#1 25-02-2010 12:25:27
Čistenie fľaše na kyslíkovo čistu.
Neviete niekto ako a čím sa čistia fľaše na kyslikovu čistotu?
Alebo aspoň nejaku teóriu ako sa to robí.
Napadlo ma odstranenie hrdze vo vnútri fľaše kyselinou chlorovodíkovou.
Mám to vyskúšané na drobnych súčiastkách , kde pred čistenim nebolo ani vidno čo to vlastne je a po čisteni bola súčiastka čista ako nova.
Naliať to do fľaše,nech to zožerie hrdzu a potom vyplachnuť napr. destilovanou vodou.
Mohlo by sa to takto podariť?
Prosim nepište sem odporučania na nejake firmy , ide mi čiste o otázku , či je možné niečo take spraviť v domácich podmienkach.
#2 25-02-2010 18:17:40
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
Re: Čistenie fľaše na kyslíkovo čistu.
ja by som to s tou kys.chlorovodíkovou (HCl) nerobil pretože ta reaguje so železom(Fe)a vznika chlorid železitý (FeCl3) a ten nedokáže vydržať veľky tlak
#3 25-02-2010 18:29:10
No veď chlorid železity ktorý vznikne  sa vypláchne destilovanou vodou.
#4 03-03-2010 14:06:54
Edison
cize myslite toto Fe+H2O=FeCl3 ?a odkial tam pride ten chlor?ked uz tak Fe+H2O=Fe(OH)3=hrdza
#5 03-03-2010 16:33:15
Milan246
Místo: Strážnice
Registrovaný: 02-04-2009
Nějak jsem váš článek nepochopil snad mám delší vedení kyslíková čistota to myslíte O2 99,92% nebo 99,98% jak se to docílí v plnírně nebo jak jste to myslel. třeba Argon se značí 4,6 až 5 čím vyšší číslo tím je výsledná kvalita lepší blíží se 99,99% a tak se také rozděluje i kyslík. A čištění láhve kyselinou solnou bych raději nepoužil ještě by mohla následovat intenzivnější koroze. Nejlépe láhev mechanicky vyčistit ( kartáčem nebo pískováním) poté vy-vakuovat a několikrát naplnit plynem kterým budete chtít plnit (malé množství vypustit a několikrát zopakovat) takto docílíte nejvyšší kvality přepouštěného plynu. Ale nenastínil jste proč chcete čistit láhev. Milan
Gama 165 Delta CE
#6 03-03-2010 17:10:15
xlibor
Místo: Ostrava!!!
Registrovaný: 15-12-2009
Edison napsal(a):
nejsem chemik, ale  m.evil psal o vyplachu kyselinou chlorovodikovou, takze ten chlor tam bude do te reakce nejak "vstupovat"
#7 03-03-2010 20:11:40
Milan246 : Nemyslel som čistotu kyslíku  , ale  ako vyčistiť fľašu do ktorej by som chcel napustiť kyslík.
Trochu som sa venoval tejto problematike a zistil som na zahraničnych stránkach ,že fľašu treba prehliadnuť pod  UV svetlom ( z vnútra).
Vytočiť ventil a tak to prezrieť.
Všetky organicke látky su  vraj pod UV svetlom viditelné (mastnota, olej...).
No a keby som do fľaše napustil kyselinu chlorovodikovu,tak fľašu nielen zbaví hrdze,ale aj hneď odmastni.
#8 10-09-2010 15:57:50
Ubehol nejaky čas , no stale som nezistil ako vyčistiť napr hasičák , aby bolo do neho možne bez rizika napustiť kyslík.
Neporadi niekto?
#9 10-09-2010 17:33:57
Edison
ja by som tu flasu tresol kusok o zem neech z nej vileti bordel,potom do nej naliat riedidlo a zatrepat (podla toho aka je flasa velka) aby sa dostalo vsade a vyliat prec znova riedidlo a zatrepat ,vyliat prec ,potom nechat do sucha odparit niekde na slnku alebo v teple len pozor na vypari,nasadit ventil,a ak ja mozne vyvakuovať
#10 10-09-2010 17:38:55
m.evil napsal(a):
na odmašteni je dobry aceton--_---
#11 10-09-2010 18:12:13
Mastnota mi vôbec nevadi , skôr by som potreboval vedieť ,ako sa zbaviť hrdze až do suroveho kovu
#12 10-09-2010 18:55:31
Edison
tak to bi potrebovalo nejakeho chcemika asi Frank, musi to byt nieco co zreaguje hrdzou Fe(OH)3 ale zase nesmie reagovat zo zelezom
#13 10-09-2010 19:22:15
Edison napsal(a):
Tak na odrezování by byla nejlepší kys. fosforečná a nebo celá řada organických kyselin, např. kyselina citronová.
#14 10-09-2010 23:19:10
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
proplachnout to odrezovačem?vytvoří se tam povlak, který jde celkem dobře "vymít" vodou...rez by to mělo pasivovat aby nepokračovala
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#15 10-09-2010 23:35:32
Místo: Prievidza
Szabitch napsal(a):
no ze to konecne niekoho napadlo napisat smile
#16 10-09-2010 23:48:52
Tak že ku konečnému záveru sme zatial ešte nedošli.
Ide mi hlavne o to ,či sa tu náhodou nenajde nejaky človek , ktorý ma prax v čisteni fliaš (profesionálne ,nie amatérsky doma).
