Dobrý večer, chtěl bych poprosit o radu. Mám už cosi nasvařováno, ale většinou tenší materiály, zhruba do 12-15mm a to ještě jen v pozicích PA a PB. Sice semtam bylo i něco v PC a něco málo v pozicích o kterých svářeči neradi píšou a mluví, ale... Teď potřebuju svařovat tlustší materiál asi 25mm v pozici PF, tedy tzv. stoupačka. Je to svár půl V. Už to pár dnů zkouším a i když jsou nějaké pokroky, pořád to není ono.
Mezeru dávám kolem 4mm, napětí má být podle WPS 16-20V, ale to nějak musím upravit. Sv. proud má být 90-120A a svařuje se to trubičkovým metalickým drátem s ochranou plynem Corgon 82.
Klasické plné V bych možná i zvládnul, ale půl V tápu. Teď mám nastaveno 100A a 14,4V, ale mám to takové poskákané a asi i málo provařené, i když kořínek je. Jaké otupení hrany by jste mi prosím na takový materiál doporučili a stačí i ty parametry co mám teď, nebo raději přidat? Zkoušel jsem i více, až kolem 105A a 15V, ale to už mám na druhé straně krápníky.
Prosím jen slušné věcné odpovědi.
slušně a věcně ti odpovím Robine,
svár stoupačka velmi často i u mistrů obnáší krápníky
já to řeším tak že hotový svár přejedu na padáka - pak je luxusní.
Jirko, to je to co jsem psal, že o tom svářeči neradi píšou a mluví. Za druhé tzv. na padáka se smí svařovat jen tenší materiály a nenosné díly. Stoupačku plné V nebo kouťák v pohodě zavařím, ale to půl V mi nějak nejde. Budou ty sváry nakonec kontrolovat, tak to zase nemůže být úplně jak v jeskyni. 😂 Ale i tak děkuji.
Na to by byla vhodná trubička s rychle tuhnoucí rutilovou struskou spíš než s kovovým práškem. Ale pokud jedete podle konkrétní WPS, asi jinou možnost nemáte.
Takže:
1) Jestli je to falcovaná trubička, tj. má šev a není poměděná, tak i tak mi připadá 100 A a 14,4 V málo.
2) Jestli je to plně uzavřená, tj. bezešvá, poměděná, tak ta mívá silnější pásku a jasně to chce přidat, tak 130-140 A a 18-19 V.
Prodlevy v krajních bodech menší, než u plného a spíš rychlejší přejezdy mezi nimi.
JardaK: úplně přesný typ z hlavy nevím, kdyžtak kouknu v pondělí. Jen vím že je to metalický drát. Na kořen se právě používá tenhle metalický a výplň a krycí ten rutil.
Nemám s tím moc zkušeností, ale 130A a 18-19V je moc na stoupačku. Už jsem trošku přidal na 103A a asi 14,5V, ale více nejde, to už fakt padám dozadu.
Později přidám foto z dneška
Varoku, při použití trubičky s metalickou náplní to bude trochu honička, ale dá se to zvládnout. Důležité je vyzkoušet si jaké otupení té úkosované hrany je pro tvou ruku nejlepší. Při tl. nad 15 mm bych zkusil 3 až 5 mm (určitě ne ostrou hranu, která se rychle odtaví a jsou z ní krápníky), mezeru 4 mm a dobře nastehovat (třeba i příložkami). Prodleva na straně úkosovaného kusu kratší, než na plné druhé straně a dost rychlé přejezdy. Někdo dělá i horní obloučky. Ta kořenová housenka je samozřejmě neobtížnější. Další vrstvy vždycky dokážeš ošetřit broušením. Krycí vrstva už bude v pohodě. Nevím, jestli ve WPS máš předepsané šňůrkové sváry v jednotlivých vrstvách a hlavně v krycí vrstvě. To by bylo lepší pro menší deformace, ale bývá tam někdy problém s nečistotami ve svárech.
