Ahoj, začínám s Co2 svařováním. Nikdy jsem nesvařoval. Potřeboval bych pomoc s posouzením několika svárů, které jsem udělal, rozřezal, vyfotil. Nevím, jestli je to dobré, popř.poraďte co zlepšit. děkuji
Pošlu několik obrázků v sériích kdy ten samý svar je zepředu, zezadu a po rozřezání.
Plyn jsem koupil 82/18. Svářečka pantermax mig260led.
Svařence jsou odřezky z 2mm plechu.
Nastavení SYN. Někdy jsem experimentoval s napěťovou korekcí.
Obecné otázky.
1.Proč bych neměl mít kráter ve sváru? (předpokládám, že je to ten malý důlek v kapce)
2.Když se mi podaří propálit díru, je ok když chvíli počkám až to místo zchladne a pak do toho místa pošlu další drát? To místo je pak taková vetší koule. Když to vybrousím a nechám pár mm z té koule, bude to plnohodnotně pevné?
3.Na obrázcích je vidět, že se kapička nedostala až na druhou stranu. Nicméně, ani kladivem nešlo svařence odlomit. Flexou jsem to musel odřezat. Má tendenci takový svar praskat, nebo jinak časem povolit?
Jinač, ano, zkouším si sváry donekonečna a asi se trochu zlepšuji. Dívám se na YT, tady to pročítám. Ale na ty mé otázky jsem tak nějak nenašel odpovědi.
Editoval jbl (Dnes 00:36:36)
Chtěl jsem zaslat obrázky, ale nemám možnost obrázky poslat. Tak jsem je nahrál tady https://postimg.cc/gallery/zHm1L9g
Editoval jbl (Dnes 01:11:36)
Ty sváry fakt nevypadají moc dobře. Toto není strojem, ale rukama. Chce to pečlivější plynulé vedení hořáku, správný sklon, správnou vzdálenost měděné špičky od tavné lázně a v neposlední řadě strefit se svarem do správného místa. Nyní ke tvým otázkám: Důlek na konci svaru je vadou svaru od které časem mohou vznikat praskliny a netěsnosti. V tvém případě a v případě dalších garážových mistrů se jedná o nepodstatnou záležitost. Propálená díra se nejlépe zavaří tak, že hodně sklopíš hořák proti materiálu a pak krátkými bodovými svary zalepíš. Ty svary budou asi držet, ale nebude na ně hezký pohled. Pokud tou kapičkou myslíš kořen svaru, pak u silnějších materiálů je dobré svařenec připravit tak, aby tento kořen vznikl. Na plechu do dvou milimetrů ta není podstatné.
díky. je mi jasné, že je to rukama. Zatím jsem to zkoušel dvě odpoledne. Dnes budu pokračovat. Tou kapičkou jsem myslel to, co je vidět nad svařencem. Otázka je, jestli vadí, že se ta kapička neprolnula se svářencem v jeho tloušťce. Nejčastěji budu asi doma vařit 2mm s 0,8mm drátem. Ona ta kapička je nějak se svářencem vždy spojená. Nejde to odklepnout, vypáčit, musím to odřezat. V příčném řezu ovšem je vidět, že ta kapička není zapuštěná(vpitá) do stěny svařence. Je mi jasné, že nejpevnější svár bude, když bude kapička prolnutá se svařencem. Když se svařuje polyfúzní svářečkou plasty, tak ty se nahřejí a zatlačí do sebe a ono dojde k chemickému spojení na molekulární úrovni. Je něco podobného i u železa? Tedy i když není kapička vpitá do stěny, že tím, že byla teplem přichycena k železu, že se s ním na povrchu spojí, i když ne do hloubky? Pro většinu jsou to možná prkotiny, pro mě to však je o tom, že pak budu vědět, jak moc se na takový svár spolehnout.
každopádně děkuji za každé rady, postřehy, odpovědi. I ty negativní ![]()
Jsem stejného názoru jako p. Zdenál. Nenapsal jste jaké nastavení na mašině máte, jaký průměr drátu používáte atd. Tedy u synergie napětí a sv. proud, nebo posuv drátu. Nejprve bych zkusil čistě housenky na rovném materiálu. Třeba si i narýsovat čáry kousek od sebe, třeba 20mm a délku podle materiálu. Nastavení podle materiálu, na 2mm plechy bych zkusil 80-100A.
Potom bych zkoušel jednu housenku vedle druhé a až budou tak nějak pěkné a docela rovné, potom bych teprve zkoušel kouťáky apod.
To že se vykládá a píše že COčko je nejjednodušší metoda není pravda a ti kdo tohle šíří buď neumí svařovat vůbec, nebo píšou schválně blbosti. Potom si každý začátečník myslí že jenom zmáčkne tlačítko a ono to svařuje samo. Tak to ale není. Je tam spoustu pravidel které musíte dodržovat. Rychlost posuvu hořáku jedině zkoušením. Ale hořák naklopte trochu do boku, zhruba 30°. Průvlak hořáku mějte od materiálu max. 8mm jestli používáte 0,8mm drát, tedy hubici asi 10mm.
průměr drátu 0,8mm. Nastavení Syn a 2mm tloušťku plechu. Udělá to 8,6m/s posuv, 145A, 17,5V.
Mám další otázku, jak přivařit takové matice do vinklu. To budu taky potřebovat. Matice to jsou M12 černá ocel. Vinkl černá ocel 40x40x3mm.
Má být zároveň s hranou vinklu, nebo spíš pár mm zapuštěná. Viz.obrázky https://postimg.cc/gallery/9VH9jLZ
děkuji
145A je podle mě na 2mm materiál moc, ale dělejte jak umíte. Ty matky jsou až poslední věc co bych zkoušel.
Začínat se učit na koutových svarech je opravdu ptákovina. Začni jak napsal varok; plocháč, 4 mm tlouštka (to už jen tak nepropálíš), a jednu housenku vedle druhé. Jak maj vypadat najdeš na trubce, je toho mraky. Až to vychytáš, přejdi na koutáky. Matice počkaj.