Lebo z kyslíkom nieje sranda a nerad by som zapričinil požiar alebo výbuch fľaše....
#17 11-09-2010 21:22:32
JarekCh
Registrovaný: 27-07-2009
No jestli se bojíš výbuchu tak je to opravdu oprávněný STRACH. Pokud použiješ starý hasičák který má max. tlak 190 bar na kyslík který má tlak 200 bar a potřebuje flašku s max tlakem 300 bar budeš tančit na hooodně tenkém ledě ! ! ! Pak stací malý náraz nebo trocha sluníčka (ta dokáže v láhvi přidat v pohodě 30 barů jak nic.) a výbuch je na světě. A pokud to někoho zraní tak při následným vyšetřováním budeš pekně v háji. Samozřejmě se nemusí stát nic a užiješ si spousty kyslíku a svařování, ale náhoda je blbec.
#18 11-09-2010 21:54:37
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
A nebylo by jednoduší a hlavně BEZPEČNĚJŠÍ namísto nějakých nebezpečných pokusů ten kyslík napustit do kyslíkové lahve?? tongue
#19 11-09-2010 22:09:11
JarekCh
Konečně zdravej názor ! ! ! Taky jsem ze začátku takhle různě zkoušet kde a jak ušetřit. Potom se mě ale zeptal jeden chlapík z plnírny na kolik si cením vlastní živit (Zajímavý o tom přemýšlet)! Láhev mě stála kolem 8000kč a životnost je 40 let, není problém kdekoliv nechat naplnit nebo jen u někuho přepustit ! ! !
#20 11-09-2010 23:11:34
edison a riedidlo nie je nahodov mastne ? :-)) ta flasa ako kvetina sa roztrori , kyslikom to nie je jednoduche .  ked  nepoznate priemysel ...  edison vies co urobi mastnota ked na nu pustas z horaka na autogen kyslik ? a to volne bez tlaku , a nie tlakovej flasi ...
#21 12-09-2010 01:56:31
Za ten čas som si zohnal kyslikovu fľašu , no bohužial je dnu jemna korozia (fľaša mala otvoreny ventil a bola prázdna).
Preto som sa pýtal , ako to vyčistiť .....
Hasičak už nepotrebujem.
Prinajhoršom si kupim novu fľašu  určenu na hasičak 5kg CO2, poriadne ju odmastnim ,natočim kyslikový ventil a hotovo smile
Čo poviete ešte na problematiku kupovania kyslikovych fliaš na inzerát?
Môj názor je taky ,že pokial ta fľaša nema nejaky doklad o revizii ,alebo aspoň zbytkový tlak , je to rovnake nebezpečenstvo , ako podomacky  upravovať  stary hasičák....
Mohlo to ležať 10 rokov vo vlhkej stodole z otvorenym vetilom a pod....
Editoval m.evil (12-09-2010 02:04:19)
#22 12-09-2010 11:31:55
Kramlik
Podle informací v mojí nedaleké měnírně mi tl. lahev koupenou na inzerát, nebo jinak získanou vymění jen tehdy když na ní zjištěné výrobní číslo není uvedeno v databázi plnírny a tím také vyřeší problém s prošlou revizí, jelikož při tlakování v plnírně si ji tam udělají, ve čtvrtek jsem měnil padesátilitrovou lahev a zaplatil jsem 1640kč bez nájemní smlouvy (jako za stara) měnírna je zároveň kovošrot a bere to na sebe.
A s tou jemnou korozí si myslím že je to normální protože kyslík asi reaguje s Fe co je z ní vyrobena ta lahev a uvnitř "rezne".
Za další, tady ty pokusy s tím hasičákem a podobně bych neriskoval, ne proto že by to prasklo přetlakem, hasičák je přece taky dělaný na pracovní tlak 150atm, ale měl bych strach právě kvůli mastným nečistotám a následnému výbuchu.
#23 12-09-2010 11:54:46
Až take zle to neni.
Pýtal som sa potapačov ako na to , tak mi odporučili fľašu vyčistiť železnymi guličkami , sklennou drťou alebo kremennými kamienkami a pod.
Proste to mechanicky z vnutra vydrhnuť.
Potom fľašu odmastniť saponátom  a následne vyfukať dusíkom (aby to hneď nezačalo hrdzavieť).
Alebo to odmastniť perchlorom a nasledne nechať odvetrať.
Nakoniec natočiť ventil a to je všetko....
Čo sa týka plniarni , bývam v takej diere že tu dokopy nič neni (nemam možnosť si dať fľašu legalne naplniť).
Zostava jedine prepušťať.
Editoval m.evil (12-09-2010 11:57:40)
#24 12-09-2010 14:59:19
Edison
mastne riedidlo????? yikes sak bezne pouzivam ked idem nieco odmastit pred malovanim ,a ta mastnota + kyslik neviem co sa stane ale z toho co pisete vydim ze asi nic dobre
#25 12-09-2010 15:19:14
JarekCh
Není náhodou v lahvi s co2 nebo v hasičáku jen 50bar proto stačí tast na max 190bar ! Ta koupě na inzerát vcelku jde, datu poslední revize je vždy vyraženo přímo na láhvi. Bez zbytkovýho tlaku bych to taky nebral. Jo a pokud je lahev od Linde tak ti ji v plnírně tak akorát zeberou protože bude určitě registrovaná jako kradená.
