Zdar všem,
Koupil bych do 30km západně od Brna nějaké nerez zbytky na trenink WIG - TIG ![]()
Kdyby jste někdo něco měli, plechy, kousky, i malé, zase ne moc tenké, moc dík za nabídku.
Jakr
Editoval Jakr (16-05-2026 15:45:54)
Já jsem pro tyto zbytky jezdil do nejbližší výrobny z nerezu . Neměli problém , abych jim to hotově zaplatil za cenu šrotu . V odpadu toho bylo dost . Zvláště se mi líbily 1m pásky odstřižků z tabulí a všelijaké obdélníčky na nožky .
můžu se zeptat ejaj, ale raději oslovím místní mozkový trust.
Pan Kaplan vymyslel turbínu, a také na stejném principu čerpadlo
Turbína má naklápěcí lopatky, tím lze regulovat výkon.
Lopatky jsou mimořádně namáhané kavitací, tedy musí být z nějakého odolného materiálu.
Jaká ocel, legury, % to může být? Vyrobeno někdy před 60lety asi v Blansku, Kuřimi nebo tam někde.
Předmětné čerpadlo které jsem zrovna rozboural mělo parametry 2,5 kubíku/sec do výšky 8 metrů.
Lopatky jsem uřezal (bobo sorry) právě kvůlivá tomu matroši. Přidám je do expozice vyjmečných kovů na zahradě.
Lopatky nejsou namáhané kavitací, pokud se turbína nebo čerpadlo provozuje ve správném režimu. U čerpadla vody nesmí být sací výška, ze školy si pamatuji, větší než asi 8 metrů, lépe pod 6 metrů.
To jsou zase kecy , tys viděl kaplanovku nad hladinou ?
Radim: je vidět, že v tobě škola něco zanechala
. I ve mně; sloupec vody se při sání utrhne vlastní vahou a je to asi při 9 metrech. Proto se na výškovou dopravu kapalin používaj výtlačná čerpadla, nikoliv sací.
Editoval pafik1605 (Včera 09:21:08)
...nebo samonasavaci cerpadlo s ejektorem
Samonasávací čerpadlo s ejektorem nepřekoná fyzikální barieru 9,81m při 20°C. Skutečná sací výška je ovlivněna poklesem tlaku vody na vstupu do oběžného kola vyvolaného zrychlením proudu vody. Proto je praktická sací výška jen 6-8m vodního sloupce.
Mozkový trust selhal a odpovídá na nějaké jiné otázky. Kavitace je u těchto turbin běžná, lopatky jsou vyráběny nejčastěji z nerezu, případně z obyčejného železa. Železo může být ošetřeno nátěrem, případně žárovým nástřikem.
Jedná se o nerez co má cca13% chromu a cca 4% niklu.
bourač: je to magnetický?
magnetismus sem nezkoušel, to je alchymie která nic moc nepoví (v případě nerezi)
oblíbený trik výkupčích ve sběrnách je že tě s magnetickým nerezem pošlou do háje a zaplatí ti jako za železo.
To však neznamená že předmětný nerez neobsahuje ty zajímavé legury: nikl, molybden, titan atd.
Některá nerez nelepí a po ohřátí autogenem začne a některá naopak.
Ale k tomu Kaplanovi, tady v mém případě nejde o turbínu ale o čerpadlo umístěné na dně a vodu tlačilo do výšky.
Soustrojí el.motor 6tun. 3f, 6tisV. Oběžné kolo průměr cca metr, 4 lopatky. V činnosti jsem to neviděl. Ty megaparametry mám od chlapů co to obsluhovali. Čerpalo to pouze velké povodně v Praze. 4 kusy paralelně. (!)
Matroš vezmu do Kovošrotu na analyzátor.
Ejektor ale funguje jako další čerpadlo, které na nejnižším místě sání tlačí tu vodu nahoru.
Výška sloupce vody 9,81 m je fyzikální parametr, nejde nijak okecat ani přehlasovat. V praxi se používá jistota do těch 6 - 8 metrů, protože díky nerovnoměrnostem v proudění vody a případně nedokonalostem čerpadla se kavitace může objevovat už při sání z nižší hloubky.
U čerpadla umístěného na dně, co vodu tlačilo nahoru může kavitace vznikat snad pouze blízko obvodu lopatek a při příliš vysokých otáčkách, kdy s ena obvodu čerpdal ten vodní sloupoec začíná utrhovat. Pokud jsou důlky a poškození jinde, tak to podle mne bude nejspíš klasická důlková koroze.
U turbíny může vznikat kdekoliv na oběžném i stacionárním kole, protože vznik kavitace by měl záviset i na rychlosti proudějní vody přes Turbínu.
davide, měl jsem na mysli řerpadlo, kde se ejektor využívá k samonasávacímu efektu. Takto osazený ejektror opravdu sací výšku zvýší. Za nedůslednost se omluvám.
Co se týká té kavitace, tedy odpaření vody vznikne v místě, kde tlak vody poklesně na tlak bodu varu při dané teplotě. To je na vstupu do oběžného kola. Také může odpaření nastat při spouštění čerpadla, kdy není zajištěný dostatečný protitlak při zrychlování sloupce vody v sání čerpadla. Proto je někdy nutné najíždět čerpadlo do uzavřeného výtlaku, nebo zpomaleným rozjezde. To se může stát i u zahradních čerpadel, stříkáš bez problému, čerpadlo vypneš ale po opětovném zapnutí čerpadlo nečerpá, hlučí. Stačí uzavřít výtlak např. zalomením hadice, čerpadlo se normálně rozjede.
