dobry den potrebujem poradit mam zvaracku co2 no blbne zvara pekne asi pol-minuty no a potom nechce chytit obluk len striela a strasne sa zohrieva travo.Je to inak Einhell SGA 140.
Kto vie poradit budem moc vdacny.
Ak by bolo mozne tak ak mate niekto schému k tomuto stroju velmy pomoze!Lebo mi na tom menili tranzistor na posuv drôtu a neviem či mi tam dali dobrý ci to nemá nahodov vplyv na zváranie.Dakujem
Tady bývá spíš tyristor na regulaci, jednoduše odzkoušíš, sepni tlačítko a musí fungovat regulace na potenciometru. Kontrola hořáku viz výše není nikdy na škodu.
Takze pouzivam priemer drotu 0,8 , horak mam kupovany v predajni z dovodu ze do povodneho nebolo dostat spicky.A ano zastavuje sa pri tom ked pridrzym drot rukou.Co stym mam spravit? Dakujem
Inak ked necham co2 oddichnut tak potom zasa dobre zvara 1-2min.
romin napsal(a):
Editoval jole (20-09-2010 20:10:26)
Poradi mi tu niekto?
Uz mi celkom ide spravil som ten posuv a upravil horak Dakujem Zdešťe
Však Ti zdeště radí , zaměř se na machanický odpor posuvu drátu hořákem .
Dakujem za radu Zdešte Zajtra to pojdem skusit pozhanat a dam vediet ci sa mi to podarilo spravit.Este raz velka vdaka
http://www.youtube.com/watch?v=xoQ34UVvsPk
Tu je video možte pozrieť čo mi to robi pri zvarani!!!Bowden som vymenil za kovový a aj tak ten istý problém.Posuv mam už v poriadku.Pomooooc.....
Posuv drôtu je priliš pomaly.
To je svařování nebo výroba prskavek?
Promiň, ale s tímhle stylem si moc nepovaříš, za prvé hubici opřít o materiál, nekinklat z leva doprava, ale jet pomalu rovnoměrně, pak by to mohlo jít
Hubicu aj ked neoprem a nekinkam tak je to to iste totiz ten drot zle tavy preto to tak kinka.Robyl som zvaraca takze zvarat viem!
Já bych to viděl na něco s usměrňovačem, asi špatná některá dioda, nebo tlumivka. Pokud je to 1 fázová svářečka, tak už nevím. Pokud je to 3 fázová, tak může chybět něktewrá fáze. V práci nám to jednou taky dělalo a byl špatný jistič. Pouštěl jen dvě fáze do zásuvky.
romin napsal(a):
viděl jsem, předpokládám, že to byl Váš svár. Drát vyje - uhoří, vyjede- uhoří vyjede ....
Je mi líto, otázka zní: je bowden protažen od kladek až ke špičce v celku? Mám dojem, že tam byl trošku menší posuv, ale hlavně se Vám drát někde "schovává" nebo pokulhává v podávání, je třeba zabezpečit vedení drátu až ke! špičce!!. Jak dopadl prstový test? Jen se obávám, že to s tím hořákem originál nepůjde.
Pozor SGA na stupni 1 a 2 nikdy nevařila jen 3 a 4.
Nenapsal jste jaký bowden jste použil - myslím světlost.
Jinak ,to co jsem viděl je standardní jev před opravou. Chtělo by to mít v ruce a pak by se vidělo! Ovšem něco to stojí.
S pozdravem Zdeště
P.S. Nemáte někdo k darovaní původní podávání z SGA 140 nebo podobný? může být nefunkční. Díky
Editoval zdeště (23-09-2010 21:59:39)
zdeště napsal(a):
romin napsal(a):
Tu je video možte pozrieť čo mi to robi pri zvarani!!!Bowden som vymenil za kovový a aj tak ten istý problém.Posuv mam už v poriadku.Pomooooc.....Dobrý den,
S pozdravem Zdeště
Mislim , žeby šel napravit tento neduch u svařečky aby svařoval jak na stupni 1a2 přidanim paravelne k usmernovači kondiku o kapacitě aspon 30 000uF a vybijeciho odporu 820 R 10w
Tak jsem si pustil video ještě jednou, když odmyslím tu klepatůru, tak je tam evidentní ztráta výkonu, buď výše zmíněný usměrňovač nebo dlouhý slabý prodlužovák, případně nějaký přechoďák.
1b napsal(a):
tak jak říkaš, stacilo by pročistit silove spoje a pořadne pospiřitahovat všude možně je v techto strarych strojich oxidace hlavne kolem usmernovače, ale ty kondiky tomu pomužou pak se da vařovat uplne super... jen M evil si pochvaluje že do sve svařečky přidal kondiky že tu svařečku nepoznal, že 1 STUPEN svařuje jako 2 jako 3 před upravou powermat 140
Editoval alll (23-09-2010 22:58:33)
Dakujem za rady ktore urcite pomozu!Nemal by niekto schemu ako mam zapojit ten kondik?Ta svetlost bowdenu je 3,6x1,2 a je potiahnuty az ku spicke.Mam tam tri tlacitka cize 1-zap. vyp. 2-min.max a 3-1 2 mam to nastavene na max a 2.Inak aj mne to pripada ze je tam slaby prud to je aspon moj dojem lebo ako keby nevladala roztavyt drot.Este raz dakujem za rady
v tomto prispevku je i schema jakto mabyt :http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1655
Dakujem alll pomohlo zajtra idem kupit tie kondiky a skusim co to poroby,dam vediet.
Pokud tam jenom žhaví drát viz video, kondenzátory moc nepomůžou. Mrkni nejdřív na usměrňovač s baterkou, jestli neuvidíš vystřílené diody.
1b napsal(a):
taky možnost ze mohou byt diody špatne nektere, lepší je koupit usmernovač novy pokud tambudou diody v haji:da se sehnat tu:http://www.alfin-trading.cz/telwin/vykonovy-usmernovac-3 ma dokonce 12 diod a zas tak drahy neni jinak před nedavnem byl za 500 ,- +- autobus..
