofrézovat, ale je problém, jak to upnout, když to nemá rovné strany. Zatím to beru jako výzvu se svařováním.
MílaP napsal(a):
Dělal bych to jako dvojkus, nejdřív část obvodu s obrysem čepů, pak tl. 6, pak čepy a jejich přechod do plochy a nakonec zbytek obrysu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _patky.jpg
Třeba na to časem dojde. Když se nebude dařit svařování ....
