Chtěl bych se zeptat někoho kdo má také GAMU HF1900 na následující:
Funkce 4 taktu mi funguje nějak podivně.
 -          zmačknu tlačítko, dojde k zapálení oblouku a tento hoří na cca 20A - OK
-          uvolním tlačítko a svařovací proud vystoupá v nastaveném čase na nastavený proud I2 - OK
-          pokud krátce zmačknu tlačítko dojde k zhasnutí oblouku  - OK
-          pokud podržím  a uvolním tlačítko dojde k poklesu v nastaveném čase a zhasnutí oblouku - OK
-          pokud zmačknu a držím tlačítko dojde k poklesu na nastavený proud I3 ale na tomto proudu svářečka nesetrvá ale přejde k novému zapálení oblouku na cca 20A a začne od začátku ..... - toto je nějaké podivné
 Předpokládám, že se jedná o poruchu, protože při zmačknutí a držení tlačítka má svářecí proud poklesnout na nastavenou hodnotu I3 a na této hodnotě setrvat až do uvolnění tlačítka kdy má oblouk zhasnout a bude následovat dofuk.
Probíral jsem to po telefonu i s chlapíky z OMICRONU a ti z toho byli trošičku vedle ale nakonec to zkoušeli na nějakém kousku na dílně a že prý to má takhle fungovat že to je dáno programem.
Zkoušel jsem i jiné svářečky a u každé při držení tlačítka proud sjel na koncový nastavený proud I3 člověk si krásně dovařil konec a po uvolnění oblouk zhasnul.
Máte někdo zkušenosti s tímto chováním této svářečky.  Jinak svařuje krásně jen do ukončení je nějaké "podivné".
Děkuji
Prosím - tak tady nemá nikdo GAMU HF 1900 ???
Nebo to všem funguje uplně stejně - podělte se.
Děkuji
Tak mě to šlape stejně jak tobě, při delším podržení tlačítka při ukončování sváření se rozběhne vše od začátku.
Editoval chose (10-03-2011 07:59:48)
